- Ducati
- Moto
Code défaut 38.0
- Système
Diagnostic
Le code 38.0 appartient à la nomenclature interne du Ducati Diagnostic System
- Gravité
Moyenne
La gravité est considérée comme moyenne.
- Peut-on rouler ?
Oui, prudemment
- Coût de réparation Coût
20 à 1 200 €
Le code défaut 38.0 Ducati signale une erreur de communication sur la ligne CAN entre le tableau de bord et le calculateur d'injection. Compte-tours figé, voyant EFI, affichage instable : ce guide détaille les symptômes, les causes réelles, la méthode de contrôle du bus et le coût des réparations sur une moto Ducati.
Qu'est-ce que le code 38.0 sur une moto Ducati ?
Le code 38.0 appartient à la nomenclature interne du Ducati Diagnostic System, affichée au format x.y et non sous la forme d'un P-code OBD générique. Il correspond à une erreur de communication sur la ligne CAN entre le tableau de bord et le calculateur d'injection.
Sur ces motos, le tableau de bord n'est pas un simple afficheur : il dialogue en permanence avec le boîtier moteur Marelli pour recevoir le régime, la température, les alertes et l'état de l'antidémarrage. Quand ce dialogue s'interrompt ou se dégrade, le calculateur mémorise le code 38.0.
La gravité est considérée comme moyenne. La moto reste souvent roulante, mais l'information affichée devient partiellement fausse et certaines fonctions liées au réseau peuvent basculer en mode dégradé. Un code 38.0 laissé en place finit généralement par s'accompagner d'autres défauts réseau, ce qui brouille le diagnostic.
Ce code ne désigne pas une pièce précise mais un défaut de liaison : le bus CAN, ses connecteurs, ses masses ou l'un des calculateurs situés à ses extrémités. Pour situer ce défaut parmi les autres anomalies de la marque, consultez tous les codes défaut Ducati.
Quels symptômes accompagnent le code 38.0 sur une Ducati ?
Le symptôme le plus parlant se lit au guidon : le compte-tours reste figé à zéro alors que le moteur tourne, ou la température moteur affiche une valeur aberrante. L'aiguille peut aussi partir en butée à la mise du contact puis ne plus redescendre.
Le voyant EFI (injection) s'allume de façon fixe ou clignotante. Sur certains modèles, le témoin d'antidémarrage clignote également, parce que l'échange de codes entre tableau de bord et calculateur passe par la même ligne CAN.
D'autres motos affichent un écran partiellement éteint : segments manquants, rétroéclairage instable, remise à zéro du totalisateur partiel.
Le moteur, lui, tourne souvent normalement, ce qui pousse certains motards à ignorer le défaut. C'est une erreur : la perte des alertes de pression d'huile ou de température vous prive d'un avertissement vital. Un démarrage impossible avec afficheur muet oriente, lui, vers une coupure franche du bus.
Quelles sont les causes du code 38.0 sur une Ducati ?
Faisceau et connecteurs du bus CAN
C'est la cause dominante sur une moto Ducati. Les deux fils du bus CAN (CAN-H et CAN-L, torsadés) cheminent derrière le carénage avant, près de la colonne de direction. Les mouvements de guidon fatiguent la gaine et provoquent des ruptures internes invisibles.
Les connecteurs multibroches du tableau de bord souffrent de l'humidité et des lavages haute pression. Une oxydation verte sur une broche suffit à dégrader la résistance de ligne et à générer le code 38.0 de façon intermittente.
Alimentation et masses
Une batterie faible ou un régulateur-redresseur défaillant fait chuter la tension à chaque sollicitation du démarreur ou des feux. Sous 11 volts, les calculateurs perdent la synchronisation du bus et mémorisent des erreurs de communication en série.
Les points de masse du cadre, en particulier ceux fixés sur le moteur, s'oxydent avec les kilomètres. Une masse résistive décale les potentiels de référence des deux calculateurs et casse le dialogue CAN.
Tableau de bord ou calculateur en défaut
Plus rare mais réel : la carte électronique du compteur peut subir une entrée d'eau ou une soudure fissurée par les vibrations. Le boîtier Marelli peut lui aussi défaillir, généralement après une surtension liée au circuit de charge.
Interventions et accessoires
Une pose d'alarme, de GPS ou de poignées chauffantes mal câblée reste une cause fréquente de code 38.0 sur une Ducati. Tout piquage sauvage sur le faisceau perturbe le bus. Un tableau de bord de récupération non appairé produit le même résultat.
Comment diagnostiquer le code 38.0 sur une Ducati ?
Lecture du code et du contexte
Commencez par relever le code complet et les éventuels codes associés avant tout effacement. La valise iCarsoft MT Pro permet de lire le code 38.0 par la prise diagnostic, d'afficher les données en direct des calculateurs présents et d'effacer la mémoire une fois la réparation faite. Selon le modèle, un adaptateur au format du connecteur constructeur (4, 6 ou 10 broches) est nécessaire, les Ducati récentes utilisant un connecteur de type OBD2. Si vous découvrez le sujet, ce guide explique comment lire et effacer un code défaut soi-même.
