- Kawasaki
- Moto
Code défaut 97
- Système
Diagnostic
Ce n'est donc pas le diagnostic d'un composant précis
- Gravité
Moyenne
La gravité est classée moyenne, mais elle ne doit pas être minimisée.
- Peut-on rouler ?
Oui, prudemment
- Coût de réparation Coût
20 à 450 €
Une batterie moto de qualité coûte entre 60 et 160 € selon la technologie, plomb classique
Le code 97 sur une moto Kawasaki signale une tension d'alimentation trop basse vue par le calculateur moteur. Batterie en fin de vie, régulateur-redresseur en surchauffe, stator fatigué ou masses corrodées sont les pistes à contrôler avant tout remplacement de pièce.
Qu'est-ce que le code 97 sur une moto Kawasaki ?
Le code 97 sur une moto Kawasaki indique que la tension d'alimentation surveillée par le calculateur moteur est trop basse. L'ECU compare en permanence la tension présente sur sa borne d'alimentation à un seuil minimal et mémorise ce défaut quand la valeur reste sous ce seuil.
Ce n'est donc pas le diagnostic d'un composant précis, mais le constat d'un réseau électrique qui ne tient plus la tension. Le calculateur signale qu'il travaille dans des conditions dégradées, ce qui met en cause l'ensemble de la chaîne batterie, alternateur, régulateur-redresseur et masses.
Sur un deux-roues, cette chaîne est particulièrement sollicitée. Le régulateur-redresseur chauffe, la batterie est de petite capacité et le faisceau subit vibrations et projections d'eau, trois facteurs qui expliquent la fréquence du code 97 sur les Kawasaki.
La gravité est classée moyenne, mais elle ne doit pas être minimisée. Une tension basse fausse les commandes d'injection et d'allumage et peut générer d'autres codes erratiques sans rapport apparent avec le circuit électrique.
Si plusieurs défauts apparaissent en même temps, commencez toujours par l'alimentation. La bibliothèque de tous les codes défaut Kawasaki permet de vérifier si les codes associés relèvent eux aussi de l'électrique.
Quels symptômes accompagnent le code 97 sur une Kawasaki ?
Le voyant FI s'allume au tableau de bord, parfois de façon intermittente. Sur les Kawasaki récentes, l'éclairage du combiné peut faiblir visiblement au ralenti, feux et poignées chauffantes en fonction.
Le démarrage devient poussif : le démarreur tourne lentement, surtout à froid, et la moto demande plusieurs sollicitations avant de partir. Après quelques jours d'immobilisation, elle ne démarre plus du tout.
En roulant, des à-coups en reprise et une coupure d'allumage brève peuvent survenir quand la tension chute sous le seuil. Certains Kawasaki passent alors en mode dégradé et bridant la puissance disponible.
Une odeur de composant chaud à proximité du régulateur-redresseur est un signe important. Un régulateur défaillant surchauffe, et la batterie qu'il ne charge plus correctement se dégrade en quelques semaines.
L'apparition de codes multiples et changeants d'une lecture à l'autre est une signature classique. Sur une moto, un réseau électrique instable produit ce type de faux positifs, et le code 97 en est souvent la seule cause réelle.
Quelles sont les causes du code 97 sur une Kawasaki ?
Batterie en fin de vie ou insuffisamment chargée
Une batterie moto dépasse rarement quatre à cinq ans. Sa capacité chute, elle ne tient plus la tension au démarrage, et le calculateur de la Kawasaki mémorise le code 97 dès la première sollicitation forte.
Les cycles courts, les trajets urbains et le stockage hivernal sans maintien de charge accélèrent cette usure. Les effets de la température sur une batterie expliquent pourquoi le défaut apparaît surtout en début de saison froide.
Régulateur-redresseur et alternateur
Le régulateur-redresseur est la pièce la plus exposée sur une moto. Placé dans un flux d'air parfois insuffisant, il subit des cycles thermiques sévères et finit par ne plus délivrer une tension de charge stable.
Côté alternateur, un bobinage de stator dont l'isolation a cédé produit une tension alternative insuffisante ou déséquilibrée. Le résultat est identique : la batterie se vide en roulant et le code 97 revient sur la Kawasaki.
Câblage, masses et connectique
Les cosses de batterie oxydées ou desserrées créent une chute de tension mesurable. La masse moteur, souvent fixée sur le carter, se corrode et augmente la résistance du circuit.
Le connecteur du régulateur est un point de défaillance connu sur un deux-roues : ses broches noircissent et fondent parfois. Un fusible principal fatigué ou un contacteur à clé usé produisent le même effet.
Consommateurs additionnels
Un accessoire mal monté, alarme, GPS ou poignées chauffantes branchés en direct, tire du courant contact coupé. Sur une Kawasaki dont l'alternateur a peu de marge, cette consommation parasite suffit à déclencher le code 97.
Comment diagnostiquer le code 97 sur une Kawasaki ?
