- Ducati
- Moto
Code défaut 10.1
- Système
Diagnostic
Le code 10.1 fait partie de la nomenclature propre au Ducati Diagnostic System
- Gravité
Élevée
La gravité est élevée : le cylindre concerné peut cesser d'allumer
- Peut-on rouler ?
Oui, prudemment
- Coût de réparation Coût
5 à 1 500 €
Une bobine d'allumage se situe entre 60 et 180 € la pièce selon le modèle et la marque.
Le code défaut 10.1 Ducati indique un court-circuit à l'alimentation sur la commande de la bobine d'allumage du cylindre horizontal. Moteur sur un seul cylindre, voyant EFI, ratés en reprise : ce guide détaille les symptômes, les causes, la méthode de contrôle électrique et les coûts sur une moto Ducati.
Qu'est-ce que le code 10.1 sur une moto Ducati ?
Le code 10.1 fait partie de la nomenclature propre au Ducati Diagnostic System, exprimée au format x.y et distincte des P-codes OBD génériques. Il signale un court-circuit à l'alimentation sur le circuit de commande de la bobine d'allumage du cylindre horizontal.
Sur un bicylindre en L Ducati, le cylindre horizontal est celui qui pointe vers l'avant de la moto. Sa bobine est pilotée par le calculateur Marelli, qui coupe la masse du primaire pour déclencher l'étincelle. Le calculateur surveille en permanence la tension présente sur cette commande.
Quand il détecte du plus batterie là où il attend une commande basse, il en déduit un court-circuit à l'alimentation et mémorise le code 10.1. La gravité est élevée : le cylindre concerné peut cesser d'allumer, et le carburant non brûlé part dans l'échappement.
Le défaut porte sur le circuit électrique de commande, pas nécessairement sur la bobine elle-même. Faisceau, connecteur, bobine ou étage de sortie du calculateur sont tous des suspects légitimes. Pour comparer avec les autres défauts de la marque, consultez tous les codes défaut Ducati.
Quels symptômes accompagnent le code 10.1 sur une Ducati ?
Le symptôme dominant est le fonctionnement sur un seul cylindre. La moto démarre parfois, mais elle tourne sur le vertical seul : bruit d'échappement irrégulier, vibrations fortes, puissance divisée par deux.
Le voyant EFI s'allume au tableau de bord, généralement de façon fixe. Sur certaines Ducati, le calculateur bascule en mode dégradé et limite le régime, ce qui rend la moto difficilement utilisable en circulation.
À froid, le démarrage devient long ou impossible : le moteur tousse, refuse de s'établir et cale dès qu'on relâche l'accélérateur. Le ralenti, quand il s'établit, reste instable et bas.
En roulant, vous ressentez des à-coups francs en reprise et des ratés à la remise des gaz. Une odeur d'essence à l'échappement et un silencieux qui noircit rapidement confirment que le mélange n'est pas brûlé côté cylindre horizontal.
Un défaut intermittent produit un autre tableau : la moto fonctionne normalement puis perd brutalement un cylindre à chaud ou sur route dégradée, avant de retrouver son fonctionnement normal.
Quelles sont les causes du code 10.1 sur une Ducati ?
Faisceau d'allumage frotté ou fondu
C'est la cause la plus fréquente sur une moto Ducati. Le fil de commande de la bobine du cylindre horizontal chemine près de la culasse avant et du collecteur d'échappement. La chaleur rayonnée finit par ramollir l'isolant.
Une gaine percée qui touche un fil d'alimentation permanente crée exactement le court-circuit détecté par le code 10.1. Le même résultat survient quand un faisceau frotte contre une arête du cadre sous l'effet des vibrations.
Connecteur de bobine dégradé
Le connecteur de la bobine est exposé à la pluie, aux projections de roue avant et aux lavages. L'oxydation, l'eau piégée ou une broche reculée dans son logement provoquent des contacts parasites entre voies d'alimentation et voie de commande.
Un joint d'étanchéité durci ou absent aggrave le phénomène. Le défaut est alors typiquement intermittent et réapparaît par temps humide.
Bobine d'allumage en défaut interne
Une bobine dont l'enroulement primaire est en court-circuit interne renvoie un potentiel anormal vers le calculateur. Le vieillissement thermique, l'humidité et les microfissures du boîtier expliquent la plupart de ces pannes.
Un capuchon de bougie fissuré ou un fil haute tension craquelé provoque des amorçages à la masse qui perturbent aussi la mesure côté primaire.
Interventions et accessoires mal câblés
Le montage d'une bobine non conforme, d'un boîtier additionnel, d'un antivol ou d'un faisceau de récupération est une cause récurrente. Tout piquage direct sur une alimentation permanente près du circuit d'allumage expose au code 10.1.
Comment diagnostiquer le code 10.1 sur une Ducati ?
Lecture du code et repérage du cylindre
Relevez le code et les codes associés avant tout effacement. La valise iCarsoft MT V6 Plus se branche sur la prise diagnostic pour lire le code 10.1, afficher les données en direct du calculateur et effacer la mémoire une fois la réparation terminée. Selon le modèle, un adaptateur au format du connecteur constructeur (4, 6 ou 10 broches) est nécessaire, les Ducati récentes utilisant un connecteur OBD2. Ce guide rappelle comment lire et effacer un code défaut soi-même.
