- Ducati
- Moto
Code défaut 37.5
- Système
Diagnostic
Le code 37.5 appartient à la numérotation du Ducati Diagnostic System (DDS)
- Gravité
Élevée
La gravité du code 37.5 est élevée puisqu'elle peut immobiliser la Ducati sur place
- Peut-on rouler ?
Non
Ce code signale un défaut du système antidémarrage, l'immobiliseur
- Coût de réparation Coût
20 à 300 €
Une batterie de moto adaptée à une Ducati se situe entre 60 et 160 € selon la technologie
Le code 37.5 Ducati appartient au Ducati Diagnostic System et non aux P-codes OBD2. Il indique que la clé n'est pas reconnue par l'antidémarrage : refus de démarrage ou calage immédiat. Clé, antenne de contacteur, batterie faible, retrouvez les causes et le coût de remise en route de la moto.
Qu'est-ce que le code 37.5 sur une moto Ducati ?
Le code 37.5 appartient à la numérotation du Ducati Diagnostic System (DDS), affichée au format x.y sur le tableau de bord de la moto. Il ne s'agit pas d'un P-code OBD2 générique : 37.5 est une référence interne Ducati, sans équivalence directe avec la nomenclature P0xxx normalisée.
Ce code signale un défaut du système antidémarrage, l'immobiliseur : la clé présentée n'est pas reconnue par le calculateur. Le transpondeur logé dans la tête de clé n'a pas transmis un identifiant valide, ou le calculateur ne l'a pas accepté.
Sur une Ducati, l'immobiliseur repose sur trois éléments qui doivent dialoguer : la clé à transpondeur, l'antenne annulaire montée autour du contacteur à clé, et le calculateur qui détient la liste des clés autorisées. Le tableau de bord participe également à l'échange sur les générations concernées.
Quand ce dialogue échoue, la moto refuse de démarrer ou s'arrête après quelques secondes. La gravité du code 37.5 est élevée puisqu'elle peut immobiliser la Ducati sur place, sans panne mécanique réelle.
Le témoin dédié, souvent identifié par un pictogramme de clé ou la mention IMMO, clignote alors selon une séquence particulière. Situer ce défaut parmi tous les codes défaut Ducati aide à distinguer un problème antivol d'un problème moteur.
Quels symptômes accompagnent le code 37.5 sur une Ducati ?
Le symptôme principal est un refus de démarrage franc. Le démarreur entraîne normalement le bicylindre, la pression d'huile monte, mais l'injection et l'allumage restent coupés par le calculateur.
Sur certaines Ducati, le moteur part puis s'éteint au bout d'une à deux secondes. Ce comportement est caractéristique d'un antidémarrage qui autorise brièvement l'allumage avant de constater l'échec de l'authentification de la clé.
Le voyant IMMO du tableau de bord reste allumé fixe ou clignote de façon répétée au lieu de s'éteindre après la mise du contact. Le numéro 37.5 peut s'afficher directement à l'écran ou apparaître dans le menu diagnostic de la moto.
Le défaut est parfois intermittent : la Ducati démarre avec une clé et pas avec l'autre, ou refuse le démarrage un matin puis fonctionne l'après-midi. Cette intermittence oriente vers l'antenne, la position de la clé ou la tension de batterie.
Un porte-clés chargé d'autres transpondeurs, badge d'immeuble ou clé de moto, suffit à brouiller la lecture et à déclencher le code 37.5 sur une moto Ducati.
Quelles sont les causes du code 37.5 sur une Ducati ?
Clé et transpondeur
La cause la plus simple est une clé endommagée. Le transpondeur est une puce passive fragile qui supporte mal les chocs, les chutes sur sol dur et l'écrasement dans une poche.
Une clé de secours jamais appairée provoque exactement le même code. Sur Ducati, chaque clé doit être enregistrée dans la mémoire du calculateur : une copie mécanique sans transpondeur programmé ouvre le contacteur mais ne fait pas démarrer la moto.
Antenne du contacteur et faisceau
L'antenne annulaire entoure le barillet et communique par induction avec la clé. Son fil, très fin, chemine derrière le té de fourche, une zone soumise à la torsion permanente du guidon et aux infiltrations d'eau.
Une rupture partielle de ce fil ou un connecteur oxydé affaiblit le champ, jusqu'à empêcher la lecture. Les Ducati stationnées dehors ou lavées au jet sont les plus exposées à ce type de défaut.
Tension d'alimentation insuffisante
Une batterie faible reste une cause très fréquente de codes antidémarrage erratiques sur les deux-roues. Pendant l'entraînement du démarreur, la tension chute sous le seuil nécessaire à l'échange radio et l'authentification échoue.
Un régulateur-redresseur en fin de vie ou un alternateur défaillant entretiennent cette sous-charge. L'influence du froid et de l'âge sur une batterie est détaillée dans cet article sur l'impact des températures sur la batterie.
Comment diagnostiquer le code 37.5 sur une Ducati ?
Vérifications immédiates sans outil
Avant tout branchement, essayez la seconde clé d'origine, seule et détachée de tout porte-clés. Si la moto démarre, la première clé ou son transpondeur est en cause et le diagnostic s'arrête là.
