- Kawasaki
- Moto
Code défaut 98
- Système
Diagnostic
Le code 98 est un numéro de service Kawasaki
- Gravité
Élevée
La gravité est élevée.
- Peut-on rouler ?
Oui, prudemment
- Coût de réparation Coût
10 à 900 €
Un capteur de position de poignée de gaz se situe entre 90 et 220 € la pièce
Le code 98 Kawasaki est un numéro de service qui signale un circuit ouvert ou un court-circuit sur le papillon motorisé ETV et son pilotage par le calculateur. Voici les symptômes au guidon, les causes fréquentes, la méthode de contrôle électrique et les coûts à prévoir sur une Kawasaki.
Qu'est-ce que le code 98 sur une moto Kawasaki ?
Le code 98 est un numéro de service Kawasaki, c'est-à-dire un code propre au constructeur que le tableau de bord affiche lorsque la moto est placée en mode diagnostic. Ce n'est pas un code OBD normalisé du type P0xxx : sa signification est définie par Kawasaki seul et ne se transpose pas d'une marque à l'autre.
Sur une Kawasaki, le code 98 désigne un défaut du circuit ECU associé au papillon motorisé, l'ETV (Electronic Throttle Valve) : circuit ouvert ou court-circuit sur cette chaîne de commande d'accélération électronique.
Concrètement, la poignée de gaz d'une moto Kawasaki équipée d'ETV n'agit plus mécaniquement sur les papillons : un capteur lit la position de la poignée, le calculateur calcule l'ouverture, puis un moteur électrique positionne les volets. Le code 98 apparaît quand cette boucle n'est plus fiable électriquement.
La gravité est élevée. Le calculateur d'une Kawasaki qui remonte le code 98 bascule en général en mode dégradé : régime plafonné, réponse molle, voire refus de dépasser le ralenti.
Le code 98 se lit soit au compteur en mode service, soit par la prise diagnostic. Pour comprendre la logique générale des familles de codes et la différence avec les codes constructeur, la page codes défaut OBD moto génériques donne le cadre, et vous retrouvez la liste complète dans tous les codes défaut Kawasaki.
Quels symptômes accompagnent le code 98 sur une Kawasaki ?
Le premier signe au guidon est le voyant FI (Fuel Injection) allumé fixe au tableau de bord de la Kawasaki, parfois accompagné du témoin moteur ambre.
La moto part souvent en mode dégradé. Le régime est écrêté, typiquement autour de 3 000 à 5 000 tr/min, et l'ouverture des papillons reste bridée quelle que soit la position de la poignée. La sensation est celle d'un mur de puissance permanent.
Dans d'autres cas, la Kawasaki démarre puis cale dès qu'on sollicite les gaz : le calculateur détecte une incohérence entre consigne et position réelle et coupe l'injection par sécurité.
Vous pouvez aussi constater un ralenti instable, des à-coups en reprise ou une coupure d'allumage franche à mi-régime sur une moto Kawasaki affectée par ce défaut.
Enfin, le code 98 est parfois intermittent : la panne disparaît quelques kilomètres puis revient à chaud ou après un passage sur route dégradée. C'est le signe classique d'un contact ou d'un faisceau en cause plutôt que d'un composant mort.
Quelles sont les causes du code 98 sur une Kawasaki ?
Faisceau et connectique du papillon motorisé
C'est la première cause à examiner. Le corps de papillon d'une Kawasaki subit chaleur et vibrations, et son connecteur multibroches se dégrade avec les cycles thermiques. Un contact oxydé, une languette relâchée ou un joint durci suffisent à provoquer le code 98.
Les faisceaux qui longent le cadre subissent le frottement à chaque braquage. Un fil dénudé au passage d'une patte crée un court-circuit intermittent compatible avec ce défaut.
Moteur d'ETV et capteurs de position
Le moteur électrique qui actionne les volets peut présenter un enroulement coupé ou en court-circuit. Les capteurs de position papillon, doublés pour la redondance, peuvent aussi dériver.
Le capteur de position de poignée de gaz fait partie de la même boucle : un défaut à cette extrémité remonte souvent sous forme d'un code du groupe ETV.
Alimentation, masse et batterie
Une batterie faible ou un régulateur-redresseur défaillant génèrent des tensions instables qui perturbent les calculateurs d'une moto. Le code 98 apparaît alors avec d'autres codes erratiques, sans composant réellement hors service. Le sujet de la tension embarquée est développé dans l'article sur l'impact des températures sur la batterie.
Une masse moteur corrodée produit le même effet, à contrôler avant tout remplacement de pièce.
Encrassement mécanique et calculateur
Un corps de papillon encrassé oppose une résistance anormale au moteur d'ETV : l'appel de courant augmente, la position visée n'est pas atteinte dans le temps imparti et le calculateur mémorise le code 98.
La panne du calculateur lui-même reste rare. Elle ne doit être envisagée qu'après avoir écarté le faisceau, les capteurs et l'alimentation.
