Code défaut ABS 14
Système
ABS
Le code ABS 14 est un code du calculateur ABS Yamaha.
Gravité
Moyenne
Peut-on rouler ?
Oui, prudemment
Coût de réparation
15 à 350 €
Un nettoyage de capteur et de cible se limite au coût du produit
Le code ABS 14 sur une Yamaha signale une période d'impulsion anormale du capteur de vitesse de roue arrière, souvent associée au code 27_ABS. Il provient du calculateur ABS et non du moteur. Symptômes au guidon, causes mécaniques et électriques, méthode de contrôle et coûts de réparation.
Codes défaut liés
