- Yamaha
- Moto
Code défaut ABS 15
- Système
ABS
Qu'est-ce que le code ABS 15 sur une moto Yamaha ?
- Gravité
Moyenne
- Peut-on rouler ?
Oui, prudemment
- Coût de réparation Coût
40 à 350 €
Le code ABS 15 sur une Yamaha indique un circuit de capteur de roue avant ouvert ou en court-circuit, détecté par le calculateur de freinage. Le voyant ABS reste allumé et l'antiblocage est désactivé. Retrouvez les causes électriques, la méthode de mesure et les coûts de réparation.
Le code ABS 15 est mémorisé par le calculateur de freinage Yamaha lorsque le circuit électrique du capteur de roue avant est ouvert ou en court-circuit. Il ne s'agit pas d'un code moteur.
La différence avec un signal simplement perturbé est importante : ici, le calculateur ne détecte plus une résistance et une tension cohérentes sur la ligne du capteur. Le défaut est donc électrique, pas mécanique.
Sur une Yamaha, ce contrôle est réalisé dès la mise du contact, avant même que la moto ne roule. C'est pourquoi le code ABS 15 se déclare souvent immédiatement, avec un voyant ABS qui ne s'éteint jamais.
Tant que le code ABS 15 est actif, l'antiblocage est désactivé par sécurité. Le freinage hydraulique reste intégralement disponible, mais sans régulation. D'autres références de ce calculateur sont regroupées dans la bibliothèque tous les codes défaut Yamaha.
Quels symptômes accompagnent le code ABS 15 sur une Yamaha ?
Le voyant ABS du tableau de bord s'allume au contact et ne s'éteint pas, même après avoir dépassé la vitesse de validation du cycle d'auto-contrôle.
Contrairement à un défaut intermittent, le comportement est constant : sur une moto Yamaha affectée par le code ABS 15, le témoin est allumé dès le premier tour de roue et le reste tout le trajet.
Le levier de frein avant conserve sa fermeté habituelle. Vous ne percevez plus les pulsations de régulation lors d'un freinage appuyé, puisque le module est neutralisé.
Sur les modèles Yamaha dotés d'une centrale inertielle, d'un contrôle de traction ou d'un ABS en virage, ces aides sont mises hors service simultanément et affichent leurs propres témoins.
Certains pilotes signalent aussi un compteur de vitesse cohérent malgré le défaut, parce que l'information affichée provient souvent du capteur arrière ou du calculateur moteur sur ce type de deux-roues.
Quelles sont les causes du code ABS 15 sur une Yamaha ?
Capteur de roue avant hors service
Le bobinage interne du capteur peut être coupé ou en court-circuit après un choc, une infiltration d'eau ou un vieillissement thermique près du disque avant. Sa résistance sort alors de la plage attendue et le calculateur déclare le code ABS 15.
Un capteur arraché lors d'une chute ou d'un démontage de roue produit le même résultat, avec un connecteur parfois encore en place mais un câble sectionné en amont.
Faisceau coupé, pincé ou frotté
Le câble du capteur avant chemine le long de la fourche et subit un débattement permanent. Un câble mal refixé après un entretien peut frotter contre le disque, la durit de frein ou le garde-boue jusqu'à la mise à la masse.
Une gaine percée laisse entrer l'eau et provoque une corrosion interne des conducteurs, cause fréquente de circuit ouvert sur les moto Yamaha exposées toute l'année.
Connectique corrodée ou mal verrouillée
Le connecteur du capteur avant, souvent situé sous le té de fourche, est exposé aux projections. Des broches oxydées ou repoussées créent une coupure franche.
Un connecteur non clipsé après une intervention est une cause classique, tout comme un joint d'étanchéité déformé. Ces défaillances électriques du système de freinage sont détaillées dans notre article sur les pannes du bloc ABS et leurs causes.
Alimentation et masse défaillantes
Une masse commune corrodée ou une tension de bord instable, liée à une batterie fatiguée ou à un régulateur-redresseur défaillant, peut faire apparaître le code ABS 15 en même temps que d'autres codes erratiques sur la moto Yamaha.
Comment diagnostiquer le code ABS 15 sur une Yamaha ?