Comment diagnostiquer le code 98 sur une Kawasaki ?
Lecture et relevé du contexte
Lisez le code sur la moto Kawasaki, en mode service au compteur ou par la prise diagnostic. Notez si le code 98 est seul ou accompagné d'autres numéros de service : un code isolé oriente vers l'ETV, une grappe vers l'alimentation.
La valise iCarsoft MT V6 Plus permet de lire le code, de suivre les données en direct — position de poignée, position papillon, tension batterie — puis d'effacer la mémoire après réparation. Selon le modèle de Kawasaki, un adaptateur au format de la prise constructeur peut être nécessaire, la prise pouvant être un connecteur 4, 6 ou 10 broches plutôt qu'un OBD2. La localisation de cette prise est détaillée dans l'article qu'est-ce qu'une prise OBD et comment la localiser.
Contrôles électriques au multimètre
Contact coupé, débranchez le connecteur du corps de papillon et mesurez la continuité de chaque fil jusqu'au calculateur. Une valeur infinie signe un circuit ouvert, une résistance quasi nulle vers la masse un court-circuit.
Mesurez ensuite l'alimentation de référence, généralement 5 V, contact mis. Une tension absente ou instable déplace le diagnostic vers le calculateur ou son faisceau d'alimentation, pas vers le papillon.
Contrôlez enfin la tension batterie moteur tournant. En dessous de 13 V ou au-dessus de 15 V, traitez le circuit de charge de la moto avant de poursuivre.
Test dynamique et recherche d'intermittence
Moteur tournant, observez en données en direct la corrélation entre consigne de poignée et position papillon. Un décalage ou un signal qui décroche confirment l'origine du code 98.
Pour les défauts intermittents, secouez doucement le faisceau pendant la lecture : une variation brutale de la valeur localise le contact défectueux sans démontage lourd.
Comment résoudre le code 98 sur une Kawasaki ?
Réparer la connectique avant de remplacer
Si le contrôle a désigné le faisceau, nettoyez les broches, redressez les languettes, appliquez une graisse de contact et remplacez le joint d'étanchéité du connecteur.
Un fil coupé se répare par soudure et gaine thermorétractable, jamais par domino : la vibration détruit toute connexion non sertie en quelques centaines de kilomètres.
Nettoyage ou remplacement du corps de papillon
Un corps de papillon encrassé se nettoie au produit dédié, sans forcer sur les volets ni déplacer les butées d'usine. Sur une Kawasaki à ETV, ne débranchez jamais le moteur de papillon contact mis.
Si le moteur d'ETV ou un capteur de position est hors tolérance, le corps de papillon se remplace en général en ensemble complet. Un apprentissage des positions extrêmes est ensuite nécessaire sur la plupart des Kawasaki concernées.
Effacement, apprentissage et essai routier
Après réparation, effacez le code 98 puis coupez le contact une minute pour réinitialiser les valeurs adaptatives. Remettez le contact sans démarrer et écoutez le cycle d'initialisation du papillon.
Faites un essai routier complet avec montées en régime et décélérations. Relisez la mémoire de défauts de la Kawasaki : si le code 98 ne revient pas après plusieurs cycles, la réparation est validée.
Quel est le coût de réparation du code 98 sur une Kawasaki ?
La réparation d'un faisceau ou d'un connecteur reste la plus économique : 10 à 40 € de fournitures et 60 à 150 € de main-d'œuvre selon l'accessibilité sur la moto.
Un capteur de position de poignée de gaz se situe entre 90 et 220 € la pièce, avec 60 à 130 € de pose ; la dépose du réservoir et des carénages pèse sur la facture d'une Kawasaki carénée.
Le corps de papillon complet est la pièce la plus lourde : 450 à 900 € en neuf d'origine selon la cylindrée, plus 120 à 250 € de main-d'œuvre avec apprentissage. L'occasion contrôlée réduit ce montant si la référence est vérifiée.
Un nettoyage de corps de papillon seul se facture 80 à 160 €. Si le code 98 provient d'un défaut de charge, un régulateur-redresseur coûte 90 à 250 € la pièce et 60 à 140 € de pose.
Quels modèles Kawasaki sont concernés par le code 98 ?
Le code 98 concerne les Kawasaki à papillon motorisé : ZX-10R à partir de 2016, Ninja H2 et Z H2, Ninja 1000SX depuis 2020 et Versys 1000.
Sur les Kawasaki sans ETV — Z650, Ninja 650, Versys 650, ER-6n, Vulcan S — la commande de gaz reste par câble et ce numéro de service ne s'applique pas de la même façon. Une lecture par la prise diagnostic lève le doute.
La méthode de lecture reste identique d'un modèle à l'autre. Pour vous équiper, la comparaison quelle est la meilleure valise diagnostic moto précise les critères utiles sur un deux-roues.
Pour toute question sur le code 98 de votre Kawasaki, notre support répond par e-mail.
Voir aussi : Codes défaut Kawasaki · Bibliothèque de codes défauts
Codes défaut liés
