- Kawasaki
- Moto
Code défaut 21
- Système
Diagnostic
- Gravité
Élevée
Le code 21 est donc classé en gravité élevée sur une Kawasaki.
- Peut-on rouler ?
Non
- Coût de réparation Coût
10 à 900 €
Un capteur de vilebrequin pour Kawasaki se situe généralement entre 50 et 150 € la pièce.
Le code 21 Kawasaki signale un circuit ouvert ou un court-circuit sur le capteur de vilebrequin, affiché au tableau de bord en mode service. Sans ce signal, l'injection et l'allumage sont inhibés : la moto ne démarre plus ou cale. Symptômes, causes, diagnostic et coûts.
Qu'est-ce que le code 21 sur une moto Kawasaki ?
Le code 21 sur une moto Kawasaki correspond à un défaut du circuit du capteur de vilebrequin : circuit ouvert ou court-circuit. Ce code numérique s'affiche à l'écran du tableau de bord lorsque la moto est placée en mode service, ou se lit à la valise sur la prise diagnostic.
Le capteur de vilebrequin, souvent appelé capteur de position moteur ou capteur PMH, informe le calculateur d'injection de la position angulaire et du régime du vilebrequin. Sans ce signal, le calculateur ne sait ni quand injecter, ni quand déclencher l'étincelle.
Le code 21 est donc classé en gravité élevée sur une Kawasaki. Le moteur peut refuser de démarrer, caler brutalement ou se couper en roulant, ce qui pose un vrai problème de sécurité au guidon.
Sur les modèles Kawasaki récents, ce défaut est mémorisé dès que le calculateur perd le signal pendant la rotation moteur, ou détecte une tension hors plage sur le circuit. Le principe de codification par familles est expliqué dans notre article sur les 4 familles de codes OBD P, B, C et U.
À noter : contrairement aux codes normalisés, le code 21 Kawasaki est un code constructeur numérique. Il ne correspond pas au même défaut sur une autre marque, et les codes défaut OBD moto génériques ne s'appliquent pas directement ici.
Quels symptômes accompagnent le code 21 sur une Kawasaki ?
Le symptôme le plus fréquent est un moteur qui tourne au démarreur sans jamais partir. La pompe à essence s'amorce normalement, mais aucune combustion ne se produit puisque l'injection et l'allumage restent inhibés.
Le voyant FI, propre aux Kawasaki à injection, s'allume et reste allumé. Sur les modèles concernés, l'écran peut afficher directement le code 21 en mode service, ce qui accélère l'identification du défaut.
Quand le signal est intermittent, la moto démarre puis se coupe sans prévenir, souvent à chaud ou après un passage sur route dégradée. Le pilote décrit un ratage sec, comme une coupure de contact.
D'autres manifestations s'ajoutent : ratés d'allumage, à-coups en accélération, régime instable au ralenti, ou passage en mode dégradé avec bridage de puissance. Le compte-tours peut aussi devenir erratique, puisqu'il exploite le même signal sur beaucoup de Kawasaki.
Quelles sont les causes du code 21 sur une Kawasaki ?
Capteur de vilebrequin défaillant
Le capteur lui-même est la cause la plus courante. Ces capteurs inductifs ou à effet Hall subissent la chaleur du bloc moteur et finissent par voir leur bobinage se dégrader, avec une résistance hors tolérance.
Un capteur qui fonctionne à froid et lâche à chaud est typique : la moto démarre le matin, cale après vingt minutes de route, puis redémarre une fois refroidie. Ce comportement oriente fortement vers le capteur sur une Kawasaki.
Câblage, connecteur et blindage
Sur une moto, le faisceau du capteur passe près du moteur et subit vibrations, chaleur et projections d'eau. Un connecteur oxydé, un fil dénudé frottant sur un carter ou une masse corrodée créent un circuit ouvert intermittent et déclenchent le code 21.
Le fil signal est souvent blindé. Un blindage coupé laisse passer des parasites d'allumage qui perturbent la lecture et provoquent le même code sur la Kawasaki.
Roue phonique, entrefer et pollution
La cible dentée solidaire du vilebrequin peut être encrassée par des limailles retenues par le champ magnétique du capteur. L'entrefer se comble, le signal s'affaiblit et le calculateur déclare le circuit invalide.
Une dent cassée sur la roue phonique, un capteur mal serré ou un entrefer hors cote donnent le même résultat. Ces cas restent minoritaires mais doivent être vérifiés avant de commander une pièce.
Alimentation électrique et calculateur
Une batterie faible ou un régulateur-redresseur fatigué font chuter la tension pendant le démarrage. Le calculateur interprète alors le signal comme absent et mémorise le code 21, sans que le capteur soit en cause sur la moto.
Comment diagnostiquer le code 21 sur une Kawasaki ?
