Code défaut 13
Système
ABS
Gravité
Moyenne
La moto Yamaha continue de rouler, mais avec une cartographie approximative
Peut-on rouler ?
Oui, prudemment
Coût de réparation
20 à 160 €
Le capteur de pression d'admission se situe entre 30 et 110 € pièce seule.
Le code 13 Yamaha correspond à un circuit ouvert ou un court-circuit sur le capteur de pression d'admission. Affiché au tableau de bord en mode diagnostic sur MT-07, MT-09, TMAX, XMAX ou R1, il entraîne ralenti instable, à-coups et surconsommation. Causes, contrôles et coûts.
Codes défaut liés
