- Yamaha
- Moto
Code défaut 23
- Système
Diagnostic
- Gravité
Moyenne
- Peut-on rouler ?
Oui
- Coût de réparation Coût
30 à 160 €
Le code 23 Yamaha signale un circuit ouvert ou un court-circuit sur le capteur de pression atmosphérique. La correction de richesse en altitude disparaît, avec à-coups et surconsommation sur les moto Yamaha à injection. Causes, mesures électriques et coûts de réparation détaillés.
Qu'est-ce que le code 23 sur une moto Yamaha ?
Le code 23 Yamaha est un code défaut du système d'injection qui vise le capteur de pression atmosphérique. Le calculateur a relevé un circuit ouvert ou un court-circuit sur cette ligne de mesure.
Ce capteur informe le calculateur de la pression ambiante, donc indirectement de l'altitude et des conditions météorologiques. Sur une moto Yamaha, cette donnée sert à corriger la richesse du mélange quand la densité de l'air varie.
En montagne, la pression baisse et le calculateur appauvrit le mélange pour compenser la raréfaction de l'oxygène. Sans mesure valide, cette correction disparaît et le moteur tourne trop riche en altitude.
Selon les modèles Yamaha, ce capteur est une pièce séparée ou une fonction intégrée au calculateur. Cette différence conditionne toute la stratégie de réparation du code 23. L'ensemble des codes de la marque est répertorié dans tous les codes défaut Yamaha.
Quels symptômes accompagnent le code 23 sur une Yamaha ?
Le code 23 Yamaha se manifeste par des symptômes modérés en plaine, qui s'aggravent dès que l'altitude ou la météo change.
- Voyant moteur FI allumé au tableau de bord.
- Ralenti irrégulier, parfois un peu haut à chaud.
- À-coups en reprise à faible ouverture de poignée.
- Perte de rendement et surconsommation en usage montagne.
- Démarrage à froid légèrement plus laborieux.
- Fumée noire ponctuelle et odeur d'essence marquée.
- Passage en mode dégradé sur certains modèles, avec bridage du régime.
Un point mérite attention sur une moto Yamaha : le code 23 accompagne fréquemment le code 20, qui contrôle la cohérence entre pression atmosphérique et pression d'admission. Quand les deux codes sortent ensemble, l'origine est presque toujours commune.
Le pilote qui roule exclusivement en plaine peut ne rien ressentir du tout, hormis le voyant. Ce n'est pas une raison pour laisser le défaut en place : la correction disparue reviendra pénaliser le moteur au premier col.
Quelles sont les causes du code 23 sur une Yamaha ?
Le libellé du code 23 Yamaha désigne un défaut électrique. En pratique, trois origines couvrent l'essentiel des cas.
Capteur de pression atmosphérique en défaut
Le capteur peut s'ouvrir, se mettre en court-circuit interne ou dériver progressivement. L'humidité est son ennemi principal : implanté sous la selle ou près du cadre sur une moto Yamaha, il subit condensation et projections.
Un capteur encrassé par des dépôts d'huile ou obstrué par un corps étranger donne une valeur figée. Le calculateur, ne voyant plus la valeur varier avec les conditions, finit par mémoriser le code 23.
Connectique et faisceau
Les vibrations d'une moto desserrent les cosses et fatiguent les gaines. Un connecteur mal verrouillé après une intervention sous la selle, un fil pincé lors du remontage d'un carénage ou une languette oxydée suffisent à déclencher le code 23.
Un lavage haute pression dirigé vers l'électronique embarquée provoque des défauts intermittents difficiles à reproduire. Le défaut apparaît alors juste après le nettoyage, puis s'efface en séchant.
Alimentation, masse et calculateur intégré
Une masse corrodée ou une alimentation 5 V instable décale la tension lue. Une batterie usée ou un régulateur-redresseur en fin de vie génèrent des codes multiples et erratiques sur plusieurs capteurs à la fois.
Quand le capteur de pression atmosphérique est intégré au calculateur, aucune pièce n'est remplaçable séparément. Le diagnostic doit alors être irréprochable avant d'envisager une intervention sur le boîtier électronique.
Comment diagnostiquer le code 23 sur une Yamaha ?
Le diagnostic du code 23 Yamaha demande de comparer la valeur mesurée à la pression réelle du lieu, ce qui se fait sans dépose.
Lecture des données en direct
Branchez un outil sur la prise de diagnostic de la moto. La valise iCarsoft MT V6 Plus permet la lecture du code 23, l'affichage en direct de la pression atmosphérique et de la pression d'admission, ainsi que l'effacement de la mémoire après réparation ; selon le modèle Yamaha, un adaptateur au format de la prise constructeur peut être nécessaire, celle-ci étant parfois un connecteur 4, 6 ou 10 broches et non un OBD2.
Contact mis, moteur arrêté, la pression atmosphérique affichée doit être proche de 1013 hPa au niveau de la mer, moins en altitude. Une valeur nulle ou à la butée haute confirme un défaut électrique franc.