Lire et confirmer le code
Relevez d'abord le code depuis la prise diagnostic de la moto. La valise iCarsoft MT V6 Plus permet de lire le code 21, de suivre les données en direct comme le régime moteur pendant le lancement et d'effacer la mémoire après réparation ; selon le modèle Kawasaki, un adaptateur au format du connecteur constructeur peut être nécessaire, la prise n'étant pas toujours au standard OBD2.
Vérifiez la présence d'un régime affiché pendant l'action du démarreur. Un régime resté à zéro confirme l'absence totale de signal vilebrequin.
Contrôler le capteur au multimètre
Débranchez le connecteur et mesurez la résistance du capteur. Une valeur nulle indique un court-circuit, une valeur infinie un circuit ouvert : les deux justifient un remplacement sur la Kawasaki.
Contrôlez aussi l'isolement entre chaque borne et la masse. Une fuite à la masse produit un signal déformé et un code 21 récurrent. Notre article sur le rôle et le contrôle du capteur PMH détaille la méthode de mesure.
Vérifier le faisceau jusqu'au calculateur
Contrôlez la continuité de chaque fil entre le connecteur du capteur et celui du calculateur, moto contact coupé. Bougez le faisceau pendant la mesure pour révéler une coupure intermittente.
Inspectez visuellement le cheminement du câble, les points de fixation et les zones de frottement. Sur une Kawasaki, la zone proche du carter moteur concentre la plupart des défauts.
Contrôler la tension de charge
Mesurez la tension batterie au repos puis moteur tournant. Une charge instable perturbe l'ensemble des capteurs et peut expliquer un code 21 fantôme sur la moto.
Comment résoudre le code 21 sur une Kawasaki ?
Réparer le circuit électrique
Si le défaut vient du connecteur, nettoyez les contacts, remplacez les cosses corrodées et refaites l'étanchéité. Un brin coupé se répare par une jonction sertie puis protégée par gaine thermorétractable.
Reroutez ensuite le faisceau à l'écart des zones chaudes et des arêtes. Effacez le code 21 et effectuez plusieurs démarrages à froid et à chaud pour valider la réparation sur la Kawasaki.
Remplacer le capteur de vilebrequin
Quand les mesures confirment un capteur hors tolérance, le remplacement s'impose. Respectez le couple de serrage, l'état du joint et la propreté du plan d'appui pour garantir un entrefer correct.
Un capteur de qualité incertaine peut générer un signal trop faible et faire revenir le code 21. Privilégiez une pièce conforme aux spécifications d'origine sur votre moto.
Nettoyer la cible et vérifier l'entrefer
Si la roue phonique est encrassée, nettoyez la face du capteur et la cible avant le remontage. C'est une intervention rapide qui résout un nombre non négligeable de cas sur Kawasaki.
Après réparation, effacez la mémoire de défauts. La procédure complète est décrite dans notre guide pour lire et effacer un code défaut soi-même avec une valise OBD.
Quel est le coût de réparation du code 21 sur une Kawasaki ?
La réparation d'un connecteur ou d'un fil endommagé reste la solution la plus économique : 10 à 35 € de fournitures et 40 à 100 € de main-d'œuvre selon l'accessibilité sur la moto.
Un capteur de vilebrequin pour Kawasaki se situe généralement entre 50 et 150 € la pièce. La pose demande de 40 à 140 € selon la dépose nécessaire, certains modèles imposant le retrait du carter d'alternateur ou de carénages.
Le nettoyage de la cible et le contrôle de l'entrefer se facturent souvent dans le cadre d'une heure d'atelier, soit 50 à 90 €. Le remplacement d'une batterie fatiguée représente 70 à 180 € selon la capacité.
Une roue phonique endommagée impose une intervention plus lourde sur le bas moteur, avec un coût qui peut dépasser 400 à 900 €. Ce cas reste rare et ne doit être envisagé qu'après un diagnostic électrique complet.
Quels modèles Kawasaki sont concernés par le code 21 ?
Le code 21 apparaît sur l'ensemble des Kawasaki à injection modernes. Les modèles les plus souvent cités sont les Z650, Ninja 650, Versys 650, Z900, Z1000 et Ninja 1000SX.
Les sportives ZX-6R et ZX-10R, ainsi que la Vulcan S, la Z400 et la Ninja 400, utilisent la même logique de codification numérique et peuvent afficher ce défaut au tableau de bord.
Les anciennes ER-6n et ER-6f à injection sont également concernées, tout comme plusieurs quads et SxS de la marque, qui partagent des calculateurs de conception voisine.
L'ensemble des défauts numériques de la marque est regroupé dans tous les codes défaut Kawasaki, ce qui permet de recouper un code 21 avec d'autres codes présents en mémoire.
Pour toute question sur l'interprétation du code 21 relevé sur votre Kawasaki, notre support technique répond par e-mail.
Voir aussi : Codes défaut Kawasaki · Bibliothèque de codes défauts
Codes défaut liés
