- C · Châssis
- Suzuki Moto
- Moto
Code défaut C29
- Système
Châssis
- Gravité
Faible
- Peut-on rouler ?
Oui
- Coût de réparation Coût
10 à 200 €
Le code défaut C29 Suzuki Moto correspond à une tension hors plage sur le capteur de position du papillon secondaire (STP). Rôle du capteur, symptômes ressentis au guidon, causes électriques et mécaniques, méthode de mesure au multimètre et coût de la réparation sur une moto Suzuki.
Le code C29 appartient à la série des codes constructeur affichés en mode diagnostic sur le tableau de bord des motos Suzuki. Il concerne la mesure de position du papillon secondaire, et non sa commande.
Qu'est-ce que le code C29 sur une moto Suzuki Moto ?
Le code C29 sur une Suzuki Moto signale que la tension renvoyée par le capteur de position du papillon secondaire, le STP (Secondary Throttle Position sensor), sort de la plage acceptée par le calculateur d'injection.
Ce capteur est un potentiomètre monté en bout de l'axe des volets secondaires. Il renvoie une tension continue, typiquement comprise entre 0,5 et 4,5 V, qui traduit l'angle exact d'ouverture de ces volets.
Le calculateur compare en permanence cette tension à la position qu'il a lui-même demandée à l'actionneur. Un écart trop important, une tension trop basse ou trop haute déclenchent le code C29 et l'allumage du voyant FI.
Il faut bien distinguer le C29 du code voisin qui vise l'actionneur : ici, c'est l'organe de mesure qui est mis en cause, pas le moteur pas-à-pas. Cette logique de circuit capteur se retrouve dans les codes défaut OBD moto génériques, avec une nomenclature différente.
En présence d'un C29, le calculateur ne fait plus confiance à la valeur du capteur et fige la stratégie des volets secondaires. La moto reste roulante, mais la cartographie d'injection travaille en dégradé.
Quels symptômes accompagnent le code C29 sur une Suzuki Moto ?
Le voyant FI s'allume et reste allumé tant que le défaut est présent. Sur une Suzuki Moto, le code C29 s'affiche à l'écran du compteur dès l'entrée en mode diagnostic.
Le symptôme le plus rapporté est un trou à la remise des gaz, en sortie de virage ou à la reprise en ville. Le calculateur applique une correction fondée sur une position de volets qu'il ne connaît plus réellement.
Un ralenti irrégulier, qui monte ou descend sans raison, accompagne souvent le défaut. À froid, le démarrage peut demander un léger filet de gaz alors que la moto Suzuki démarrait seule auparavant.
Certains pilotes constatent une consommation en hausse et une odeur d'essence à l'échappement, signe d'un mélange enrichi par une lecture d'air erronée.
Enfin, le C29 peut apparaître de manière intermittente, uniquement sur route dégradée. Ce comportement oriente immédiatement vers un problème de connectique plutôt que vers un capteur mort.
Quelles sont les causes du code C29 sur une Suzuki Moto ?
Trois familles de causes expliquent la grande majorité des C29 rencontrés en atelier sur les motos Suzuki.
Capteur STP usé ou déréglé
La piste résistive du potentiomètre s'use là où le curseur passe le plus souvent, c'est-à-dire dans la plage de petites ouvertures. Un point mort apparaît alors et la tension chute brutalement.
Un capteur simplement mal orienté sur son axe, après une dépose de rampe d'injection, donne le même résultat : la tension au repos sort de la fenêtre attendue et le code C29 tombe.
Connectique et faisceau
Le connecteur du STP est petit et placé sous le réservoir, dans une zone humide. L'oxydation d'une broche, un joint pincé au remontage ou un fil d'alimentation 5 V coupé produisent une tension nulle ou saturée.
Les vibrations propres à un deux-roues fatiguent le brin de faisceau qui longe le cadre. Une usure d'isolant créant un contact à la masse est une cause classique de C29 intermittent sur Suzuki Moto.
Mécanique des volets et alimentation
Si les volets secondaires sont grippés, le capteur renvoie une position figée qui ne correspond pas à la commande, et le calculateur conclut à un défaut de mesure.
Une batterie faible ou un régulateur-redresseur défaillant font varier la tension de référence 5 V. Comme le rappelle notre dossier sur l'impact de la température sur la batterie, une alimentation instable génère des codes multiples sans panne réelle du capteur.
Comment diagnostiquer le code C29 sur une Suzuki Moto ?
La démarche consiste à valider l'alimentation du capteur, puis son signal, avant de le condamner.
