Code défaut 11.1
Système
Diagnostic
Le code 11.1 appartient à la nomenclature interne du Ducati Diagnostic System
Gravité
Élevée
La gravité est élevée : le cylindre vertical peut cesser d'allumer
Peut-on rouler ?
Oui, prudemment
Coût de réparation
5 à 1 500 €
Une bobine d'allumage se négocie entre 60 et 180 € la pièce selon le modèle
Le code défaut 11.1 Ducati indique un court-circuit à l'alimentation sur la commande de la bobine d'allumage du cylindre vertical. Moteur sur un seul cylindre, voyant EFI, ratés en reprise : ce guide détaille les symptômes, les causes, les contrôles électriques et les coûts sur une moto Ducati.
Codes défaut liés
