Code défaut 37.1 Ducati
Le code 37.1 Ducati vient du Ducati Diagnostic System et non des P-codes OBD2. Il signale une antenne de contacteur défaillante sur l'antidémarrage : la clé n'est plus lue et la moto refuse de démarrer. Causes, contrôles de continuité, remplacement et coûts sont détaillés dans cette fiche.
Le code 37.1 provient de la numérotation interne du Ducati Diagnostic System (DDS), affichée sous la forme x.y au tableau de bord. Ce n'est pas un P-code OBD2 générique : 37.1 est propre à Ducati et ne correspond à aucun code P0xxx normalisé.
Il désigne un défaut de l'antenne du contacteur à clé, élément central du système antidémarrage. Cette antenne annulaire entoure le barillet et alimente par induction le transpondeur logé dans la tête de clé.
Sans antenne fonctionnelle, aucun échange n'est possible entre la clé et le calculateur de la moto. Le système considère alors que l'authentification a échoué et bloque l'injection, l'allumage ou les deux selon la génération de Ducati.
La différence avec un code de clé non reconnue est importante : ici, le défaut est signalé côté matériel, sur l'organe de lecture lui-même, et non sur l'identifiant transmis. Changer de clé ne résout donc généralement rien.
La gravité du code 37.1 est élevée, puisque la moto peut rester immobilisée sans aucune panne mécanique. Situer ce défaut parmi tous les codes défaut Ducati permet de le distinguer des codes moteur classiques.
Le témoin IMMO du tableau de bord reste allumé ou clignote au lieu de s'éteindre quelques secondes après la mise du contact. Le numéro 37.1 peut apparaître directement à l'écran ou dans le menu diagnostic de la moto.
Le démarreur entraîne le moteur normalement, mais la Ducati ne part pas. Aucune odeur d'essence ne se dégage à l'échappement, signe que l'injection est bien coupée par le calculateur.
Sur certains modèles, le bicylindre démarre puis s'arrête aussitôt. Ce départ avorté trahit une autorisation provisoire retirée dès l'échec de la lecture du transpondeur.
Le défaut peut être intermittent au début : la moto démarre après plusieurs essais, ou uniquement lorsque la clé est enfoncée à fond et maintenue. Cette phase annonce généralement une antenne en fin de vie.
Aucune clé ne fonctionne mieux qu'une autre, contrairement à un défaut de transpondeur. Cette symétrie est un indice fort en faveur de l'antenne sur une Ducati concernée par le code 37.1.
L'enroulement de l'antenne est constitué d'un fil de très faible section, sensible aux vibrations et à l'humidité. Une microcoupure interne suffit à supprimer le champ nécessaire à l'alimentation du transpondeur.
L'infiltration d'eau autour du contacteur, fréquente sur les motos stationnées dehors ou lavées au jet, accélère cette dégradation. La corrosion attaque les soudures de sortie d'enroulement avant le reste du composant.
Le câble de l'antenne remonte le long de la colonne de direction, une zone qui se tord à chaque braquage du guidon. Les cycles répétés finissent par casser un brin sous la gaine sur une Ducati utilisée quotidiennement.
Le connecteur, souvent logé sous le té supérieur, se remplit d'eau lorsque son joint durcit. L'oxydation qui en résulte ajoute une résistance parasite et fait chuter le signal jusqu'au déclenchement du code 37.1.
Une batterie faible reste une cause classique de codes antidémarrage erratiques sur un deux-roues. La chute de tension pendant l'entraînement du démarreur perturbe l'électronique de lecture.
Plus rarement, l'étage de commande de l'antenne, intégré au calculateur ou au tableau de bord selon les modèles, est lui-même en défaut. Cette piste ne se retient qu'après avoir écarté l'antenne et le faisceau, comme le rappelle ce guide sur la résolution des problèmes d'antidémarrage à la valise.
Mesurez d'abord la tension de batterie au repos, qui doit dépasser 12,4 volts, puis pendant l'action du démarreur. Une chute marquée impose de traiter l'alimentation avant toute autre hypothèse sur la moto.
Essayez ensuite la seconde clé d'origine, détachée de tout porte-clés. Si aucune clé ne passe l'authentification, l'antenne devient la piste principale du code 37.1.
