Code défaut 19 KTM
Le code défaut 19 KTM correspond à un défaut de circuit sur le témoin de réserve de carburant et la ligne de pompe à essence, restitué par le voyant FI sous la forme d'un clignotement long suivi de neuf courts. Causes, méthode de contrôle, solutions et budget de réparation sur les Duke, RC et 390 Adventure.
Le code 19 appartient aux codes clignotants affichés par le voyant FI du tableau de bord KTM. Sur ces modèles, un clignotement long vaut pour les dizaines et un clignotement court pour les unités : le code 19 se lit donc comme un long suivi de neuf courts.
Ce code 19 désigne le circuit du témoin de réserve de carburant et la ligne associée à la pompe à essence. Sur les KTM à gestion Bosch EFI, cette information circule entre la sonde de niveau logée dans le réservoir, le calculateur moteur et le combiné d'instruments par le réseau CAN.
Concrètement, le calculateur ne reçoit plus de valeur cohérente sur cette ligne, ou ne la reçoit plus du tout. La moto continue en général de rouler normalement, ce qui explique la gravité faible attribuée au code 19 sur une KTM.
Il ne faut pas pour autant le laisser de côté. Un défaut de circuit sur la jauge ou sur l'alimentation de pompe peut se transformer en panne sèche sans avertissement au guidon. La logique de lecture des codes clignotants et les autres défauts de la marque sont regroupés dans tous les codes défaut KTM.
Le code 19 concerne principalement les Duke 125, 200, 250 et 390, les RC 125 et RC 390 ainsi que la 390 Adventure. Ces deux-roues partagent la même architecture d'instrumentation et le même mode de restitution des défauts.
Le symptôme le plus visible est le comportement anormal du témoin de réserve : il reste allumé en permanence réservoir plein, ou il ne s'allume plus du tout alors que le niveau descend. La jauge à segments peut également afficher une valeur figée.
Sur certaines KTM, le voyant FI s'allume en même temps et déclenche la séquence de clignotements qui restitue le code 19. Le moteur, lui, tourne normalement et la puissance reste disponible.
Un second symptôme, plus rare, concerne l'amorçage de la pompe. Contact mis, le bruit de mise en pression du circuit d'essence peut être plus court que d'habitude, voire absent, ce qui allonge le temps de démarrage de la moto.
Certains pilotes constatent aussi une remise à zéro du compteur de distance parcourue sur la réserve, ou un affichage erratique de l'autonomie restante. Ces incohérences d'affichage accompagnent souvent le code 19 sur une KTM sans autre conséquence mécanique.
Enfin, le code 19 apparaît parfois en compagnie d'autres défauts électriques. Dans ce cas, traitez d'abord l'alimentation générale du deux-roues avant de conclure sur la jauge elle-même.
La cause la plus fréquente est la sonde de niveau elle-même. Le flotteur ou la piste résistive vieillit, s'encrasse au contact du carburant et finit par envoyer une résistance hors plage au calculateur, ce qui déclenche le code 19 sur une KTM.
Sur les modèles où la sonde est intégrée au module de pompe, une infiltration d'eau ou des dépôts dans le réservoir accélèrent cette dégradation. Le module complet doit alors être déposé pour un contrôle sérieux.
Le connecteur de traversée de réservoir est exposé à l'humidité et aux vibrations. Une cosse oxydée, un joint durci ou une broche reculée dans son logement suffisent à générer un circuit ouvert intermittent.
Le faisceau qui longe le cadre subit également des frottements. Un fil coupé sous l'isolant, une masse desserrée sous la selle ou un passage de câble mal remis après un entretien font partie des causes classiques du code 19 sur ces motos KTM.
Le combiné d'instruments reçoit l'information par le réseau CAN. Un défaut de dialogue, une résistance de terminaison abîmée ou un connecteur mal verrouillé derrière la tête de fourche peuvent produire le même code 19.
Dans de rares cas, c'est le combiné lui-même qui ne traite plus la trame. Ce diagnostic ne se pose qu'après avoir écarté la sonde, le faisceau et l'alimentation, comme le rappellent les principes exposés dans les codes défaut OBD moto génériques.
Commencez par noter la séquence exacte du voyant FI : un long, neuf courts. Vérifiez que vous lisez bien un code 19 et non un code voisin, car une erreur de comptage envoie le diagnostic sur un tout autre circuit.
