- Ducati
- Moto
Code défaut 10.2
- Système
Diagnostic
Le code 10.2 relève de la nomenclature interne du Ducati Diagnostic System, au format x.y
- Gravité
Élevée
La gravité est élevée
- Peut-on rouler ?
Oui, prudemment
- Coût de réparation Coût
5 à 1 500 €
Une bobine d'allumage coûte de 60 à 180 € la pièce selon le modèle
Le code défaut 10.2 Ducati signale un court-circuit à la masse sur la commande de la bobine d'allumage du cylindre horizontal. Moteur sur un cylindre, bobine qui chauffe, voyant EFI : ce guide détaille les symptômes, les causes, les mesures d'isolement et les coûts sur une moto Ducati.
Qu'est-ce que le code 10.2 sur une moto Ducati ?
Le code 10.2 relève de la nomenclature interne du Ducati Diagnostic System, au format x.y, et non des P-codes OBD génériques. Il signale un court-circuit à la masse sur le circuit de commande de la bobine d'allumage du cylindre horizontal.
Le calculateur Marelli pilote la bobine en reliant son primaire à la masse au moment voulu. Entre deux étincelles, cette ligne doit rester au potentiel batterie. Si le calculateur y trouve une masse permanente, il diagnostique le code 10.2.
Concrètement, la bobine est alimentée en continu ou son circuit reste fermé, ce qui la fait chauffer et supprime l'étincelle utile. La gravité est élevée : le cylindre horizontal cesse d'allumer et la bobine peut se détruire en quelques minutes.
À la différence du code 10.1, qui pointe un contact avec le plus batterie, le code 10.2 désigne un contact avec la masse : châssis, blindage, ou fil de masse voisin. Pour replacer ce défaut parmi les autres anomalies de la marque, consultez tous les codes défaut Ducati.
Quels symptômes accompagnent le code 10.2 sur une Ducati ?
La moto tourne sur un seul cylindre. Le bruit d'échappement devient irrégulier, les vibrations augmentent nettement et la puissance chute de moitié dès les premiers tours de roue.
Le voyant EFI s'allume au tableau de bord. Selon la version logicielle, le calculateur limite le régime et bascule en mode dégradé, ce qui rend la moto Ducati inutilisable au-delà de quelques milliers de tours.
Le démarrage à froid devient long ou impossible. Le moteur tousse, s'établit difficilement, puis cale dès que vous relâchez la poignée. Le ralenti reste bas et instable quand il se maintient.
Une particularité du code 10.2 mérite l'attention : la bobine concernée chauffe anormalement. Un boîtier brûlant après quelques minutes de contact mis, moteur arrêté, oriente directement vers ce type de court-circuit.
Une odeur d'essence marquée et un silencieux qui noircit rapidement confirment que le mélange du cylindre horizontal part imbrûlé dans l'échappement.
Quelles sont les causes du code 10.2 sur une Ducati ?
Frottement du faisceau contre le cadre ou le moteur
C'est la cause la plus courante sur ces motos. Le fil de commande de la bobine du cylindre horizontal passe à proximité du cadre treillis et de la culasse avant. Les vibrations du bicylindre en L usent l'isolant contre toute arête vive.
Dès que le conducteur touche une pièce métallique reliée au châssis, la masse permanente s'installe et le code 10.2 apparaît. Ce défaut est souvent franc et permanent, parfois intermittent quand le contact ne s'établit qu'en charge.
Humidité et oxydation du connecteur
De l'eau piégée dans le connecteur de bobine crée un pont conducteur entre la voie de commande et la voie de masse. Le phénomène s'accentue après un lavage haute pression ou une sortie sous la pluie.
Un joint durci, un capot de connecteur mal clipsé ou une broche reculée dans son logement produisent le même résultat, avec un défaut qui disparaît par temps sec.
Bobine en court-circuit interne
Un enroulement primaire dont l'isolant a fondu se met à la masse sur la carcasse de la bobine. La chaleur du cylindre horizontal, l'âge et les microfissures du boîtier expliquent la majorité de ces défaillances.
Un capuchon de bougie fissuré ou un fil haute tension craquelé peut également amorcer vers la culasse et perturber la mesure côté primaire.
Montages et réparations antérieures
Un faisceau réparé au domino, une bobine non conforme, un boîtier additionnel d'allumage ou un piquage de masse improvisé pour un accessoire figurent régulièrement à l'origine du code 10.2 sur une Ducati.
Comment diagnostiquer le code 10.2 sur une Ducati ?
Lire le code avant toute intervention
Relevez le code 10.2 et les défauts associés avant tout effacement. La valise iCarsoft MT V6 Plus se connecte à la prise diagnostic pour lire le code, consulter les données en direct du calculateur et effacer la mémoire une fois la réparation faite. Un adaptateur au format du connecteur constructeur (4, 6 ou 10 broches) peut être nécessaire selon le modèle, les Ducati récentes utilisant une prise OBD2. Pour la méthode générale, voyez comment lire et effacer un code défaut soi-même.
