- KTM
- Moto
Code défaut 41
- Système
Diagnostic
- Gravité
Élevée
La gravité est élevée.
- Peut-on rouler ?
Non
Une moto KTM concernée par le code 41 peut se couper en roulant
- Coût de réparation Coût
15 à 350 €
C'est le scénario le plus favorable.
Le code 41 sur une moto KTM signale un court-circuit sur le relais ou la commande de pompe à carburant. Coupure moteur, démarrage impossible, voyant FI allumé : voici la signification exacte du code 41 KTM, ses causes, la méthode de contrôle au multimètre et le coût de la réparation.
Qu'est-ce que le code 41 sur une moto KTM ?
Le code 41 sur une moto KTM correspond à un défaut du circuit de commande de la pompe à carburant, plus précisément à un court-circuit détecté sur le relais ou sur la ligne pilotée par le calculateur d'injection. Le boîtier surveille en permanence cette sortie de puissance et mémorise le code dès que la valeur électrique sort de la plage attendue.
La restitution au tableau de bord suit la logique KTM : les clignotements longs du voyant FI comptent les dizaines, les courts comptent les unités. Quatre longs suivis d'un court donnent donc le code 41 sur les modèles qui affichent les défauts de cette manière.
Ce code 41 n'appartient pas à la nomenclature OBD normalisée. Il ne se traduit pas directement dans la liste des codes défaut OBD moto génériques, c'est une valeur propre à l'électronique KTM et à son organisation des sorties calculateur.
La gravité est élevée. Sans alimentation correcte de la pompe, la rampe d'injection ne monte pas en pression et le moteur ne peut ni démarrer ni se maintenir en marche. Une moto KTM concernée par le code 41 peut se couper en roulant, ce qui impose une immobilisation rapide.
Quels symptômes accompagnent le code 41 sur une KTM ?
Le symptôme le plus net est l'absence du bruit de pompe au contact. Sur une KTM en bon état, vous entendez un bourdonnement bref de deux à trois secondes dans le réservoir quand vous mettez le contact : ce bruit disparaît lorsque le circuit est coupé sur code 41.
Vient ensuite le démarrage impossible. Le démarreur tourne normalement, le moteur ne prend pas, et cela quel que soit le temps de sollicitation. La batterie n'est pas en cause tant que le lanceur entraîne franchement.
Sur certaines KTM, le défaut est intermittent : la moto démarre, roule quelques kilomètres, puis se coupe comme si vous aviez actionné le coupe-circuit. Le redémarrage fonctionne parfois après quelques minutes d'arrêt, ce qui est typique d'un relais dont les contacts internes chauffent et lâchent.
Un dernier signe doit vous alerter : un fusible qui grille de manière répétée juste après le remplacement. Cela confirme un court-circuit réel dans le circuit de pompe plutôt qu'un simple défaut de lecture du calculateur de la moto.
Quelles sont les causes du code 41 sur une KTM ?
Relais de pompe et fusible
Le relais de pompe à carburant est le premier suspect sur une KTM affichant le code 41. Ses contacts internes s'usent, collent ou s'oxydent, et la bobine peut présenter une spire en court-circuit qui fait chuter la résistance sous la valeur attendue par le calculateur.
Le fusible dédié, placé dans la boîte sous la selle ou près de la batterie selon le modèle, se contrôle en quelques secondes. Un fusible fondu ne provoque pas à lui seul le code 41, mais il signale qu'un courant anormal a circulé dans le circuit.
Faisceau, connecteurs et humidité
Sur une moto, le faisceau qui rejoint la pompe passe sous le réservoir, dans une zone soumise aux vibrations et aux projections d'eau. Un fil dont la gaine a frotté contre le cadre finit par toucher la masse et crée le court-circuit que le code 41 signale.
Les connecteurs de la platine de pompe se corrodent, surtout sur une KTM utilisée en tout-terrain ou lavée au jet haute pression. Un point vert-de-gris sur une broche suffit à fausser la mesure du calculateur et à générer un défaut intermittent.
Pompe à carburant en fin de vie
Une pompe immergée dont le bobinage est en cours de claquage tire un courant excessif. Le calculateur interprète cette surconsommation comme un court-circuit et enregistre le code 41 sur la KTM concernée.
Alimentation générale et masses
Une batterie faible, un régulateur-redresseur défaillant ou une masse moteur corrodée produisent des codes multiples et erratiques sur une moto KTM, dont le code 41. Les phénomènes liés à la tension d'alimentation sont détaillés dans notre article consacré à l'impact de la température sur la batterie.
Comment diagnostiquer le code 41 sur une KTM ?
