- Aprilia
- Moto
Code défaut 50
- Système
Diagnostic
- Gravité
Moyenne
La gravité est moyenne.
- Peut-on rouler ?
Oui
- Coût de réparation Coût
25 à 350 €
Une batterie de moto adaptée se situe généralement entre 60 et 160 € selon la technologie
Le code 50 Aprilia signale un défaut sur le circuit du démarreur : court-circuit, court-circuit au plus ou circuit ouvert. Batterie faible, relais fatigué, faisceau abîmé ou contacteur de sécurité en sont les causes habituelles. Voici les symptômes, la méthode de contrôle et les coûts de réparation.
Le code 50 apparaît sur le tableau de bord des Aprilia équipées d'un mode diagnostic intégré, et il pointe le circuit du démarreur. Sur une moto, c'est un défaut électrique typique : rien ne brûle, mais le vélo mécanique refuse parfois de se lancer.
Cette fiche détaille la signification du code 50 Aprilia, les symptômes au guidon, les causes réelles, la méthode de contrôle et les fourchettes de prix constatées en atelier.
Qu'est-ce que le code 50 sur une moto Aprilia ?
Le code 50 Aprilia correspond à un défaut sur le circuit de commande du démarreur : court-circuit, court-circuit au plus ou circuit ouvert. Le calculateur surveille cette ligne et mémorise le code 50 dès que la valeur électrique lue sort de la plage attendue.
Concrètement, le boîtier attend une résistance et une tension cohérentes sur la commande du relais de démarreur. Si la ligne est coupée, si elle touche le plus batterie ou si elle est en court-circuit franc, le code 50 est enregistré.
Il faut le comprendre comme un diagnostic de circuit, pas comme un verdict sur le démarreur lui-même. Le démarreur d'une Aprilia peut être parfaitement sain alors que le code 50 reste présent à cause d'un connecteur oxydé ou d'un relais fatigué.
La gravité est moyenne. La moto roule normalement une fois lancée, mais le démarrage devient aléatoire, ce qui est vite pénalisant en circulation. Un défaut de ce type se retrouve d'ailleurs dans beaucoup de familles de codes électriques ; le principe est le même que celui décrit dans les codes défaut OBD moto génériques.
Quels symptômes accompagnent le code 50 sur une Aprilia ?
Le symptôme numéro un, c'est le démarreur qui ne tourne pas quand vous appuyez sur le bouton, alors que le tableau de bord s'allume normalement. Parfois un simple clic se fait entendre côté relais, parfois rien du tout.
Vient ensuite le démarrage intermittent : la moto part au premier essai un jour, refuse dix fois le lendemain. Ce comportement erratique est la signature classique du code 50 sur une Aprilia, parce qu'un contact dégradé ne coupe pas de façon constante.
Le voyant de diagnostic ou l'indication de défaut peut s'afficher au compteur, selon le modèle et le millésime. Sur certaines Aprilia, le code 50 n'allume aucun témoin permanent et n'apparaît qu'en interrogeant la mémoire de défauts.
Autres signes fréquents : démarreur qui patine faiblement à froid, coupure du lancement dès que l'on relâche légèrement le bouton, ou refus de démarrage uniquement moteur chaud. Un deux-roues qui présente en plus des codes multiples erratiques doit faire suspecter la batterie ou la charge avant tout le reste.
Quelles sont les causes du code 50 sur une Aprilia ?
Alimentation et batterie
Une batterie en fin de vie est la cause la plus fréquente des défauts de démarrage sur une moto. Sous l'appel de courant du démarreur, la tension s'effondre et le calculateur interprète la chute comme une anomalie de circuit.
Le régulateur-redresseur et l'alternateur entrent aussi en jeu : une charge insuffisante laisse la batterie chroniquement basse. L'influence des conditions d'usage sur ce point est détaillée dans notre article sur l'impact des températures sur la batterie.
Relais, faisceau et connecteurs
Le relais de démarreur reste le suspect mécanique principal. Ses contacts internes s'usent, chauffent et finissent par ne plus passer le courant de façon fiable, ce qui déclenche le code 50 Aprilia.
Le faisceau d'une moto vit dehors : vibrations, projections, lavages haute pression. Un fil frotté au niveau du té de fourche ou un connecteur vert-de-gris sous la selle suffisent à créer un circuit ouvert ou un court-circuit au plus.
Sécurités et démarreur
Le contacteur de béquille latérale, le contacteur d'embrayage et le coupe-circuit font partie de la chaîne d'autorisation de démarrage. Encrassés ou déréglés, ils perturbent la commande et accompagnent souvent le code 50.
Enfin, le démarreur lui-même peut être en cause : charbons usés, balais collés, induit en court-circuit. C'est la cause la moins fréquente, mais elle existe sur les Aprilia à fort kilométrage.
Comment diagnostiquer le code 50 sur une Aprilia ?
Lecture du code et contexte
Commencez par relire la mémoire de défauts pour vérifier que le code 50 est bien actif et non simplement historique. Notez les codes associés : un défaut de charge présent en parallèle change complètement l'ordre des contrôles.