Inspection visuelle du circuit
Déposez le réservoir ou les caches pour accéder à la bobine du cylindre horizontal. Suivez le faisceau centimètre par centimètre en cherchant les zones brillantes, fondues ou marquées par un frottement.
Contrôlez le connecteur : broches propres et en butée, joint souple, absence d'humidité. Une trace verte suffit à motiver un nettoyage complet.
Mesures électriques
Contact coupé, mesurez la résistance du primaire de la bobine : une valeur de l'ordre de quelques dixièmes à quelques ohms selon la référence, jamais zéro. Le secondaire se compte en milliers d'ohms. Une valeur nulle au primaire confirme le court-circuit interne.
Vérifiez ensuite l'isolement entre la voie de commande et le plus batterie, connecteur débranché des deux côtés. Toute continuité mesurée désigne un fil frotté à réparer.
Contrôlez enfin l'alimentation de la bobine, contact mis : la tension doit être proche de celle de la batterie. Une tension présente sur la commande au repos confirme la nature du code 10.1.
Test par permutation
Si les deux bobines sont identiques, permutez-les et relisez les codes. Si le défaut suit la bobine, la pièce est en cause. S'il reste sur le cylindre horizontal, le faisceau ou le calculateur est responsable. Pour situer ce défaut dans la logique générale de l'OBD deux-roues, voyez les codes défaut OBD moto génériques.
Comment résoudre le code 10.1 sur une Ducati ?
Réparer le faisceau
Toute portion d'isolant abîmée se répare par soudure et gaine thermorétractable, puis se protège par une gaine résistante à la chaleur. Éloignez ensuite le faisceau du collecteur et sécurisez-le par des colliers, sans le tendre.
Remplacez les cosses matées ou verdies. Un montage propre, avec graisse diélectrique dans le connecteur, évite la récidive par temps humide.
Remplacer les pièces d'allumage
Une bobine mesurée hors tolérance se remplace par une pièce conforme à la référence d'origine. Profitez-en pour contrôler bougies, capuchons et fils haute tension : une bougie hors d'usage sollicite anormalement la bobine.
Sur une moto Ducati ancienne, remplacer les deux bobines en même temps évite une seconde immobilisation à court terme.
Traiter le calculateur en dernier
Si le faisceau est sain, la bobine conforme et le défaut permanent, l'étage de sortie du calculateur peut être en cause. C'est un cas rare qui relève d'un atelier spécialisé, souvent après une surtension du circuit de charge. Contrôlez donc batterie et régulateur-redresseur avant d'envisager cette piste, comme le rappelle cet article sur l'impact des températures sur la batterie.
Effacer et valider
Effacez le code 10.1, coupez le contact, puis démarrez et laissez monter en température. Roulez ensuite une vingtaine de kilomètres avec des reprises franches, et relisez la mémoire du calculateur.
Quel est le coût de réparation du code 10.1 sur une Ducati ?
Une réparation de faisceau localisée reste l'option la moins chère : de 5 à 20 € de consommables en autonomie, ou 60 à 160 € de main-d'œuvre en atelier selon l'accessibilité.
Une bobine d'allumage se situe entre 60 et 180 € la pièce selon le modèle et la marque. La pose demande de 40 à 110 € de main-d'œuvre, la dépose du réservoir et des caches représentant l'essentiel du temps.
Un jeu de bougies coûte de 20 à 60 €, les capuchons de 15 à 50 € pièce. Ces éléments s'inscrivent dans l'entretien courant d'une moto et méritent d'être traités ensemble.
Un connecteur neuf avec cosses revient à 10 à 40 €. Le remplacement d'un tronçon de faisceau moteur monte à 200 à 500 € pièce et pose.
Un diagnostic en concession est facturé de 60 à 120 €. Le remplacement d'un calculateur reste hors norme, de 700 à 1 500 € avec appairage.
Quels modèles Ducati sont concernés par le code 10.1 ?
Le code 10.1 est documenté sur les Ducati équipées des calculateurs Marelli IAW 5AM et 5SM : 749 et 999, 848, 1098 et 1198, Monster 696, 796 et 1100, Hypermotard 796 et 1100, Multistrada 1000 et 1100, ST3 et ST4s, ainsi que les Streetfighter.
Les modèles récents de la gamme — Monster, Panigale V4, Multistrada V4, Scrambler, Diavel, Hypermotard — utilisent d'autres architectures d'allumage, avec un numéro de défaut et un libellé propres à leur version logicielle. Le principe de surveillance du circuit primaire reste néanmoins identique.
Sur les twins en L, la position avancée du cylindre horizontal l'expose davantage à la chaleur et aux projections, ce qui explique la fréquence du code 10.1 par rapport à son équivalent vertical.
Ne remplacez pas la bobine sur la seule lecture du code. Un contrôle d'isolement de dix minutes distingue un fil frotté d'une pièce réellement défaillante et évite une dépense inutile sur votre moto Ducati.
Voir aussi : Codes défaut Ducati · Bibliothèque de codes défauts
Codes défaut liés