Interroger le calculateur de freinage
Ce code réside dans le calculateur ABS et non dans le calculateur moteur. Une valise capable d'accéder à ce module par la prise diagnostic est nécessaire, comme la valise iCarsoft MT Pro pour la lecture du code, l'affichage des données en direct et l'effacement de la mémoire après réparation. Selon le modèle Yamaha, un adaptateur au format de la prise constructeur peut être requis pour se connecter.
Relevez la vitesse de roue avant en données en direct. Une valeur figée à 0 km/h avec une roue arrière qui tourne confirme la perte de ligne.
Mesure de résistance et d'isolement
Débranchez le capteur et mesurez sa résistance entre ses deux broches. Une valeur infinie indique un circuit ouvert, une valeur très basse un court-circuit interne.
Contrôlez ensuite l'isolement de chaque conducteur par rapport à la masse et à la ligne d'alimentation. Un frottement contre le disque se traduit par une continuité anormale vers la masse.
Contrôle du faisceau en mouvement
Vérifiez la continuité entre le connecteur du capteur et celui du calculateur ABS, en manipulant le faisceau et en comprimant la fourche. Inspectez visuellement chaque point de fixation et le passage près du té.
Contrôlez enfin la tension de batterie et l'état des masses avant de conclure. Les principes de lecture et d'effacement sont expliqués dans notre guide sur comment lire et effacer un code défaut soi-même.
Comment résoudre le code ABS 15 sur une Yamaha ?
Réparer ou remplacer le câblage
Une coupure localisée se répare par une soudure protégée par gaine thermorétractable, puis un recheminement correct avec colliers pour suivre le débattement de fourche sans tension ni frottement.
Un connecteur oxydé se nettoie au produit contact, avec remplacement des broches déformées et du joint quand il est disponible.
Remplacer le capteur avant
Si la résistance mesurée est hors plage, le capteur se remplace. Utilisez une pièce conforme au modèle Yamaha, respectez l'entretoise et le couple de serrage pour garantir l'entrefer correct.
Traiter l'alimentation et valider
Corrigez toute masse corrodée et remettez la batterie à niveau si la tension est faible. Effacez ensuite le code ABS 15, roulez au-delà de 30 km/h pour valider le cycle d'auto-contrôle, puis relisez la mémoire du calculateur.
Un entretien préventif du faisceau et de la connectique limite les récidives sur ce type de moto, comme le rappelle notre guide pour bien entretenir sa moto.
Quel est le coût de réparation du code ABS 15 sur une Yamaha ?
Une remise en état de connectique ou une réparation de câble reste la solution la moins coûteuse, entre 40 et 120 € de main-d'œuvre selon l'accessibilité, sans pièce onéreuse.
Un capteur de roue avant se situe généralement entre 60 et 180 € la pièce, auxquels s'ajoutent 40 à 90 € de pose sur une Yamaha, dépose partielle comprise.
Le remplacement d'un faisceau complet de partie avant est plus rare et se chiffre entre 120 et 350 € selon le modèle, avec 80 à 200 € de main-d'œuvre.
Un bloc hydraulique ABS, rarement responsable du code ABS 15, dépasse largement le millier d'euros pièce et pose. C'est pourquoi le contrôle électrique préalable est indispensable avant tout remplacement.
Quels modèles Yamaha sont concernés par le code ABS 15 ?
Cette grille de codes ABS équipe les MT-09 depuis 2021 et se retrouve sur les Tracer 9, MT-10, XSR900 et Ténéré 700 de la même génération de calculateur.
Les autres modèles récents de la marque, MT-07, YZF-R1, Tracer 900, TMAX 560 et XMAX 300, reposent sur une architecture comparable avec capteur de roue avant et couronne dentée. La méthode de contrôle décrite s'applique à ces deux-roues.
Ne confondez pas le code ABS 15 avec le code moteur 15 de la même marque : la signification dépend du calculateur d'origine. Pour les références normalisées, la page des codes défaut OBD moto génériques complète cette fiche Yamaha.
Voir aussi : Codes défaut Yamaha · Bibliothèque de codes défauts
Codes défaut liés
