Code défaut ABS 11 Yamaha
Le code ABS 11 sur une Yamaha signale un capteur de roue avant qui délivre des impulsions intermittentes ou absentes vers le calculateur de freinage. Le voyant ABS reste allumé et la régulation antiblocage est neutralisée. Causes, méthode de contrôle et coûts de réparation détaillés.
Le code ABS 11 est un code de l'unité de contrôle ABS Yamaha, et non un code moteur. Il correspond au capteur de roue avant qui envoie des impulsions intermittentes ou absentes vers le calculateur de freinage.
Concrètement, le calculateur ABS attend un train d'impulsions régulier issu de la couronne dentée solidaire de la roue avant. Lorsque ce signal disparaît par intermittence alors que la moto roule, l'ABS Yamaha mémorise le code ABS 11 et se met en sécurité.
Ce défaut n'empêche pas de freiner : le circuit hydraulique reste entièrement fonctionnel. En revanche, la régulation antiblocage est désactivée tant que le code ABS 11 est présent, ce qui change le comportement de la moto lors d'un freinage d'urgence sur revêtement glissant.
Sur les Yamaha récentes, cette famille de codes est partagée entre plusieurs plateformes. Vous retrouvez la même logique de diagnostic sur l'ensemble de la gamme, ce qui rend la méthode décrite ici transposable d'un modèle Yamaha à l'autre. Si vous cherchez d'autres références de la marque, la bibliothèque tous les codes défaut Yamaha regroupe les codes moteur et châssis rencontrés sur ces deux-roues.
Le premier signe est le voyant ABS du combiné qui reste allumé en permanence après le démarrage, au lieu de s'éteindre au-delà de 10 km/h comme lors d'un cycle normal.
Certains pilotes constatent que le voyant s'éteint bien au démarrage, puis se rallume après quelques centaines de mètres. Ce comportement est typique du code ABS 11 sur une Yamaha : le signal existe, mais il se coupe par intermittence.
Le freinage lui-même reste franc, sans point dur ni course anormale au levier. Vous ne ressentez plus les pulsations caractéristiques du système antiblocage lors d'un freinage appuyé, puisque la régulation est neutralisée.
Sur les modèles équipés d'un contrôle de traction ou d'un ABS en virage, ces fonctions peuvent également être désactivées, car elles s'appuient sur les mêmes informations de vitesse de roue. Le tableau de bord affiche alors plusieurs témoins simultanément sur la moto Yamaha concernée.
Enfin, l'affichage de vitesse peut rester correct malgré le code ABS 11, car sur beaucoup de Yamaha l'indicateur du compteur est alimenté par le capteur de roue arrière ou par le calculateur moteur.
La cause la plus fréquente reste l'accumulation de limaille métallique et de poussière de plaquettes sur le nez du capteur. Cette couche magnétique perturbe la lecture des dents et provoque des pertes d'impulsions.
Un entrefer incorrect entre le capteur et la couronne produit le même effet. Après un démontage de roue, de disque ou d'étrier, un capteur mal replacé ou une entretoise oubliée suffit à déclencher le code ABS 11 sur une Yamaha.
La couronne dentée avant peut être voilée, fissurée ou encrassée. Une dent abîmée par un choc de montage de pneu crée une irrégularité que le calculateur interprète comme une impulsion manquante.
La corrosion est également en cause sur les moto Yamaha qui roulent l'hiver : l'oxydation modifie le profil magnétique perçu par le capteur.
Le câble du capteur avant chemine le long du té de fourche et subit les vibrations, la pluie et les projections. Un conducteur rompu à l'intérieur de sa gaine donne un signal qui disparaît en fonction du débattement de fourche.
Les connecteurs oxydés ou mal verrouillés produisent exactement le même défaut intermittent. C'est une cause classique sur deux-roues, décrite plus largement dans notre dossier sur les pannes du bloc ABS et leurs causes.
Un roulement de roue avant fatigué laisse un jeu qui fait varier l'entrefer à chaque tour. Le montage d'une roue non prévue pour l'ABS, ou d'un disque sans couronne intégrée, empêche évidemment toute lecture.
