Code défaut ABS 12
Système
ABS
Le code ABS 12 est un code du calculateur ABS Yamaha, et non un code moteur.
Gravité
Moyenne
Peut-on rouler ?
Oui, prudemment
Coût de réparation
15 à 160 €
Un simple nettoyage de capteur et de cible ne coûte que le produit, soit moins de 15 €
Le code ABS 12 sur une Yamaha indique des impulsions intermittentes ou absentes du capteur de vitesse de roue arrière, côté calculateur ABS et non côté moteur. Témoin ABS allumé, régulation désactivée : voici la signification exacte, les causes réelles, la méthode de contrôle et les coûts de réparation.
Codes défaut liés
