- C · Châssis
- Suzuki Moto
- Moto
Code défaut C23
- Système
Châssis
Il ne relève pas des codes châssis de la norme OBD
- Gravité
Élevée
- Peut-on rouler ?
Non
- Coût de réparation Coût
15 à 150 €
Le code C23 sur une Suzuki Moto correspond à un circuit défaillant du capteur d'inclinaison (tip-over) : coupure moteur en roulant, pompe à carburant inactive et refus de démarrage. Causes, mesures de tension, réparation du faisceau et coûts sur votre moto.
Qu'est-ce que le code C23 sur une moto Suzuki Moto ?
Le code C23 sur une Suzuki Moto signale un défaut du circuit du capteur d'inclinaison, appelé capteur TO pour tip-over. Ce dispositif de sécurité coupe le moteur lorsque la moto dépasse un angle de bascule critique.
Son rôle est simple : en cas de chute, il informe le calculateur qui coupe l'alimentation de la pompe à carburant et l'allumage. Cela limite le risque d'incendie et l'écoulement de carburant moteur tournant sur le flanc.
Le C de C23 est une numérotation constructeur affichée au tableau de bord en mode diagnostic. Il ne relève pas des codes châssis de la norme OBD, contrairement à ce que la lettre laisse croire dans les codes défaut OBD moto génériques.
Le capteur contient un élément sensible à l'angle, souvent un dispositif à effet Hall ou à contact fluidique, qui délivre une tension basse en position normale et bascule au-delà d'environ 60 degrés. Le calculateur surveille en permanence que cette tension reste dans une plage cohérente.
La gravité est élevée : un C23 peut couper le moteur en roulant ou empêcher tout démarrage. La moto devient inutilisable même si la mécanique est saine.
Quels symptômes accompagnent le code C23 sur une Suzuki Moto ?
Le symptôme le plus marquant est une coupure moteur franche, sans à-coup préalable, comme si le coupe-circuit avait été actionné. Elle survient souvent en virage appuyé ou sur route dégradée.
Le voyant moteur allumé s'affiche au tableau de bord de la Suzuki Moto, généralement au moment de la coupure. Après un arrêt et une remise du contact, la moto redémarre parfois normalement, ce qui rend le défaut trompeur.
Un refus de démarrage complet est l'autre manifestation courante. Le démarreur tourne, la pompe à carburant ne s'amorce pas, et le moteur ne part pas puisque le calculateur croit la moto couchée.
Certains pilotes constatent des coupures uniquement sur les bosses ou lors des freinages appuyés. Un capteur dont la fixation a pris du jeu bouge alors suffisamment pour franchir le seuil de bascule.
Après une chute, même sans dégât apparent, le capteur peut rester verrouillé en position basculée. Une remise du contact hors tension quelques secondes suffit normalement à le réarmer.
Quelles sont les causes du code C23 sur une Suzuki Moto ?
Capteur d'inclinaison défectueux ou mal fixé
L'élément sensible peut se dégrader avec l'âge, les vibrations et l'humidité. Il délivre alors une tension hors plage en permanence, ce que le calculateur de la Suzuki Moto mémorise en C23.
La fixation compte autant que la pièce. Le capteur doit être monté dans son orientation d'origine, flèche ou repère vers le haut ; un montage inversé ou une patte desserrée provoque des coupures aléatoires.
Faisceau et connecteur endommagés
C'est une cause majeure sur une moto. Le capteur est souvent placé sous la selle, près de la boucle arrière ou sous le réservoir, où le faisceau subit tractions et frottements à chaque dépose de carénage.
L'humidité s'infiltre dans le connecteur après un lavage haute pression et oxyde les broches. La résistance de contact augmente, la tension de signal dérive et le code apparaît par intermittence.
Suite de chute ou d'intervention
Une chute, même légère, peut déformer la patte de fixation ou arracher partiellement le connecteur. Le capteur reste alors en position basculée ou envoie un signal instable.
Après une réfection de faisceau ou la pose d'accessoires électriques, un fil mal reconnecté ou une masse partagée mal serrée génère les mêmes effets sur la Suzuki Moto.
Alimentation de référence instable
Le capteur reçoit une tension stabilisée du calculateur. Une masse capteur résistive ou une batterie faible fait chuter cette référence et fausse la lecture d'angle.
Un régulateur-redresseur en défaut entretient ces variations. Contrôlez le circuit de charge avant de condamner le capteur : notre article sur l'entretien de la moto rappelle ces points de vérification.
Comment diagnostiquer le code C23 sur une Suzuki Moto ?
Confirmer le code et localiser le capteur
Lisez la mémoire de défauts en mode diagnostic sur les modèles anciens, ou par la prise de diagnostic sur les Suzuki Moto récentes. Repérez ensuite l'implantation exacte du capteur d'inclinaison selon le modèle.
La valise iCarsoft MT V6 Plus sert à lire le code, à suivre la tension du capteur en données en direct pendant que vous inclinez la moto, puis à effacer la mémoire après réparation. Selon le millésime, un adaptateur au format du connecteur constructeur peut être nécessaire.