Contrôlez ensuite la tension de batterie au repos et moteur tournant. Une tension faible fausse la lecture des signaux analogiques et fait apparaître des codes parasites sur ces deux-roues.
Le clignotement seul reste imprécis. La valise iCarsoft MT Pro Mini se connecte à la prise diagnostic du deux-roues pour lire le code mémorisé, afficher les données en direct de la jauge et de la commande de pompe, puis effacer le défaut après réparation.
Ce type d'intervention est appréciable hors atelier, la liaison sans fil permettant de garder l'écran en main pendant les manipulations sous la selle. Selon le modèle KTM, un adaptateur au format de la prise constructeur, à 4, 6 ou 10 broches, peut être nécessaire avant de pouvoir dialoguer.
Pour ceux qui découvrent la procédure de lecture et d'effacement, la méthode complète est détaillée dans le guide lire et effacer un code défaut soi-même.
Débranchez le connecteur de sonde et mesurez la résistance du capteur flotteur en position basse puis haute. Une valeur nulle ou infinie dans les deux positions confirme une sonde hors service.
Contrôlez ensuite la continuité entre le connecteur de sonde et le calculateur, puis la qualité de la masse. Un contrôle par secouage du faisceau, moteur tournant, révèle souvent le défaut intermittent à l'origine du code 19 sur une KTM.
Si le problème vient d'un connecteur, nettoyez les contacts, redressez les broches reculées et appliquez une graisse diélectrique adaptée. Repositionnez le joint de traversée de réservoir pour éviter une nouvelle infiltration.
Un fil coupé se répare par soudure et gaine thermorétractable, jamais par simple torsade. Refixez ensuite le faisceau à l'écart des zones chaudes et des points de frottement du cadre.
Quand la sonde est hors plage, le remplacement est la seule voie fiable. Sur beaucoup de KTM, la sonde vient avec le module de pompe : prévoyez la vidange partielle du réservoir et un joint neuf.
Après repose, contrôlez l'absence de suintement avant de remettre les carénages. Une remise en pression contact mis permet de vérifier l'étanchéité et le bon amorçage de la pompe.
Effacez le code 19 puis roulez une vingtaine de kilomètres en laissant le niveau de carburant descendre. Le témoin de réserve doit s'allumer au seuil prévu et la jauge suivre la consommation de manière progressive.
Si le code 19 revient immédiatement sur la KTM, reprenez le contrôle du faisceau et du dialogue CAN plutôt que de remplacer une seconde pièce. Le fonctionnement général du diagnostic embarqué est expliqué dans cet article sur la technologie OBD et son fonctionnement.
Un nettoyage de connecteur ou une reprise de masse reste dans le domaine du consommable : comptez 5 à 20 € de fournitures et une heure de travail, soit 60 à 90 € si vous confiez la moto à un atelier.
La réparation d'un faisceau se situe généralement entre 40 et 120 € de main-d'œuvre selon l'accessibilité, avec quelques euros de gaine et de cosses. Le démontage des carénages sur une RC 390 allonge le temps facturé.
La sonde de niveau seule oscille souvent entre 45 et 120 € en pièce. Un module de pompe complet monte plus haut, fréquemment de 180 à 400 € selon le modèle KTM, auquel s'ajoutent 60 à 140 € de pose.
Un combiné d'instruments constitue le poste le plus lourd et dépasse régulièrement 350 €. Cette hypothèse ne doit être retenue qu'après un diagnostic complet, car elle est rarement la vraie cause du code 19.
Le code 19 est surtout relevé sur les KTM à gestion Bosch EFI : Duke 125, Duke 200, Duke 250 et Duke 390, RC 125 et RC 390, ainsi que 390 Adventure. Ces machines partagent le même mode d'affichage par le voyant FI.
Les modèles de plus grosse cylindrée comme les Duke 790, Adventure 890 ou les EXC utilisent une architecture différente, où l'information de niveau et de pompe passe par d'autres identifiants. La lecture par clignotements y est moins courante.
Les Husqvarna issues de la même base technique, dont la 701, peuvent présenter des symptômes comparables sur le circuit de jauge. La démarche de contrôle reste la même : sonde, faisceau, masse, puis calculateur.
Quel que soit le millésime, gardez en tête que le code 19 sur une KTM reste un défaut de circuit d'information et non une avarie moteur. Un contrôle méthodique évite de remplacer un module de pompe pour une simple broche oxydée.
Voir aussi : Codes défaut KTM · Bibliothèque de codes défauts
