Code défaut ABS 42
Système
ABS
Gravité
Moyenne
Peut-on rouler ?
Oui, prudemment
Coût de réparation
30 à 160 €
Le nettoyage du capteur et de la cible ne coûte que le produit en autonomie
Le code ABS 42 sur une Yamaha correspond à des impulsions de vitesse arrière intermittentes ou à une dépressurisation incorrecte du circuit de freinage. Il est émis par le calculateur ABS, pas par le moteur. Symptômes, causes hydrauliques et électriques, méthode de contrôle et coûts de réparation.
Codes défaut liés
