Code défaut ABS 43
Système
ABS
Le code ABS 43 est émis par le calculateur ABS Yamaha et porte sur la roue avant.
Gravité
Moyenne
Peut-on rouler ?
Oui, prudemment
Coût de réparation
30 à 350 €
Un nettoyage de capteur et de cible se limite au prix du produit en autonomie
Le code ABS 43 sur une Yamaha signale des impulsions manquantes du capteur de vitesse de roue avant, parfois associé au code 45_ABS. Il est émis par le calculateur ABS et non par le moteur. Symptômes au guidon, causes côté fourche, méthode de diagnostic et coûts de réparation.
Codes défaut liés