Lire le code et observer la valeur en direct
Confirmez d'abord la présence du C29 par la prise diagnostic. La valise iCarsoft MT V6 Plus assure la lecture du code, l'affichage des données en direct pour suivre la tension du capteur pendant que vous ouvrez les gaz, et l'effacement une fois la réparation terminée ; selon le modèle de Suzuki Moto, un adaptateur au format du connecteur constructeur 6 broches peut être requis, l'OBD2 n'équipant que les machines les plus récentes.
Notez si la valeur est figée, nulle, saturée ou bruitée. Chacun de ces comportements oriente vers une cause différente.
Mesurer l'alimentation 5 V
Contact mis, mesurez entre le fil d'alimentation et la masse du connecteur STP. Vous devez trouver environ 5 V stables. Une valeur absente ou fluctuante déplace le diagnostic vers le faisceau ou le calculateur.
Vérifiez ensuite la masse du capteur : moins de 0,1 V de chute par rapport à la masse batterie.
Contrôler le signal du potentiomètre
Sur le fil de signal, la tension doit évoluer de façon régulière quand l'axe des volets tourne, sans saut ni coupure. Un décrochage momentané en pleine course trahit une piste usée.
Bougez doucement le faisceau et le connecteur pendant la mesure. Toute variation brutale désigne la connectique.
Écarter le blocage mécanique
Déposez la boîte à air et faites tourner l'axe des volets à la main, contact coupé. Un point dur ou une résistance anormale expliquent un C29 sans que le capteur soit en cause sur la moto Suzuki.
Comment résoudre le code C29 sur une Suzuki Moto ?
Remettre la connectique en état
Nettoyez les broches au nettoyant contact, resserrez les languettes si elles ont pris du jeu, appliquez une graisse diélectrique et remontez le joint d'étanchéité en bon état.
Réparez tout fil entamé par soudure et gaine thermorétractable, puis fixez le faisceau à distance des points de frottement.
Régler ou remplacer le capteur STP
Si le capteur est simplement déréglé, desserrez ses vis, orientez-le jusqu'à obtenir la tension au repos attendue, puis resserrez sans forcer sur le corps plastique.
Un potentiomètre à piste usée se remplace. Après pose, refaites une mesure de tension sur toute la course et effacez le code C29 pour confirmer la réparation.
Nettoyer les volets secondaires
Un axe encrassé se traite au nettoyant pour corps d'injection, en protégeant le capteur du produit. Vérifiez que le mouvement redevient libre sur toute la course avant remontage.
Traiter l'alimentation de bord
Si la tension de bord est en cause, la batterie ou le régulateur-redresseur passent en priorité. Un contrôle régulier de la charge limite ce type de défaut sur une Suzuki Moto.
Quel est le coût de réparation du code C29 sur une Suzuki Moto ?
Une remise en état de connectique reste l'option la plus économique : 10 à 40 € de fournitures, et 40 à 110 € de main-d'œuvre si vous confiez la moto à un atelier.
Le capteur de position de papillon secondaire d'origine se situe généralement entre 70 et 200 € selon la cylindrée. La pose demande la dépose du réservoir et de la boîte à air, soit 60 à 150 € de main-d'œuvre.
Un nettoyage complet des corps d'injection avec synchronisation revient à 90 à 200 € en atelier, produit inclus. Cette prestation est souvent proposée avec la révision.
Côté alimentation, comptez 60 à 150 € pour une batterie moto et 70 à 200 € pour un régulateur-redresseur. Ces montants sont des ordres de grandeur, à ajuster selon le modèle de Suzuki Moto et le tarif horaire pratiqué.
Quels modèles Suzuki Moto sont concernés par le code C29 ?
Toutes les Suzuki Moto à injection équipées d'un système de papillon secondaire peuvent afficher le code C29, ce qui couvre une large partie de la production depuis le début des années 2000.
Les GSX-R 600, 750 et 1000 arrivent en tête des cas signalés, suivies par les GSX-S 750 et les Bandit 650 injection.
Les SV650, les V-Strom DL650 et DL1000, le Hayabusa et le maxiscooter Burgman 400 utilisent la même logique de diagnostic tableau de bord et peuvent donc remonter ce code.
Pour situer le C29 parmi les autres défauts de la marque et vérifier les codes associés, parcourez tous les codes défaut Suzuki Moto. Si vous hésitez sur l'outil à utiliser pour ce type de lecture, notre comparatif sur quelle valise diagnostic moto choisir donne les critères utiles.
Voir aussi : Codes défaut Suzuki · Bibliothèque de codes défauts
Codes défaut liés