Mesurez ensuite la tension de batterie au repos, qui doit dépasser 12,4 volts, puis pendant l'entraînement du démarreur, où elle ne doit pas descendre sous 10 volts environ sur une Ducati en bon état.
Lecture des codes et de l'état IMMO
Branchez un outil de diagnostic sur la prise de la moto, connecteur constructeur 4, 6 ou 10 broches selon la génération, parfois OBD2 sur les modèles récents ; un adaptateur au format de la prise constructeur peut être nécessaire. La valise iCarsoft MT Pro sert ici à lire le code 37.5, à consulter les données en direct des différents calculateurs et à effacer la mémoire après réparation, sans garantie de couverture constructeur sur toutes les fonctions antidémarrage.
Contrôlez si d'autres codes accompagnent le 37.5. Un défaut de communication entre tableau de bord et calculateur change complètement la piste à suivre sur la Ducati.
Contrôle de l'antenne
Déposez le cache de contacteur et inspectez le connecteur de l'antenne annulaire : trace verte, broche reculée, fil coupé net à la sortie de gaine. Mesurez la continuité de l'enroulement, une valeur infinie signant une antenne coupée.
Approchez la clé au plus près du barillet lors d'un essai de mise du contact. Si l'authentification passe seulement dans cette position, le champ est affaibli. Ce type de panne est développé dans ce guide sur la résolution des problèmes d'antidémarrage à la valise, et codes défaut OBD moto génériques précise ce que couvre la norme OBD sur deux-roues.
Comment résoudre le code 37.5 sur une Ducati ?
Rétablir une alimentation saine
Commencez par recharger ou remplacer la batterie si les mesures sont limites, puis nettoyez les cosses et les masses. Beaucoup de codes 37.5 disparaissent après cette seule remise en état électrique sur une moto Ducati.
Contrôlez ensuite la tension de charge au ralenti et à mi-régime. Une valeur qui ne monte pas correctement impose de traiter le régulateur-redresseur avant de conclure sur l'antidémarrage.
Remplacer l'antenne ou réparer le faisceau
Une antenne coupée se remplace en pièce détachée, avec dépose du cache de colonne. Profitez de l'accès pour reprendre le cheminement du fil et le protéger de la torsion du guidon.
Un connecteur oxydé se traite au nettoyant contact et se protège à la graisse diélectrique. Remplacez le joint si celui-ci est durci, faute de quoi l'eau reviendra et le code 37.5 avec elle.
Réapprentissage des clés
Si la clé ou le transpondeur est en cause, l'appairage doit être refait selon la procédure Ducati, avec le code antivol du véhicule. Cette opération est encadrée et relève généralement d'un atelier agréé ou d'un spécialiste immobiliseur.
Après appairage, effacez la mémoire de défauts, coupez le contact puis effectuez trois démarrages successifs avec chaque clé enregistrée. Le code 37.5 ne doit plus réapparaître au tableau de bord de la moto.
Quel est le coût de réparation du code 37.5 sur une Ducati ?
Une batterie de moto adaptée à une Ducati se situe entre 60 et 160 € selon la technologie, plomb classique ou lithium. La pose est rapide et se facture souvent 20 à 50 €.
Une antenne d'antidémarrage coûte généralement de 60 à 150 € la pièce, pour 60 à 140 € de main-d'œuvre, la dépose du cache de contacteur restant simple sur la plupart des modèles.
Une clé neuve avec transpondeur, taillage et appairage compris, représente couramment 120 à 300 € chez un professionnel. Le tarif dépend du modèle et de la nécessité de disposer du code antivol d'origine.
La recherche de panne électrique se facture à l'heure, soit 60 à 220 € selon l'atelier. Posséder son propre outil pour relire le code 37.5 après intervention limite ces frais, comme le rappelle ce dossier sur la lecture et l'effacement des codes défaut soi-même.
Quels modèles Ducati sont concernés par le code 37.5 ?
Le code 37.5 se rencontre surtout sur les Ducati à calculateur Marelli IAW 5AM ou 5SM : 749 et 999, 848, 1098 et 1198, Monster 696, 796 et 1100, Hypermotard 796 et 1100, Multistrada 1000 et 1100, ST3 et ST4s, ainsi que les Streetfighter de première génération.
Ces machines partagent une architecture d'immobiliseur proche, avec antenne au contacteur et clés à transpondeur enregistrées dans le calculateur. Les symptômes et la méthode de contrôle y sont donc identiques.
Sur les Ducati plus récentes, Monster actuel, Panigale V4, Multistrada V4, Scrambler, Diavel ou Hypermotard, le système antidémarrage est intégré à un réseau de calculateurs plus dense et les défauts s'affichent différemment, mais l'ordre des vérifications reste le même.
Dans tous les cas, la clé de secours, la tension de batterie et l'état de l'antenne constituent les trois contrôles à mener avant d'engager des frais sur cette moto Ducati.
Voir aussi : Codes défaut Ducati · Bibliothèque de codes défauts
Codes défaut liés
