- KTM
- Moto
Code défaut 15
- Système
ABS
Sur les modèles récents équipés d'une centrale inertielle
- Gravité
Moyenne
La gravité est moyenne.
- Peut-on rouler ?
Oui, prudemment
- Coût de réparation Coût
40 à 600 €
Le code défaut 15 KTM signale un défaut du capteur d'angle de roulis ou de renversement, affiché par le voyant FI sous la forme d'un clignotement long suivi de cinq courts. Coupures moteur, refus de démarrage, causes, méthode de contrôle et coûts de réparation sur moto KTM.
Qu'est-ce que le code 15 sur une moto KTM ?
Le code 15 est un code clignotant lu au voyant FI des KTM à injection. Il se compose d'un clignotement long suivi de cinq clignotements courts, le long valant les dizaines et les courts les unités.
Sur une moto KTM, le code 15 pointe le capteur d'angle de roulis, aussi appelé capteur de renversement ou de bascule. Cet organe surveille l'inclinaison de la machine et ordonne la coupure moteur en cas de chute.
Sur les modèles récents équipés d'une centrale inertielle, la même fonction est intégrée à l'IMU qui alimente aussi le contrôle de traction et l'ABS en virage. Le code 15 concerne alors le signal d'inclinaison transmis au calculateur.
La gravité est moyenne. La moto peut rouler, mais la sécurité passive est dégradée : soit la coupure de sécurité ne fonctionne plus, soit elle se déclenche à tort et coupe le moteur en pleine circulation. Le contexte de ces codes est expliqué dans notre page listant tous les codes défaut KTM.
Quels symptômes accompagnent le code 15 sur une KTM ?
Le voyant FI s'allume, souvent accompagné sur les KTM récentes d'un témoin de contrôle de traction ou d'un message d'erreur au tableau TFT. Certains modèles désactivent alors les modes de conduite avancés.
Le symptôme le plus marquant reste la coupure moteur intempestive. La moto s'arrête sans raison à l'arrêt au feu, dans un rond-point ou au passage d'un dos-d'âne, comme si la moto avait été renversée.
Sur d'autres KTM, le défaut se traduit à l'inverse par un refus de démarrage. La pompe à essence ne s'amorce pas et l'allumage reste coupé, le calculateur considérant la moto comme couchée.
Des symptômes plus discrets existent : contrôle de traction en mode dégradé, ABS en virage inopérant, régulateur de vitesse indisponible. Ces fonctions dépendent toutes du signal d'inclinaison sur les grosses cylindrées.
Le code 15 est fréquemment intermittent. Il apparaît après un choc, un lavage ou une chute en tout-terrain, puis disparaît, ce qui rend l'observation des conditions d'apparition essentielle.
Quelles sont les causes du code 15 sur une KTM ?
Capteur d'inclinaison défaillant ou mal orienté
Le capteur peut être hors service, mais il est très souvent simplement mal positionné. Il possède un sens de montage précis : une pose à l'envers ou une patte tordue après une chute génère durablement le code 15.
Le vieillissement de l'élément sensible provoque une dérive de la valeur d'angle au repos. Le calculateur KTM refuse alors un signal qu'il juge incohérent avec une moto à l'aplomb.
Chute, choc ou pratique tout-terrain
Une chute en enduro ou un couché de moto suffit à déclencher la protection, ce qui est normal. Le défaut devient anormal quand le code reste mémorisé et que la coupure persiste après remise sur roues et coupure du contact.
Les vibrations d'un monocylindre KTM fatiguent les supports en caoutchouc du capteur. Un silentbloc écrasé transmet des accélérations parasites interprétées comme une bascule.
Connectique et faisceau
Comme sur tous les circuits de sécurité, l'humidité est l'ennemi principal. Un connecteur mal clipsé sous le réservoir ou derrière le carénage suffit à générer le code 15 après un lavage haute pression.
Le frottement du faisceau contre le cadre finit par entamer l'isolant. Un contact à la masse intermittent produit exactement les coupures moteur aléatoires décrites plus haut.
Alimentation électrique instable
Une batterie faible ou un régulateur-redresseur en fin de vie fait chuter la tension à la sollicitation du démarreur. Les calculateurs de sécurité sont les premiers à mémoriser un défaut dans ces conditions, comme le rappelle notre article sur l'impact des températures sur la batterie.
Comment diagnostiquer le code 15 sur une KTM ?
Confirmer la lecture du code
Vérifiez le comptage : un clignotement long, cinq courts. Une confusion avec le code 13 ou le code 16 conduirait à démonter le mauvais organe sur la moto. Les familles de codes et leur logique sont détaillées dans nos codes défaut OBD moto génériques.