Le code ABS 11 ne s'affiche pas toujours dans le menu moteur : il appartient au calculateur de freinage. Une valise capable d'interroger ce calculateur par la prise diagnostic est donc nécessaire, comme la valise iCarsoft MT Pro qui permet la lecture du code, la consultation des données en direct et l'effacement de la mémoire après réparation. Selon le modèle Yamaha, un adaptateur au format de la prise constructeur peut être nécessaire pour accéder au connecteur.
Notez le code, puis relevez si possible les vitesses de roue avant et arrière en données en direct. Une roue avant qui affiche 0 km/h alors que l'arrière tourne oriente immédiatement le diagnostic.
Déposez le capteur avant, nettoyez son nez avec un chiffon propre et vérifiez l'absence de limaille. Inspectez chaque dent de la couronne à la lampe, roue en rotation lente.
Contrôlez la fixation du capteur, la présence de l'entretoise d'origine et l'absence de jeu. Un entrefer irrégulier se repère en faisant tourner la roue à la main.
Mesurez la résistance du capteur aux bornes de son connecteur, puis contrôlez la continuité entre le connecteur du capteur et celui du calculateur ABS. Bougez le faisceau pendant la mesure pour révéler une coupure intermittente.
Un test dynamique à l'oscilloscope, ou la lecture de la vitesse de roue en roulant, confirme si le signal se coupe en fonction du débattement de fourche. Pour les principes généraux de lecture et d'effacement, notre guide sur comment lire et effacer un code défaut soi-même détaille la méthode.
Commencez par le geste le moins coûteux : nettoyage du capteur, de la couronne et repose au couple d'origine avec l'entretoise. Effacez ensuite le code ABS 11 et roulez au-delà de 30 km/h pour valider le cycle d'auto-contrôle de l'ABS Yamaha.
Si la mesure révèle une coupure, remplacez la section de câble concernée par une réparation soudée et gainée, ou changez le capteur complet avec son câble lorsque celui-ci est monobloc. Refixez le cheminement pour qu'il suive le débattement sans tension.
Un capteur hors valeur de résistance se remplace. Une couronne fissurée ou voilée impose son remplacement, parfois solidaire du disque ou du moyeu selon le modèle Yamaha.
Après toute intervention, effacez la mémoire, faites un essai routier et relisez le calculateur pour confirmer que le code ABS 11 ne revient pas. Un entretien régulier limite ces défauts, comme le rappelle notre guide pour bien entretenir sa moto.
Un simple nettoyage de capteur ne coûte rien en pièce et représente 30 à 60 € de main-d'œuvre en atelier si vous ne le faites pas vous-même.
Un capteur de roue avant se situe généralement entre 60 et 180 € la pièce en origine Yamaha, avec 40 à 90 € de pose selon l'accessibilité.
Une couronne ABS avant varie de 50 à 200 € selon qu'elle est indépendante ou intégrée au disque. Comptez 60 à 140 € de main-d'œuvre, dépose de roue comprise.
Une réparation de faisceau reste modeste, de l'ordre de 40 à 120 € de main-d'œuvre. Le remplacement d'un bloc hydraulique ABS, rarement en cause pour ce code, se chiffre en revanche à plusieurs centaines d'euros.
Cette grille de codes ABS est employée sur les MT-09 depuis 2021, et se retrouve sur les Tracer 9, MT-10, XSR900 et Ténéré 700 de génération équivalente.
Les autres modèles récents de la marque, MT-07, YZF-R1, Tracer 900, TMAX 560 et XMAX 300, utilisent une architecture ABS proche, avec un capteur de roue avant et une couronne dentée. La démarche de contrôle reste la même sur ces deux-roues Yamaha.
Attention à ne pas confondre le code ABS 11 avec le code moteur 11 de la même marque, qui concerne le capteur d'identification de cylindre. Le calculateur d'origine détermine la signification. Pour les codes normalisés, consultez les codes défaut OBD moto génériques.
Voir aussi : Codes défaut Yamaha · Bibliothèque de codes défauts
