Ducati retient une numérotation décimale qui surprend au premier relevé : un chiffre de famille, un point, puis le défaut précis, comme 1.1, 1.2 ou 37.5. Les 8 codes défaut Ducati regroupés sur cette page se lisent sur la prise diagnostic ou au tableau de bord des Monster, Panigale et Multistrada. L'objectif reste le même : identifier le circuit avant d'intervenir.
La prise diagnostic est logée sous la selle ou derrière un flanc de carénage selon qu'il s'agit d'un Monster, d'une Panigale, d'un Multistrada ou d'un Scrambler. Contact mis, moteur coupé, on branche l'outil et on interroge d'abord le calculateur d'injection, puis l'ABS et le tableau de bord. Le combiné peut allumer un témoin sans donner le numéro du défaut : seule une valise moto restitue le code complet, son statut et les conditions d'apparition. On note tout avant la première dépose.
Quels codes défaut voit-on le plus souvent sur une Ducati ?
Reviennent régulièrement les codes 1.1 et 1.2 côté gestion d'injection et capteurs d'admission, 10.1, puis 37.1, 37.5 et 38.0 sur les circuits d'actionneurs et de commande moteur. Leur sens dépend du calculateur monté et du millésime, il se vérifie dans la documentation du modèle plutôt que sur une correspondance trouvée au hasard. Un même numéro ne recouvre pas la même chose sur un Monster de première génération et sur une Panigale récente. La mesure sur le connecteur tranche.
Pourquoi les codes Ducati sont-ils écrits en décimal, du type 37.5 ?
Une large part de la gamme n'utilise pas la numérotation P0xxx de l'OBD pour restituer ses défauts. Ducati emploie une notation décimale, 1.1, 10.1, 37.1 ou 38.0, où le premier nombre identifie le groupe de fonctions concerné et le second la nature du défaut relevé. Cette logique est propre à la marque et ne se convertit pas en P-code. Un lecteur OBD2 générique n'affichera rien d'exploitable, quand il parvient seulement à établir le dialogue avec le calculateur d'injection.
Comment effacer proprement un code défaut sur une Ducati ?
On répare d'abord, on efface ensuite. Une fois la pièce ou le faisceau remis en état, on contrôle les paramètres en direct au ralenti, on vide la mémoire de défauts, puis on effectue un cycle de roulage complet avant de relire. Si le code revient, la cause n'a pas été traitée. Sur les modèles à ride-by-wire, un apprentissage de la poignée des gaz ou du corps de papillon peut être demandé après effacement, moteur arrêté et contact mis, faute de quoi le ralenti reste instable.
Quelle valise choisir pour une Ducati ?
Il faut un outil reconnaissant les protocoles Ducati et capable d'afficher la numérotation décimale telle quelle. iCarsoft MT Pro et iCarsoft MT V6 Plus lisent et effacent les codes du moteur, de l'ABS et du tableau de bord, avec accès aux valeurs en direct et à plusieurs fonctions d'entretien selon le modèle. On vérifie l'année et la version exacte de la machine dans la liste de compatibilité avant de commander. En cas de doute sur un millésime, notre support répond par e-mail.
Garantie Constructeur - 2 ans incluse Avec extension de garantie 3 ans ou 5 ans.
Cadre de positionnement avec réglages en hauteur
8x probes de programmation en aluminium robustes
8x câbles de liaison de qualité pour établir une connexion avec les probes et le programmateur
1x distanceur pour maintenir une distance appropriée entre les probes de positionnement
