- KTM
- Moto
Code défaut 21
- Système
Diagnostic
- Gravité
Moyenne
La gravité est qualifiée de moyenne sur ces KTM.
- Peut-on rouler ?
Oui
- Coût de réparation Coût
15 à 250 €
Un nettoyage de connectique
Le code défaut 21 KTM, affiché par deux clignotements longs et un court du voyant FI, met en cause le relais principal du calculateur et sa temporisation de coupure. Démarrage capricieux, batterie qui se vide au parking : causes, contrôles électriques, solutions et coûts sur Duke, RC et 390 Adventure.
Qu'est-ce que le code 21 sur une moto KTM ?
Le code 21 se lit sur le voyant FI sous la forme de deux clignotements longs suivis d'un clignotement court. Sur une KTM, les longs comptent les dizaines et les courts les unités, ce qui donne bien 21.
Ce code 21 concerne le relais principal du calculateur, aussi appelé relais d'alimentation ou main relay, et plus précisément sa temporisation de coupure. Ce relais fournit le plus alimenté au calculateur moteur, aux injecteurs, aux bobines et à la pompe à essence.
Après la coupure du contact, le calculateur maintient volontairement son alimentation quelques instants pour terminer ses routines internes et mémoriser ses valeurs adaptatives. Si le relais coupe trop tôt ou reste collé, cette temporisation n'est plus respectée et le code 21 est mémorisé.
La gravité est qualifiée de moyenne sur ces KTM. La moto roule souvent normalement, mais les apprentissages du calculateur se dégradent et un relais collé finit par vider la batterie au parking.
Les modèles concernés en priorité sont les Duke 125, 200, 250 et 390, les RC 125 et RC 390 ainsi que la 390 Adventure, toutes équipées d'une gestion Bosch EFI. La liste complète des défauts de la marque est consultable dans tous les codes défaut KTM.
Quels symptômes accompagnent le code 21 sur une KTM ?
Le premier signe est audible : un claquement de relais anormal sous la selle au moment de la coupure du contact, ou plusieurs déclics successifs au lieu d'un seul. Ce bruit trahit un contact qui rebondit.
Contact mis, le bruit d'amorçage de la pompe à carburant peut être écourté ou absent. Le démarrage devient alors plus long, en particulier après plusieurs jours d'immobilisation du deux-roues.
Une batterie qui se décharge en quelques jours sans consommateur apparent constitue un autre symptôme fréquent. Un relais qui reste collé maintient le calculateur alimenté en permanence.
Au guidon, on relève parfois une coupure moteur brève en roulant, suivie d'un redémarrage immédiat, ainsi qu'un ralenti instable après le premier démarrage de la journée. Le calculateur repart de valeurs par défaut faute d'avoir pu mémoriser ses adaptatifs.
Le voyant FI s'allume selon les millésimes et restitue le code 21. Sur certaines KTM, il s'accompagne d'autres codes électriques si la tension d'alimentation devient instable.
Quelles sont les causes du code 21 sur une KTM ?
Relais principal défaillant
La cause dominante reste le relais lui-même. Les contacts internes s'oxydent ou se piquent après des dizaines de milliers de cycles, ce qui allonge le temps de collage ou empêche l'ouverture franche.
L'humidité accélère fortement ce phénomène sur un deux-roues. Le boîtier de relais, souvent placé sous la selle ou près de la batterie, subit les projections et la condensation.
Alimentation et masse instables
Une batterie en fin de vie ne maintient plus une tension suffisante au moment des appels de courant. La bobine du relais décroche alors de manière aléatoire et le calculateur enregistre le code 21 sur la KTM.
Un régulateur-redresseur fatigué produit le même effet avec une tension de charge trop haute ou trop basse. L'influence de la température et de l'état de charge sur le comportement électrique est décrite dans cet article sur l'impact des températures sur la batterie.
Faisceau, fusibles et connectique
Une cosse desserrée sur la batterie, un porte-fusible corrodé ou une masse mal reprise sur le cadre suffisent à créer des micro-coupures. Le relais reçoit alors une commande hachée.
Les vibrations propres à la moto desserrent progressivement les fixations et déplacent les broches dans les connecteurs. Un contrôle par secouage du faisceau contact mis met souvent le défaut en évidence.
Accessoires et montages annexes
Un GPS, des poignées chauffantes ou un antivol câblés directement sur la ligne pilotée par le relais perturbent la temporisation. Ces branchements parasites sont une cause fréquente et souvent oubliée du code 21 sur ces motos KTM.
Comment diagnostiquer le code 21 sur une KTM ?
Contrôles préalables sur la batterie
Mesurez la tension au repos après quelques heures d'arrêt, puis moteur tournant à mi-régime. Une valeur de charge cohérente élimine d'emblée le régulateur et l'alternateur du champ des suspects.
Vérifiez le serrage des cosses, l'état des fusibles et la propreté des masses. Sur un deux-roues, ces points simples expliquent une large part des défauts d'alimentation.