Inspecter le cheminement du faisceau
Déposez le réservoir et les caches pour dégager la bobine du cylindre horizontal. Suivez le faisceau à la main en cherchant les zones aplaties, brillantes ou marquées, en particulier aux points de passage contre le cadre.
Ouvrez la gaine aux endroits suspects. Un isolant entaillé sur quelques millimètres suffit à créer le court-circuit détecté par le code 10.2.
Mesurer l'isolement à la masse
Connecteur de bobine débranché et connecteur calculateur débranché, mesurez la résistance entre la voie de commande et la masse du cadre. Une valeur infinie est attendue. Toute continuité, même de quelques centaines d'ohms, désigne un fil en contact.
Mesurez ensuite la résistance de la bobine : primaire de l'ordre de quelques dixièmes à quelques ohms selon la référence, secondaire en milliers d'ohms. Contrôlez surtout l'isolement entre chaque borne et la carcasse, qui doit être infini.
Confirmer par permutation
Si les deux bobines sont de référence identique, permutez-les puis relisez les codes. Un défaut qui migre vers le cylindre vertical incrimine la bobine, un défaut qui reste incrimine le faisceau. Pour situer ce contrôle dans la logique générale du diagnostic deux-roues, voyez les codes défaut OBD moto génériques.
Comment résoudre le code 10.2 sur une Ducati ?
Réparer et sécuriser le câblage
Réparez la zone abîmée par soudure et gaine thermorétractable, puis recouvrez d'une gaine annelée résistant à la chaleur. Reprenez le cheminement pour éloigner le fil de toute arête métallique.
Fixez le faisceau par colliers en laissant un léger mou, afin que les mouvements du moteur ne le mettent pas en tension. Nettoyez et graissez le connecteur avant remontage.
Remplacer la bobine et l'allumage périphérique
Une bobine dont l'isolement est défaillant se remplace par une pièce conforme à la référence d'origine. Contrôlez systématiquement bougies, capuchons et fils haute tension : une bougie usée fait travailler la bobine à des tensions excessives.
Sur une Ducati ancienne, remplacer les deux bobines dans le même passage à l'atelier évite une seconde dépose du réservoir à court terme.
Vérifier l'alimentation avant d'accuser le calculateur
Un circuit de charge défaillant produit des dégâts sur les étages de sortie du calculateur. Contrôlez la batterie et le régulateur-redresseur avant toute conclusion, comme le rappelle ce guide sur l'entretien d'une moto. Un calculateur en défaut interne relève ensuite d'un atelier spécialisé.
Effacer puis valider la réparation
Effacez le code 10.2, coupez le contact deux minutes, redémarrez et laissez le moteur monter en température. Contrôlez que la bobine ne chauffe plus anormalement, puis roulez une vingtaine de kilomètres avant de relire la mémoire.
Quel est le coût de réparation du code 10.2 sur une Ducati ?
La réparation d'un fil frotté reste l'issue la plus économique : 5 à 20 € de consommables en autonomie, ou 60 à 160 € de main-d'œuvre selon la difficulté d'accès.
Une bobine d'allumage coûte de 60 à 180 € la pièce selon le modèle, avec 40 à 110 € de pose. La dépose du réservoir et des caches représente l'essentiel du temps facturé.
Comptez 20 à 60 € pour un jeu de bougies et 15 à 50 € par capuchon. Un connecteur neuf avec ses cosses revient à 10 à 40 €.
Le remplacement d'un tronçon de faisceau moteur se situe entre 200 et 500 € pièce et pose. Un diagnostic en concession est facturé de 60 à 120 €.
Le remplacement d'un calculateur reste l'issue extrême, de 700 à 1 500 € appairage compris. Cette dépense ne se justifie qu'après avoir écarté formellement le faisceau et la bobine.
Quels modèles Ducati sont concernés par le code 10.2 ?
Le code 10.2 est documenté sur les Ducati à calculateur Marelli IAW 5AM et 5SM : 749 et 999, 848, 1098 et 1198, Monster 696, 796 et 1100, Hypermotard 796 et 1100, Multistrada 1000 et 1100, ST3 et ST4s, ainsi que les Streetfighter.
Les modèles récents de la gamme — Monster, Panigale V4, Multistrada V4, Scrambler, Diavel, Hypermotard — reposent sur d'autres architectures d'allumage, avec une numérotation et un libellé propres à leur version logicielle. La surveillance du circuit primaire répond toutefois au même principe.
Sur les twins en L, la bobine du cylindre horizontal travaille dans un environnement plus chaud et plus exposé aux projections, ce qui explique la fréquence de ce défaut par rapport au cylindre vertical.
Traitez toujours le faisceau avant la pièce. Un contrôle d'isolement de dix minutes évite l'achat inutile d'une bobine sur votre moto Ducati.
Voir aussi : Codes défaut Ducati · Bibliothèque de codes défauts
Codes défaut liés
