Code défaut 24052
Système
ABS
Sur une BMW Moto, l'ensemble des calculateurs (moteur, ABS, tableau de bord
Gravité
Moyenne
Peut-on rouler ?
Oui, prudemment
Coût de réparation
20 à 400 €
Une batterie de moto BMW Moto se situe entre 90 et 220 € selon la technologie (plomb-acide
Le code 24052 sur une BMW Moto signale une sous-tension du réseau de bord liée à la batterie ou au circuit de charge. Démarrages difficiles, voyants erratiques et codes fantômes en découlent. Découvrez les symptômes, les causes réelles, la méthode de contrôle et les coûts de réparation.
Codes défaut liés