Une valise iCarsoft MT Pro Mini permet de lire le code par la prise diagnostic, de suivre les données en direct comme la tension batterie pendant la tentative de démarrage, puis d'effacer le défaut après réparation ; l'intérêt du sans-fil est de garder l'outil sur le téléphone pendant que vous manipulez le faisceau, et selon le modèle un adaptateur au format de la prise constructeur peut être nécessaire. Si vous n'êtes pas familier de cette étape, l'article sur lire et effacer un code défaut soi-même reprend la procédure pas à pas.
Contrôles électriques
Mesurez la tension batterie au repos, puis pendant l'action sur le démarreur. Une chute marquée sous les valeurs habituelles oriente vers la batterie ou ses câbles avant toute autre piste sur la moto.
Contrôlez ensuite la continuité de la commande du relais et sa masse. Un multimètre suffit : vous cherchez un circuit ouvert, une résistance anormale ou une mise au plus permanente cohérente avec le code 50.
Vérification mécanique et sécurités
Déposez le relais et testez son claquement en l'alimentant directement, hors du circuit de la moto. Vérifiez enfin les contacteurs de béquille et d'embrayage, en actionnant chaque organe pendant que vous observez les paramètres en direct.
Comment résoudre le code 50 sur une Aprilia ?
Remettre l'alimentation au propre
Rechargez ou remplacez la batterie si elle ne tient pas la tension sous charge. Nettoyez les cosses, resserrez les masses moteur et cadre : sur une Aprilia, une masse desserrée génère à elle seule des défauts électriques multiples.
Si la charge est insuffisante, traitez le régulateur-redresseur ou le stator avant de conclure. Remplacer un démarreur sur une moto dont l'alternateur est faible ne fait que repousser le problème.
Réparer le circuit de commande
Remplacez le relais de démarreur s'il colle ou chauffe. Reprenez les portions de faisceau abîmées par soudure et gaine thermorétractable plutôt que par simple domino, pour résister aux vibrations du deux-roues.
Nettoyez chaque connecteur au produit contact et protégez-le à la graisse diélectrique. C'est un geste d'entretien de base, dans la même logique que celle décrite dans le guide pour bien entretenir sa moto.
Intervenir sur le démarreur
En dernier recours, déposez le démarreur pour contrôler les charbons et le collecteur. Un reconditionnement est souvent possible et coûte nettement moins cher qu'un ensemble neuf sur une Aprilia ancienne.
Effacez ensuite le code 50, puis enchaînez une dizaine de démarrages à froid et à chaud pour confirmer que le défaut ne revient pas.
Quel est le coût de réparation du code 50 sur une Aprilia ?
Une batterie de moto adaptée se situe généralement entre 60 et 160 € selon la technologie, pose comprise en quelques minutes chez un professionnel. Un relais de démarreur se négocie le plus souvent entre 25 et 90 € la pièce, avec 30 à 70 € de main-d'œuvre.
La réparation d'une portion de faisceau demande surtout du temps : comptez 60 à 150 € de main-d'œuvre selon l'accessibilité et le démontage de carénage nécessaire sur une Aprilia sportive.
Un démarreur reconditionné coûte souvent 90 à 200 €, un neuf d'origine pouvant dépasser 350 € sur certains modèles. Ajoutez 80 à 180 € de pose. Un régulateur-redresseur se situe fréquemment entre 70 et 200 €, hors main-d'œuvre.
Une heure de diagnostic en atelier moto est facturée en moyenne 60 à 110 €. Elle reste rentable quand le code 50 est intermittent et que les contrôles simples n'aboutissent pas.
Quels modèles Aprilia sont concernés par le code 50 ?
Le code 50 est documenté sur les Aprilia dotées du diagnostic par tableau de bord, notamment RSV 1000 R, Tuono 1000 R, RSV Mille et SL1000 Falco. Sur ces machines, la lecture s'effectue directement au compteur ou par la prise de diagnostic.
Les modèles plus récents comme RS 660, Tuono 660, RSV4, Shiver 900, Dorsoduro 900 ou le scooter SR GT utilisent une architecture électronique différente et affichent généralement des codes au format constructeur ou OBD. La logique de panne côté démarreur reste néanmoins identique.
Selon l'année, la prise diagnostic est un connecteur constructeur à 4, 6 ou 10 broches, ou une prise OBD2 sur les Aprilia récentes. Un adaptateur au bon format est donc souvent nécessaire avant toute lecture.
Pour comparer ce défaut avec les autres anomalies référencées sur la marque, consultez tous les codes défaut Aprilia et repérez les codes électriques voisins qui apparaissent souvent en même temps que le code 50.
Voir aussi : Codes défaut Aprilia · Bibliothèque de codes défauts
Codes défaut liés
- 50 Signification | Causes | Solutions
- P0335 Code défaut P0335 | Motos et scootersP · Moteur & transmission
- P0560 Code défaut P0560 | Motos et scootersP · Moteur & transmission
- P0031 Code défaut P0031 | Motos et scootersP · Moteur & transmission
- P0030 Code défaut P0030 | Motos et scootersP · Moteur & transmission
- P0650 Code défaut P0650 | Motos et scootersP · Moteur & transmission