Mesures de base au multimètre
Mesurez la tension au repos, contact coupé, après deux heures d'arrêt : une batterie saine affiche 12,6 à 12,8 V. Sous 12,2 V, elle est déchargée ou sulfatée.
Relancez ensuite le moteur et mesurez aux bornes à 5 000 tr/min. La valeur doit se situer entre 13,8 et 14,8 V. Une tension identique à celle du repos désigne la charge, une tension au-delà de 15 V désigne le régulateur.
Contrôle de la charge et des fuites
Débranchez la borne négative et insérez un ampèremètre en série pour mesurer le courant de fuite contact coupé. Au-delà de 3 à 5 mA sur une moto sans accessoire, cherchez le circuit responsable en retirant les fusibles un par un.
Testez le stator hors charge : résistance entre phases et absence de continuité à la masse. Les valeurs se lisent dans la revue technique du modèle Kawasaki concerné.
Lecture du code et données en direct
Branchez l'outil sur la prise diagnostic, connecteur constructeur 4 ou 6 broches selon le modèle, ou prise OBD2 sur les Kawasaki récentes ; un adaptateur au format de la prise constructeur peut être nécessaire. Une prise de diagnostic mal localisée fait perdre du temps inutilement.
La valise iCarsoft MT Pro Mini convient bien ici : la lecture du code 97 se fait sans fil, ce qui permet de suivre la tension d'alimentation en données directes pendant que la moto tourne, puis d'effacer le défaut après réparation, sans garantie de couverture constructeur.
Comment résoudre le code 97 sur une Kawasaki ?
Remettre la batterie en état
Rechargez lentement avec un chargeur adapté aux batteries moto, puis contrôlez la tension 24 heures plus tard. Si elle retombe sous 12,4 V sans consommateur, la batterie est à remplacer.
Choisissez une batterie de capacité au moins égale à l'origine. Une capacité inférieure aggrave le problème sur les Kawasaki à forte consommation électrique.
Réparer le circuit de charge
Un régulateur-redresseur hors tolérance se remplace ; profitez-en pour vérifier son emplacement et dégager le flux d'air. Un stator dont l'isolation a cédé impose la dépose du carter d'alternateur.
Remplacez le connecteur du régulateur s'il présente des traces de surchauffe. Réutiliser une connectique noircie garantit le retour du code 97 en quelques centaines de kilomètres.
Traiter connectique et masses
Déposez, brossez et regraissez les cosses de batterie et la tresse de masse moteur. Contrôlez le serrage au couple, une masse simplement posée suffit à créer la chute de tension.
Débranchez tout accessoire monté en direct et refaites le câblage sur un circuit commuté avec fusible dédié. Effacez enfin le code 97 et roulez une trentaine de minutes avant de relire la mémoire de la Kawasaki.
Quel est le coût de réparation du code 97 sur une Kawasaki ?
Une batterie moto de qualité coûte entre 60 et 160 € selon la technologie, plomb classique, AGM ou lithium. La pose est rapide, de 20 à 50 € en atelier, et reste accessible à un particulier.
Un régulateur-redresseur d'origine se situe entre 90 et 320 € selon le modèle Kawasaki, l'adaptable descendant vers 50 à 120 €. Comptez 50 à 130 € de main-d'œuvre selon l'accessibilité de la pièce.
Le stator d'alternateur représente le poste le plus lourd : 150 à 450 € la pièce, avec 120 à 300 € de pose, vidange du carter comprise. Un faisceau de connexion neuf se limite à 20 à 70 €.
Le nettoyage des masses et des cosses ne coûte que le prix de la graisse de contact. C'est le premier geste à faire avant tout remplacement, et il résout une part non négligeable des codes 97.
Un forfait de recherche de panne électrique en concession se facture 70 à 150 €. Lire soi-même le code et suivre la démarche de lecture et d'effacement des codes défaut à la valise évite cette dépense.
Quels modèles Kawasaki sont concernés par le code 97 ?
Le code 97 est documenté sur les Kawasaki à gestion électronique évoluée : ZX-10R depuis 2016, Ninja H2, Z H2, Ninja 1000SX depuis 2020 et Versys 1000. Leur équipement électrique laisse peu de marge à l'alternateur.
Les Z650, Z900, Ninja 650, ZX-6R, Versys 650, ER-6n et Vulcan S peuvent présenter des symptômes identiques. Selon le millésime, la moto affichera un code voisin lié au circuit de charge plutôt que le 97.
La numérotation à deux chiffres est spécifique à Kawasaki. Sur les modèles à prise OBD2, des codes défaut OBD moto génériques en P0xxx peuvent apparaître en complément, notamment sur la tension d'alimentation.
Les motos de collection et les Kawasaki peu utilisées sont les plus touchées. Un maintien de charge pendant l'hivernage supprime à lui seul une bonne partie des occurrences du code 97.
Voir aussi : Codes défaut Kawasaki · Bibliothèque de codes défauts
Codes défaut liés