Lecture et confirmation du code
Commencez par relire le défaut à la prise diagnostic plutôt que de vous fier au seul comptage du voyant FI. La valise iCarsoft MT V6 Plus permet de lire le code 41, de consulter les données en direct du calculateur et d'effacer la mémoire après réparation ; selon le modèle de KTM, un adaptateur au format de la prise constructeur peut être nécessaire, la connectique variant entre connecteurs 4, 6 ou 10 broches et OBD2 sur les motos récentes.
Effacez le code, coupez le contact, remettez le contact et vérifiez s'il revient immédiatement. Un retour instantané signe un court-circuit permanent, un retour différé oriente vers un défaut lié aux vibrations ou à la chaleur. Si vous n'avez jamais réalisé cette manipulation, notre guide pour lire et effacer un code défaut soi-même décrit la procédure pas à pas.
Contrôles électriques au multimètre
Déposez le relais de pompe et mesurez la résistance de sa bobine : une valeur très basse ou nulle confirme le court-circuit interne. Vérifiez ensuite la continuité entre les broches de puissance, contacts au repos, elle doit être ouverte.
Contrôle mécanique du circuit carburant
Si le circuit électrique est sain, contrôlez la pression d'essence avec un manomètre branché sur la rampe. Une pression basse malgré une commande correcte confirme une pompe usée ou un filtre colmaté sur la KTM.
Inspectez visuellement le faisceau sous le réservoir, moto sur béquille et réservoir soulevé. Recherchez les points de frottement, les gaines fendues et les traces d'eau dans les connecteurs, en bougeant les fils pendant que le code est surveillé à la valise.
Comment résoudre le code 41 sur une KTM ?
Remplacer le relais et sécuriser le circuit
Si la mesure a confirmé un relais défectueux, remplacez-le par une pièce de même calibre et de même brochage. C'est l'intervention la plus courante et la moins coûteuse face à un code 41 sur une moto KTM, et elle se réalise sans dépose de réservoir sur la plupart des modèles.
Réparer le faisceau et les connecteurs
Un fil blessé se répare proprement par dénudage, soudure et gaine thermorétractable, jamais par simple ruban adhésif. Reroutez ensuite le faisceau à l'écart des arêtes de cadre et fixez-le avec des colliers pour éviter la récidive sur cette moto.
Les connecteurs corrodés se traitent au nettoyant contact puis se protègent à la graisse diélectrique. Si un logement de broche est desserti, remplacez la broche plutôt que de la resserrer à la pince, sous peine de retrouver le code 41 quelques semaines plus tard.
Changer la pompe et remettre en service
Le remplacement de la pompe à carburant intervient en dernier recours, une fois les contrôles électriques amont validés. Remplacez le filtre et le joint de platine dans le même temps, et respectez le couple de serrage des vis de bride pour garantir l'étanchéité du réservoir.
Effacez ensuite la mémoire de défauts, puis faites un essai routier d'une vingtaine de minutes incluant des phases de ralenti et de forte charge. Vous trouverez d'autres codes proches et leurs procédures dans notre page regroupant tous les codes défaut KTM.
Quel est le coût de réparation du code 41 sur une KTM ?
Le relais de pompe reste la pièce la plus abordable : comptez 15 à 45 € selon la référence, avec une main-d'œuvre de 20 à 60 € en atelier, la dépose étant rapide sur la majorité des KTM. C'est le scénario le plus favorable.
La réparation d'un faisceau ou d'un connecteur se facture au temps passé, généralement 60 à 150 € de main-d'œuvre, plus une dizaine d'euros de fournitures. Le diagnostic préalable, quand il est facturé séparément, se situe entre 40 et 90 € chez un professionnel.
Le remplacement de la pompe à carburant représente le poste le plus lourd : 120 à 350 € la pièce selon le modèle de moto, auxquels s'ajoutent 60 à 160 € de pose. Le filtre et le joint de platine ajoutent 15 à 50 €.
Quels modèles KTM sont concernés par le code 41 ?
Le code 41 se rencontre sur les KTM à injection dotées de l'affichage par clignotement du voyant FI : Duke 125, Duke 200 et Duke 390, RC 390, ainsi que les monocylindres 690 et les bicylindres 990 et 1190.
Les modèles plus récents comme la Duke 790, l'Adventure 890 ou les 1290 restituent généralement leurs défauts sous forme de codes constructeur lus à la valise, mais la logique de surveillance de la sortie de pompe reste comparable sur ces motos.
La gamme tout-terrain EXC et les modèles Husqvarna 701, qui partagent une large base technique avec KTM, sont exposés aux mêmes causes : humidité dans les connecteurs, frottement de faisceau et corrosion accélérée par les lavages fréquents.
Quelle que soit la cylindrée, une KTM qui accumule des codes électriques mérite un contrôle complet du circuit de charge avant tout remplacement de pièce. Notre guide sur l'entretien d'une moto rappelle les points à surveiller pour limiter ce type de panne.
Voir aussi : Codes défaut KTM · Bibliothèque de codes défauts
Codes défaut liés