Contrôle de l'alimentation
Mesurez la tension batterie au repos : au moins 12,4 volts. Moteur tournant à 3 000 tr/min, la tension de charge doit se situer entre 13,8 et 14,6 volts. Une valeur basse ou fluctuante désigne le circuit de charge avant même de toucher au bus.
Vérifiez ensuite les masses. Débranchez, brossez, remontez avec une graisse diélectrique, puis contrôlez une résistance inférieure à 0,5 ohm entre la borne négative et le point de masse.
Mesure du bus CAN
Contact coupé et batterie débranchée, mesurez la résistance entre CAN-H et CAN-L sur la prise diagnostic. Une valeur d'environ 60 ohms indique un bus correctement terminé. Une valeur double signale une branche coupée, une valeur très basse signale un court-circuit entre les deux fils.
Recherche du défaut intermittent
Le code 38.0 se manifeste souvent en roulant. Faisceau sous tension, bougez le guidon de butée à butée, secouez doucement chaque faisceau et observez l'afficheur. Une coupure fugitive du compte-tours localise la zone à ouvrir. Pour comprendre la logique des familles de codes rencontrées en parallèle, cette page détaille les codes défaut OBD moto génériques.
Comment résoudre le code 38.0 sur une Ducati ?
Réparer la liaison
La grande majorité des cas se règle sans pièce coûteuse. Nettoyez les connecteurs à l'aérosol contact, redressez les broches écartées, remplacez les cosses matées puis protégez l'ensemble à la graisse diélectrique.
Si un fil est rompu, réparez par soudure et gaine thermorétractable, jamais par domino. Respectez le torsadage des deux fils CAN sur la longueur réparée : c'est lui qui protège le signal des parasites d'allumage.
Remettre le circuit électrique en état
Remplacez une batterie fatiguée avant toute autre dépense : c'est le geste qui fait disparaître le plus grand nombre de codes erratiques sur une moto Ducati. Contrôlez ensuite le régulateur-redresseur et l'alternateur, puis refaites les masses.
Déposez tout accessoire mal intégré et refaites le piquage sur un circuit dédié, fusible en amont.
Remplacer un calculateur
Si le bus est sain, l'alimentation correcte et le défaut permanent, la panne se situe dans le tableau de bord ou le boîtier moteur. Le remplacement d'un compteur impose un appairage à la moto et à l'antidémarrage : cette opération relève d'un atelier équipé de l'outil constructeur.
Effacer et valider
Effacez le code 38.0, coupez le contact deux minutes, puis roulez une vingtaine de kilomètres avec des cycles complets. Relisez la mémoire : un défaut qui ne revient pas après plusieurs cycles est réellement corrigé. Un entretien suivi limite la réapparition, comme le rappelle ce guide sur comment bien entretenir sa moto.
Quel est le coût de réparation du code 38.0 sur une Ducati ?
Un nettoyage de connecteurs et une reprise de masses coûtent surtout du temps : comptez 0 à 20 € de consommables en autonomie, ou 50 à 110 € de main-d'œuvre en atelier.
Une réparation de faisceau localisée se situe entre 60 et 180 € de main-d'œuvre selon l'accessibilité, sans pièce notable. Le remplacement d'un tronçon de faisceau complet monte plus haut, de 250 à 600 € pièce et pose.
Côté circuit de charge, une batterie se négocie entre 80 et 200 € selon la technologie, un régulateur-redresseur entre 90 et 280 € la pièce, avec 50 à 130 € de pose.
Un tableau de bord neuf reste l'option la plus lourde : de 500 à 1 200 € selon le modèle, auquel s'ajoutent la pose et l'appairage, soit 80 à 200 €. Un compteur d'occasion coûte moins cher mais impose le même appairage.
Un diagnostic en concession est facturé de 60 à 120 €.
Quels modèles Ducati sont concernés par le code 38.0 ?
Le code 38.0 est documenté sur les générations équipées des calculateurs Marelli IAW 5AM et 5SM : 749 et 999, 848, 1098 et 1198, Monster 696, 796 et 1100, Hypermotard 796 et 1100, Multistrada 1000 et 1100, ST3 et ST4s, ainsi que les Streetfighter.
Les modèles plus récents de la gamme Ducati — Monster, Panigale V4, Multistrada V4, Scrambler, Diavel, Hypermotard — reposent sur des architectures réseau plus étendues, avec davantage de calculateurs sur le bus. La logique de contrôle reste identique, mais le libellé exact et la numérotation du défaut varient selon la version du logiciel embarqué.
Sur les machines anciennes, l'âge du faisceau et les accessoires ajoutés expliquent la fréquence du code 38.0. Sur les motos récentes, la piste principale reste l'humidité dans un connecteur et la tension de batterie.
Dans tous les cas, ne remplacez pas un calculateur sur la seule lecture d'un code. Le bus CAN se contrôle à l'ohmmètre en quelques minutes, et cette mesure élimine à elle seule la majorité des hypothèses coûteuses.
Voir aussi : Codes défaut Ducati · Bibliothèque de codes défauts
Codes défaut liés