Lecture du code et données en direct
La séquence clignotante donne le numéro, pas le contexte. La valise iCarsoft MT V6 Plus se branche sur la prise diagnostic pour lire le code mémorisé, afficher en données en direct la tension d'alimentation calculateur et l'état de la commande de relais, puis effacer le défaut après réparation.
Suivre la tension au moment de la coupure du contact permet de voir si l'alimentation tombe instantanément ou avec la temporisation attendue. Selon le modèle KTM, un adaptateur au format de la prise constructeur, à 4, 6 ou 10 broches, peut être nécessaire pour dialoguer avec le calculateur.
Test du relais
Repérez le relais principal, débranchez-le et mesurez la résistance de sa bobine ainsi que la continuité des contacts au repos. Une bobine coupée ou des contacts collés se détectent immédiatement.
Alimentez la bobine sous tension batterie et écoutez le déclic. Un fonctionnement mou, hésitant ou bruyant justifie le remplacement, même si les mesures statiques semblent acceptables. La logique générale de classement de ce type de défaut est expliquée dans l'article sur les 4 familles de codes P, B, C et U.
Recherche de fuite de courant
Si la batterie se vide au parking, insérez un ampèremètre en série sur la borne négative et attendez la fin de la temporisation. Un courant résiduel élevé confirme un relais collé ou un accessoire mal câblé.
Comment résoudre le code 21 sur une KTM ?
Remise en état de la connectique
Nettoyez le porte-relais, remplacez un fusible corrodé et appliquez une graisse diélectrique sur les contacts. Repositionnez le boîtier à l'abri des projections directes.
Reprenez les masses, resserrez les cosses et refaites une cosse sertie proprement si elle est abîmée. Ces opérations suffisent parfois à faire disparaître le code 21 sur la KTM.
Remplacement du relais principal
Quand les tests confirment un relais fatigué, remplacez-le par une pièce d'origine ou un équivalent au même calibre et au même brochage. Un relais générique mal choisi entraîne des temporisations différentes et fait revenir le défaut.
Profitez du démontage pour vérifier l'absence de trace de surchauffe sur le support et sur les fils. Une broche noircie signale un contact résistif à reprendre.
Batterie, charge et accessoires
Remplacez une batterie qui ne tient plus la charge et contrôlez le régulateur-redresseur avant de conclure. Une alimentation saine est la condition d'un fonctionnement stable de tout le circuit.
Recâblez les accessoires sur un relais dédié piloté séparément, avec son propre fusible. Effacez ensuite le code 21, puis contrôlez sur plusieurs cycles contact mis, contact coupé et une nuit d'immobilisation. La méthode de contrôle transposable aux autres marques figure dans les codes défaut OBD moto génériques.
Quel est le coût de réparation du code 21 sur une KTM ?
Un nettoyage de connectique, un fusible et une reprise de masse restent sous les 15 € de fournitures. En atelier, comptez 40 à 90 € de main-d'œuvre pour le contrôle et la remise en état.
Le relais principal se situe généralement entre 20 et 70 € la pièce selon l'origine, avec 30 à 80 € de pose. L'accès sous la selle est simple sur la plupart des Duke, plus long sur une RC 390 carénée.
Une batterie neuve adaptée à ces motos KTM se négocie souvent entre 70 et 160 €. Le régulateur-redresseur, s'il est en cause, ajoute 90 à 250 € pièce, plus 40 à 100 € de main-d'œuvre.
Une réparation de faisceau se facture le plus souvent 50 à 150 € selon la longueur du tronçon repris. Le remplacement du calculateur reste exceptionnel et ne doit jamais être envisagé avant d'avoir écarté le relais et la batterie.
Quels modèles KTM sont concernés par le code 21 ?
Le code 21 est relevé en priorité sur les KTM à gestion Bosch EFI : Duke 125, Duke 200, Duke 250, Duke 390, RC 125, RC 390 et 390 Adventure. Toutes restituent le défaut par le voyant FI du combiné.
Les Duke 790 et Adventure 890 emploient une architecture électrique plus récente, avec des relais intégrés dans un boîtier de servitude. Le principe reste identique : contrôler l'alimentation avant de suspecter le calculateur.
Sur les EXC et sur les Husqvarna dérivées comme la 701, un relais fatigué produit les mêmes symptômes de démarrage capricieux et de batterie qui se vide. Ces modèles roulent souvent dans l'eau et la boue, ce qui accélère la corrosion des contacts.
Sur l'ensemble de ces deux-roues, le code 21 doit être traité comme un défaut d'alimentation à part entière. Le négliger expose à une immobilisation par batterie déchargée plutôt qu'à une casse mécanique.
Voir aussi : Codes défaut KTM · Bibliothèque de codes défauts
Codes défaut liés
- 21 Signification | Causes | Solutions
- P0335 Code défaut P0335 | Motos et scootersP · Moteur & transmission
- C12 Signification | Causes | SolutionsC · Châssis
- P0627 Code défaut P0627 | Motos et scootersP · Moteur & transmission
- P0031 Code défaut P0031 | Motos et scootersP · Moteur & transmission
