- C · Châssis
- Suzuki Moto
- Moto
Code défaut C14
- Système
Châssis
- Gravité
Moyenne
C'est un défaut de gravité moyenne sur une Suzuki Moto : rien d'immédiatement dangereux
- Peut-on rouler ?
Oui
- Coût de réparation Coût
10 à 200 €
Le code C14 sur une Suzuki Moto indique une tension du capteur de position papillon hors de la plage 0,2-4,8 V. Ralenti instable, à-coups en reprise et voyant FI allumé en sont les symptômes typiques. Causes, méthode de contrôle au multimètre, solutions et coûts de réparation détaillés.
Qu'est-ce que le code C14 sur une moto Suzuki Moto ?
Le code C14 est un code d'auto-diagnostic Suzuki Moto qui concerne le capteur de position papillon, désigné TP ou TPS. Le calculateur d'injection a relevé une tension sortie de la plage de fonctionnement attendue, comprise en principe entre 0,2 et 4,8 V.
Ce capteur est un potentiomètre fixé sur l'axe des papillons de la rampe d'injection. Il informe le calculateur de l'ouverture de la poignée de gaz, donnée essentielle pour doser le carburant et calculer l'avance à l'allumage sur une Suzuki Moto.
Quand le signal sort de la plage admise, court-circuit à la masse, coupure ou alimentation fautive, le calculateur mémorise le C14 et bascule sur une valeur de substitution. La moto continue de rouler, mais avec une cartographie approximative.
C'est un défaut de gravité moyenne sur une Suzuki Moto : rien d'immédiatement dangereux, mais un agrément dégradé et une consommation qui grimpe. Le C14 fait partie des C-codes Suzuki Moto, lisibles en mode dealer ou par la prise de diagnostic.
Quels symptômes accompagnent le code C14 sur une Suzuki Moto ?
Le voyant FI s'allume au tableau de bord de la Suzuki Moto, en continu ou par intermittence selon que le défaut est permanent ou fugitif. C'est souvent le seul indice avant les troubles de fonctionnement.
Au guidon, le ralenti devient instable : il monte, redescend, cale parfois à l'arrêt aux feux. Les reprises sont marquées par des à-coups, surtout dans les premiers degrés d'ouverture de poignée, là où la précision du capteur compte le plus.
La moto peut aussi présenter un trou à la remise des gaz, une perte de puissance dans les hauts régimes et un frein moteur brutal en décélération. Sur une Suzuki Moto injectée, ces sensations trahissent presque toujours une information papillon fausse.
Un démarrage difficile à froid et une consommation en hausse complètent le tableau. Si le voyant vous inquiète, la page que faire quand le voyant moteur s'allume rappelle les réflexes à avoir avant de rouler.
Quelles sont les causes du code C14 sur une Suzuki Moto ?
Capteur TP usé ou déréglé
La piste résistive du potentiomètre s'use à l'endroit le plus sollicité, c'est-à-dire dans la zone des faibles ouvertures. Le curseur y perd le contact et le signal décroche brutalement, ce qui déclenche le C14 sur la Suzuki Moto.
Un capteur mal calé après une intervention sur la rampe d'injection produit le même code. La tension au repos sort alors de la fenêtre attendue dès la mise du contact.
Connectique et faisceau
Le connecteur du TP est logé sous le réservoir, dans une zone chaude et vibrante. Les broches s'oxydent, les joints durcissent et laissent passer l'humidité, ce qui suffit à générer un C14 intermittent.
Le faisceau peut être pincé lors du remontage du réservoir sur une Suzuki Moto, ou frotter contre le cadre jusqu'à la mise à la masse. C'est une cause classique après un entretien mal soigné.
Alimentation 5 V et masse
Le capteur reçoit une référence 5 V du calculateur. Si cette alimentation est perturbée par un autre capteur en court-circuit sur la même ligne, plusieurs codes tombent en même temps sur la moto Suzuki Moto.
Une masse corrodée sur le cadre décale la mesure et fait sortir la tension de sa plage. Contrôlez aussi la batterie et le régulateur-redresseur, car une tension de bord instable produit des codes erratiques sur un deux-roues.
Rampe d'injection et papillons
Des papillons encrassés ou un axe qui a du jeu perturbent la relation entre position réelle et signal électrique. Ce n'est pas la cause la plus fréquente, mais elle explique les C14 qui reviennent après un simple remplacement de capteur.
Comment diagnostiquer le code C14 sur une Suzuki Moto ?
Lire la mémoire complète
Relevez tous les codes présents, pas seulement le C14. Un défaut d'alimentation 5 V se signale par plusieurs codes de capteurs simultanés, et traiter le TP seul serait une perte de temps sur la Suzuki Moto.
La valise iCarsoft MT Pro sert ici à lire le code, à suivre les données en direct et à effacer la mémoire une fois la réparation faite, via l'accès aux calculateurs par la prise diagnostic. Selon le modèle de Suzuki Moto, cette prise est un connecteur constructeur à 4 ou 6 broches et un adaptateur au format correspondant peut être nécessaire.