Contrôle de la connectique et du capteur
Localisez le capteur en suivant la documentation du modèle Yamaha : il se trouve généralement sous la selle, sous le réservoir ou près du boîtier électronique. Débranchez le connecteur et inspectez les contacts.
Vérifiez que la prise d'air du capteur n'est pas obstruée. Un filtre interne bouché par la poussière ou un insecte fige la mesure sans qu'aucun défaut électrique ne soit visible.
Mesures électriques
Contact mis, contrôlez la présence d'environ 5 V sur l'alimentation du capteur et une masse franche sur la borne de retour. Mesurez ensuite la tension de signal : elle doit se situer dans la plage prévue par le constructeur, sans être collée à 0 V ou à la tension d'alimentation.
Contrôlez enfin la continuité de chaque fil jusqu'au calculateur, connecteur débranché des deux côtés. La méthode générale de lecture et d'effacement est décrite dans notre guide sur lire et effacer un code défaut soi-même, et les équivalences normalisées dans les codes défaut OBD moto génériques.
Comment résoudre le code 23 sur une Yamaha ?
La réparation du code 23 Yamaha commence toujours par le moins cher : la connectique, puis le capteur, puis le calculateur en dernier recours.
Réparation du câblage et des masses
Nettoyez les contacts oxydés, redressez une languette écartée et appliquez une graisse diélectrique avant remontage. Réparez un fil endommagé par soudure et gaine thermorétractable plutôt que par un connecteur rapide, qui ne résiste pas aux vibrations.
Reprenez le serrage des masses et contrôlez la tension de charge au ralenti et à mi-régime. Un circuit de charge faible entretient des défauts fantômes que le remplacement d'un capteur ne corrigera pas.
Remplacement ou nettoyage du capteur
Si le capteur est une pièce séparée et que les mesures le condamnent, remplacez-le par une pièce d'origine ou équivalente, avec son joint. Positionnez-le à l'abri des projections, orifice vers le bas quand la fixation le permet.
Si la prise d'air est simplement obstruée, un nettoyage à l'air comprimé à basse pression suffit parfois. N'introduisez jamais de liquide dans le capteur : la membrane ne s'en remet pas.
Effacement et essai de validation
Effacez la mémoire de défauts, remettez le contact et vérifiez la cohérence des deux pressions affichées. Elles doivent être quasiment identiques moteur arrêté.
Faites un essai routier d'une vingtaine de minutes, si possible avec un changement d'altitude, puis relisez la mémoire. Un dénivelé fait varier la pression et sollicite réellement la fonction contrôlée par le code 23.
Quel est le coût de réparation du code 23 sur une Yamaha ?
Le budget du code 23 Yamaha varie fortement selon que le capteur est séparé ou intégré au calculateur.
Un capteur de pression atmosphérique séparé coûte 40 à 110 € la pièce sur une moto Yamaha, avec 40 à 100 € de main-d'œuvre selon la difficulté d'accès. Le remplacement reste rapide quand la pièce est sous la selle.
Une réparation de connectique ou de faisceau se situe entre 40 et 160 €, le temps de recherche pesant plus que les fournitures. Un simple nettoyage de connecteur peut se limiter à 30 à 60 €.
Si la fonction est intégrée au calculateur, la facture change d'échelle : plusieurs centaines d'euros, pièce et programmation comprises. Cette option ne doit être retenue qu'après élimination formelle du faisceau et des masses.
Une lecture de codes en atelier est facturée 40 à 90 €. Le comparatif quelle valise de diagnostic moto choisir aide à décider si un outil personnel se justifie.
Quels modèles Yamaha sont concernés par le code 23 ?
Le code 23 appartient à la grille d'auto-diagnostic numérique employée par Yamaha sur ses moteurs à injection, diffusée largement entre 2004 et 2014 et conservée ensuite en parallèle des codes normalisés.
Il est documenté sur la YZF-R1 2007-2008 (type 4C8) et se retrouve dans la grille commune des FZ1, FZ6, FJR1300, YZF-R6 et TMAX. Les modèles plus récents — MT-07, MT-09, Tracer 900, XSR700, XMAX 300, TMAX 560 — appliquent la même surveillance de la pression atmosphérique.
Les machines roulant régulièrement en montagne mettent la fonction davantage à contribution, mais le code 23 se déclenche indépendamment du relief puisqu'il contrôle d'abord l'intégrité électrique du circuit.
Sur les deux-roues Yamaha équipés d'un connecteur constructeur, un adaptateur reste nécessaire pour raccorder un outil au format standard. Relevez le contexte d'apparition du code 23 — après lavage, après dépose de carénage, en altitude — cette précision oriente le diagnostic bien plus vite que le code seul.
Voir aussi : Codes défaut Yamaha · Bibliothèque de codes défauts
Codes défaut liés