Branchez un outil sur la prise diagnostic de la Ducati, connecteur constructeur 4, 6 ou 10 broches ou port OBD2 selon la génération ; un adaptateur au format de la prise constructeur peut être nécessaire. La valise iCarsoft MT Pro permet de lire le code, d'afficher les données en direct des calculateurs concernés et d'effacer la mémoire après réparation, sans garantie de couverture constructeur sur les fonctions antivol.
Relevez tous les codes présents. La présence simultanée d'un défaut de communication entre tableau de bord et calculateur oriente vers le réseau plutôt que vers l'antenne de la moto.
Déposez le cache de colonne pour accéder au contacteur et débranchez le connecteur de l'antenne. Mesurez la continuité de l'enroulement : une valeur infinie signe une antenne coupée, une valeur très basse un court-circuit interne.
Inspectez les broches à la loupe, en cherchant les dépôts verts et les brins noircis. Remuez le faisceau contact mis pour reproduire le défaut. Pour repérer la prise de diagnostic sur votre modèle, ce dossier sur la prise OBD et sa localisation est utile, et codes défaut OBD moto génériques complète la partie normalisée.
Lorsque la mesure confirme un enroulement coupé, l'antenne se remplace en pièce détachée. L'opération suppose la dépose du cache de contacteur et parfois du té supérieur selon le modèle de Ducati.
Vérifiez au remontage que l'antenne est bien plaquée autour du barillet et que son fil ne passe pas sous une vis de fixation. Un montage approximatif fait revenir le code 37.1 après quelques semaines.
Un conducteur coupé se répare par soudure et gaine thermorétractable à colle interne, en conservant une longueur suffisante pour absorber le braquage complet du guidon.
Remplacez le joint du connecteur s'il est durci, appliquez une graisse diélectrique et refixez le faisceau en boucle souple. Ces gestes protègent durablement une moto exposée à la pluie et aux lavages.
Après réparation, effacez la mémoire de défauts et coupez le contact une trentaine de secondes. Effectuez ensuite trois démarrages successifs avec chaque clé enregistrée sur la Ducati.
Le témoin IMMO doit s'éteindre normalement après la mise du contact, sans réapparition du code 37.1. Si le défaut persiste avec une antenne neuve et un faisceau contrôlé, l'intervention relève d'un spécialiste immobiliseur disposant du code antivol du véhicule.
Une antenne d'antidémarrage se situe généralement entre 60 et 150 € la pièce selon le modèle et la disponibilité. Comptez 60 à 140 € de main-d'œuvre pour la dépose du cache, le remplacement et l'essai.
La réparation d'un faisceau coupé demande peu de pièces, de 10 à 30 € de consommables, mais une à deux heures de recherche et d'exécution, soit environ 60 à 160 €.
Le remplacement d'un connecteur oxydé revient à 15 à 50 €. Si la batterie est en cause, prévoyez 60 à 160 € pour une unité adaptée à la moto, pose comprise.
Une intervention sur le calculateur ou une reprogrammation d'immobiliseur dépasse fréquemment 400 €, code antivol et déplacement inclus. Savoir relire soi-même les défauts limite ces frais, comme l'explique cet article sur la lecture et l'effacement des codes défaut soi-même.
Le code 37.1 concerne avant tout les Ducati à calculateur Marelli IAW 5AM ou 5SM : 749 et 999, 848, 1098 et 1198, Monster 696, 796 et 1100, Hypermotard 796 et 1100, Multistrada 1000 et 1100, ST3 et ST4s, ainsi que les Streetfighter de première génération.
Ces modèles utilisent une antenne annulaire au contacteur à clé et des transpondeurs enregistrés dans le calculateur, architecture qui explique la récurrence de ce défaut avec l'âge et le kilométrage.
Sur les Ducati plus récentes, Monster actuel, Panigale V4, Multistrada V4, Scrambler, Diavel ou Hypermotard, l'antidémarrage est intégré à un réseau de calculateurs plus étendu, parfois avec clé mains libres, mais l'organe de lecture reste un point de faiblesse comparable.
Quel que soit le millésime, la démarche est identique : contrôler la batterie, essayer la seconde clé, puis mesurer l'antenne avant d'envisager une intervention lourde sur la moto Ducati.
Voir aussi : Codes défaut Ducati · Bibliothèque de codes défauts