Interrogez ensuite la moto avec un outil de diagnostic branché sur la prise constructeur. La valise iCarsoft MT Pro permet de lire le code dans les différents calculateurs, de suivre en direct la valeur d'angle de roulis et l'état des systèmes ABS et traction, puis d'effacer la mémoire après réparation ; selon le modèle KTM, un adaptateur au format de la prise constructeur peut être nécessaire, la connectique variant entre 4, 6 ou 10 broches et l'OBD2.
Contrôler la valeur au repos et en inclinaison
Moto sur béquille d'atelier, à l'aplomb, la valeur d'angle affichée doit rester proche de zéro et stable. Une valeur qui dérive seule ou qui affiche déjà plusieurs dizaines de degrés désigne le capteur.
Inclinez ensuite la moto progressivement et observez l'évolution. La valeur doit suivre le mouvement de façon linéaire, sans saut ni figeage.
Inspecter la mécanique et l'électrique
Contrôlez visuellement l'orientation du capteur, l'état de sa patte et de ses silentblocs. Vérifiez que la flèche ou le repère de montage est bien dans le sens prescrit.
Terminez par le circuit : continuité des fils, état des contacts, absence de vert-de-gris. Secouez le faisceau pendant la lecture des données pour faire apparaître un faux contact.
Comment résoudre le code 15 sur une KTM ?
Remettre le capteur dans sa position correcte
Si le capteur est simplement basculé ou sa patte tordue, remettez-le à l'horizontale dans le sens prescrit et remplacez les silentblocs écrasés. Beaucoup de codes 15 disparaissent après cette seule opération.
Réparer ou remplacer la connectique
Nettoyez les contacts, remplacez les joints d'étanchéité durcis et refixez le faisceau à l'écart des arêtes du cadre. Une reprise de fil se fait au sertissage avec gaine thermorétractable, jamais par torsade.
Remplacer le capteur ou l'IMU
Quand la valeur reste incohérente après contrôle du câblage, remplacez le capteur d'inclinaison. Sur les KTM à centrale inertielle, le remplacement de l'IMU impose souvent une procédure de calibration à l'outil de diagnostic, moto parfaitement de niveau.
Effacer et valider en conditions réelles
Effacez le code 15, coupez le contact, puis effectuez un essai comprenant arrêts, ronds-points et changements d'appui. Le moteur ne doit plus se couper et le voyant FI doit rester éteint. Si le voyant revient, notre article sur le voyant moteur allumé rappelle les réflexes à adopter.
Quel est le coût de réparation du code 15 sur une KTM ?
Un capteur d'inclinaison seul se situe généralement entre 60 et 180 € selon le modèle KTM et l'origine de la pièce. Les capteurs des grosses cylindrées récentes sont plus onéreux que ceux des Duke d'entrée de gamme.
La pose demande souvent la dépose de la selle, du réservoir ou d'un carénage : comptez 50 à 130 € de main-d'œuvre. Sur une moto où le capteur est accessible sous la selle, l'intervention descend sous les 40 €.
Une centrale inertielle complète coûte nettement plus cher, fréquemment de 250 à 600 € pièce, calibration comprise. Cette dépense ne se justifie qu'après avoir écarté le câblage et la fixation.
Une reprise de faisceau se chiffre entre 40 et 120 €. Un diagnostic en atelier moto est facturé 40 à 90 €, montant récurrent quand le code 15 se manifeste de façon intermittente.
Quels modèles KTM sont concernés par le code 15 ?
Le code clignotant 15 se lit sur les KTM à injection disposant du diagnostic par voyant FI : Duke 125, Duke 200, Duke 390, RC 390, ainsi que les 690 et les 990/1190.
La Duke 390 et la RC 390 remontent souvent ce défaut après une chute basse vitesse, le capteur étant monté près du cadre arrière. La Duke 790 et l'Adventure 890, équipées d'une centrale inertielle, présentent plutôt des pertes de fonctions d'aide à la conduite.
Les EXC utilisées en enduro cumulent chutes, boue et lavages fréquents : ce sont des candidates naturelles au code 15 d'origine connectique. La Husqvarna 701, proche techniquement, suit la même logique de diagnostic.
Sur les KTM récentes à prise OBD2, la lecture du code 15 se fait directement à la valise. La procédure générale de lecture et d'effacement est décrite dans notre guide pour lire et effacer un code défaut soi-même.
Ne laissez pas traîner ce défaut. Sur une moto, un capteur de renversement inopérant supprime une sécurité utile en cas de chute, et un capteur trop sensible provoque des coupures moteur dangereuses en circulation.
Voir aussi : Codes défaut KTM · Bibliothèque de codes défauts
Codes défaut liés