Observer la valeur en direct
Le contrôle le plus parlant consiste à afficher la tension ou le pourcentage d'ouverture papillon et à tourner la poignée lentement, de la butée fermée à la pleine ouverture. La progression doit être linéaire, sans saut ni retour à zéro.
Un décrochage à un angle précis désigne une piste usée. Refaites l'essai plusieurs fois : sur une Suzuki Moto, le défaut se reproduit toujours au même endroit de la course.
Mesures au multimètre
Contact mis, vérifiez la présence de la référence 5 V entre le fil d'alimentation et la masse du capteur. Une valeur très basse oriente vers le faisceau ou vers un autre capteur en court-circuit.
Mesurez ensuite la tension du fil signal, capteur branché, papillon fermé puis grand ouvert. Une valeur figée, nulle ou égale à l'alimentation confirme le défaut sur la moto Suzuki Moto.
Test du faisceau en mouvement
Défaut affiché en direct, remuez le faisceau et le connecteur, réservoir soulevé. Si la valeur saute, la panne est dans la liaison et non dans le capteur, ce qui évite un remplacement inutile.
Comment résoudre le code C14 sur une Suzuki Moto ?
Remettre la connectique en état
Nettoyez les broches au produit contact, redressez celles qui ont reculé et remplacez le joint du connecteur s'il est durci. Une pointe de graisse diélectrique protège durablement cette zone sur une Suzuki Moto.
Si un fil est coupé ou usé, réparez par soudure sertie sous gaine thermorétractable, puis reroutez le faisceau à l'écart des points chauds et des arêtes du cadre.
Remplacer et régler le capteur TP
Quand la courbe décroche, le capteur est à changer. Après la pose, respectez la procédure de calage propre au modèle de Suzuki Moto : la tension au repos doit se situer dans la fenêtre prescrite par le constructeur.
Un capteur monté sans réglage laisse souvent revenir le C14 ou dégrade le ralenti. Cette étape n'est pas facultative sur une moto injectée.
Nettoyer et synchroniser l'injection
Profitez de la dépose du réservoir pour nettoyer les corps de papillons et contrôler la synchronisation. Le rôle exact de chaque élément est détaillé dans le guide à quoi sert un injecteur, utile pour comprendre l'ensemble du circuit.
Effacer et valider
Effacez le C14, puis faites un essai complet incluant ralenti prolongé, reprises douces et montée en régime. Un code qui ne revient pas après plusieurs démarrages confirme la réparation sur la Suzuki Moto.
Quel est le coût de réparation du code C14 sur une Suzuki Moto ?
Le nettoyage ou la réparation d'un connecteur reste le poste le plus léger : 10 à 25 € de fournitures, et 40 à 90 € de main-d'œuvre si un professionnel dépose le réservoir de la Suzuki Moto.
Un capteur de position papillon se situe couramment entre 60 et 190 € selon le modèle et l'origine de la pièce. Comptez 50 à 130 € de pose et réglage, le calage demandant un outil de diagnostic.
La réfection d'un tronçon de faisceau se chiffre entre 60 et 160 € de main-d'œuvre, fournitures comprises pour l'essentiel. Un nettoyage et une synchronisation de rampe d'injection représentent 90 à 200 € supplémentaires sur un deux-roues.
Ces fourchettes varient selon les régions et les tarifs horaires des ateliers moto. Lire soi-même la mémoire de défauts vous évite un forfait diagnostic facturé entre 40 et 90 € sur une Suzuki Moto.
Quels modèles Suzuki Moto sont concernés par le code C14 ?
Le C14 se rencontre sur l'ensemble des Suzuki Moto injectées disposant du mode dealer, ce qui couvre une grande partie de la gamme moderne. Les GSX-R 600, 750 et 1000 figurent parmi les modèles les plus concernés, du fait de leur usage sportif et des fortes sollicitations de la poignée de gaz.
La SV650, la GSX-S 750, les V-Strom DL650 et DL1000, les Bandit GSF, la Hayabusa et le maxiscooter Burgman utilisent le même système de codes. Sur ces Suzuki Moto, la lecture s'effectue soit au tableau de bord en mode dealer, soit par la prise de diagnostic.
Pour comparer le C14 aux autres défauts d'injection de la marque, parcourez tous les codes défaut Suzuki Moto. Si votre lecteur renvoie un code au format P0xxx, la bibliothèque des codes défaut OBD moto génériques donne l'équivalence.
Notre support technique reste joignable par e-mail pour vous aider à interpréter un relevé effectué sur votre Suzuki Moto.
Voir aussi : Codes défaut Suzuki · Bibliothèque de codes défauts
Codes défaut liés
- C23 Signification | Causes | SolutionsC · Châssis
- C28 Signification | Causes | SolutionsC · Châssis
- C29 Signification | Causes | SolutionsC · Châssis
- P0340 Signification | Causes | SolutionsP · Moteur & transmission
- C11 Signification | Causes | SolutionsC · Châssis
- C27 Signification | Causes | SolutionsC · Châssis
