Code défaut 23
Système
Diagnostic
Ce code numérique s'affiche sur l'écran du tableau de bord en mode service
Gravité
Élevée
La gravité du code 23 est élevée.
Peut-on rouler ?
Oui
Coût de réparation
10 à 900 €
Le capteur de position d'arbre à cames se situe généralement entre 45 et 140 € la pièce
Le code 23 Kawasaki signale un circuit ouvert ou un court-circuit sur le capteur de position d'arbre à cames, affiché au tableau de bord en mode service. Démarrage long, ratés et perte de puissance en découlent. Symptômes, causes, méthode de diagnostic et coûts détaillés.
Codes défaut liés