Mesurer la tension du capteur
Contact mis, capteur branché, mesurez la tension du fil de signal, moto sur béquille en position droite. Une valeur basse et stable, typiquement autour de 0,4 à 1,4 V selon le modèle, correspond à la position normale.
Inclinez ensuite la moto à plus de 60 degrés en la maintenant fermement : la tension doit basculer vers une valeur haute, souvent au-delà de 3,7 V. Une absence de bascule ou une valeur figée signe un capteur mort.
Contrôler alimentation, masse et continuité
Débranchez le connecteur et vérifiez la présence de la référence stabilisée et d'une masse franche côté faisceau. Une masse résistive fausse la mesure sans que le capteur soit en cause.
Contrôlez la continuité de chaque fil jusqu'au calculateur en remuant le faisceau. Une valeur qui saute désigne un conducteur coupé, cause fréquente des C23 intermittents sur une moto.
Reproduire le défaut
Si les mesures statiques sont bonnes, faites un essai routier après effacement, en incluant virages des deux côtés, bosses et freinages appuyés. Relisez la mémoire au retour.
Un C23 qui revient après cet essai confirme un défaut dynamique de fixation ou de câblage. Les autres codes possibles sont listés dans tous les codes défaut Suzuki Moto.
Comment résoudre le code C23 sur une Suzuki Moto ?
Réarmer ou remplacer le capteur
Après une chute, coupez le contact, attendez une dizaine de secondes et remettez le contact pour réarmer le capteur. Si le code persiste et que la tension ne bascule pas correctement, remplacez la pièce.
Reposez le capteur neuf dans son orientation d'origine, repère vers le haut, avec des silentblocs ou rondelles caoutchouc en bon état. Un montage rigide transmet les vibrations et raccourcit la durée de vie sur une moto.
Remettre en état le câblage
Nettoyez les broches oxydées au produit contact, remplacez les broches déformées et appliquez une graisse diélectrique. Vérifiez le verrou du connecteur et le joint d'étanchéité avant de reclipser.
Réparez les fils coupés par soudure et gaine thermorétractable, puis refixez le faisceau avec un peu de mou pour absorber les mouvements de la boucle arrière. Ce travail règle une grande part des C23 sur une Suzuki Moto.
Vérifier les accessoires et le circuit de charge
Débranchez temporairement les accessoires électriques ajoutés, alarme, prise USB ou poignées chauffantes. Un branchement parasite sur la même masse peut perturber la référence du capteur.
Remplacez une batterie affaiblie et contrôlez la tension de charge en régime, qui doit rester entre 13,5 et 15 V environ. Un circuit sain élimine les coupures aléatoires.
Effacer et valider
Effacez le code après réparation, puis roulez sur un parcours varié avant de relire la mémoire. Une absence de C23 après plusieurs cycles de démarrage confirme que la moto est réparée.
Quel est le coût de réparation du code C23 sur une Suzuki Moto ?
Le capteur d'inclinaison coûte généralement 45 à 150 € la pièce selon le modèle et la provenance. Les références d'origine des grosses cylindrées se situent en haut de fourchette.
La pose est simple quand le capteur est accessible sous la selle, plus longue lorsqu'il faut déposer le réservoir et des carénages. Comptez 40 à 120 € de main-d'œuvre en atelier.
Une réparation de faisceau ou de connecteur revient à 30 à 90 €, fournitures comprises, et suffit dans de nombreux cas. Le remplacement d'une patte de fixation déformée ajoute 15 à 50 €.
Le diagnostic préalable est facturé 40 à 90 € et se déduit parfois de la réparation. Rouler avec un C23 actif est déconseillé : une coupure moteur en virage constitue un risque réel sur une moto.
Quels modèles Suzuki Moto sont concernés par le code C23 ?
Le code C23 concerne toutes les Suzuki Moto à injection équipées d'un capteur d'inclinaison et du mode diagnostic constructeur : GSX-R 600, 750 et 1000, GSX-S 750, SV650, V-Strom 650, Bandit 650 et Burgman 400.
Les V-Strom DL1000, Bandit 1250 et Hayabusa utilisent le même principe de coupure par bascule. L'emplacement du capteur diffère selon le modèle, sous la selle sur les routières, plus haut sous le réservoir sur les sportives.
Les machines ayant subi une chute, même bénigne, et celles dont la selle est déposée fréquemment pour accéder à la batterie sont les plus concernées par les défauts de connecteur.
Sur les Suzuki Moto Euro 4 et Euro 5 dotées d'une prise de diagnostic, le même circuit peut remonter sous forme de P-code normalisé. Vérifiez la correspondance dans la documentation du modèle exact de votre moto avant de commander la pièce.
Voir aussi : Codes défaut Suzuki · Bibliothèque de codes défauts
Codes défaut liés
- C28 Signification | Causes | SolutionsC · Châssis
- C29 Signification | Causes | SolutionsC · Châssis
- C14 Signification | Causes | SolutionsC · Châssis
- C41 Signification | Causes | SolutionsC · Châssis
- C62 Signification | Causes | SolutionsC · Châssis
- P0340 Signification | Causes | SolutionsP · Moteur & transmission
