- C · Châssis
- Suzuki Moto
- Moto
Code défaut C28
- Système
Châssis
- Gravité
Faible
- Peut-on rouler ?
Oui
- Coût de réparation Coût
10 à 320 €
Une réparation de faisceau ou de connecteur se situe entre 15 et 50 € de fournitures
Le code défaut C28 Suzuki Moto signale un défaut de l'actionneur de papillon secondaire (STVA) : moteur pas-à-pas sans commande, câblage coupé ou volets grippés. Symptômes au guidon, causes réelles, contrôle du circuit STVA et fourchettes de prix pour la remise en état.
Le code défaut C28 fait partie des codes constructeur affichés par le tableau de bord des motos Suzuki en mode diagnostic. Il pointe vers l'actionneur de papillon secondaire, une pièce présente sur la quasi-totalité des moteurs à injection de la marque.
Qu'est-ce que le code C28 sur une moto Suzuki Moto ?
Le code C28 sur une Suzuki Moto correspond à un défaut du circuit de l'actionneur de papillon secondaire, appelé STVA (Secondary Throttle Valve Actuator). Le calculateur d'injection ne reçoit pas la réponse attendue de ce petit moteur électrique, ou ne parvient pas à le commander.
Sur une moto Suzuki, chaque corps d'injection possède deux volets : le papillon principal, relié à la poignée de gaz, et un papillon secondaire piloté électriquement. Ce second volet lisse l'admission d'air à bas et moyen régime pour rendre la réponse moteur plus progressive.
Le STVA est un moteur pas-à-pas fixé sur la rampe d'injection. Il entraîne l'axe des volets secondaires par un jeu de pignons et de câbles courts. Quand ce mécanisme ne bouge plus ou que son alimentation est perdue, le calculateur mémorise le code C28 et allume le voyant FI.
Le C28 n'est pas un code OBD générique de type P0xxx : c'est un code interne Suzuki, lisible sur l'afficheur du compteur en mode dealer ou via la prise diagnostic. Vous pouvez comparer sa logique avec les codes défaut OBD moto génériques pour comprendre la différence entre les deux familles.
Le moteur continue généralement de tourner avec un C28 actif. Le calculateur bascule en stratégie de repli : les volets secondaires sont laissés ouverts ou fermés en position fixe, ce qui dégrade l'agrément sans immobiliser la moto.
Quels symptômes accompagnent le code C28 sur une Suzuki Moto ?
Le premier signe est l'allumage du voyant FI au tableau de bord. Sur une Suzuki Moto récente, ce voyant reste fixe tant que le défaut est présent et le code C28 s'affiche à la place de l'horloge ou de la température.
Vous ressentez ensuite une réponse moteur inhabituelle à la remise des gaz. Les à-coups en reprise entre 3 000 et 6 000 tr/min sont typiques d'un papillon secondaire bloqué en position fermée sur une moto Suzuki.
Un ralenti instable ou légèrement haut peut apparaître, surtout à froid. La cartographie d'injection compte sur une position précise des volets secondaires pour doser l'air, et une position erronée fausse le remplissage.
Au démarrage, un bruit de moteur pas-à-pas qui force ou claque brièvement peut se faire entendre depuis la boîte à air. Cette phase d'initialisation des volets est le meilleur moment pour entendre un STVA en difficulté sur une Suzuki Moto.
Quelles sont les causes du code C28 sur une Suzuki Moto ?
Les causes du C28 se répartissent entre la mécanique des volets, l'électricité de commande et l'alimentation générale de la moto.
Volets secondaires grippés ou encrassés
Les axes des papillons secondaires travaillent dans un environnement chargé en vapeurs d'huile issues du reniflard. Sur une Suzuki Moto de forte kilométrage, ces dépôts durcissent et augmentent le couple nécessaire au STVA.
Le moteur pas-à-pas se met alors en butée sans atteindre la position demandée, et le calculateur déclare le code C28. Un kilométrage élevé associé à peu de nettoyages d'admission est un contexte classique.
Actionneur STVA ou câbles internes en défaut
L'actionneur lui-même peut lâcher : bobinage coupé, balais usés, pignon plastique fendu. Sur certains modèles, ce sont les deux petits câbles reliant l'actionneur à l'axe des volets qui se détendent ou sortent de leur gorge.
Faisceau, connecteur et masse
Le connecteur du STVA se situe près du moteur, exposé aux vibrations, à la chaleur et aux projections d'eau. Une broche verte-de-gris ou un joint d'étanchéité fatigué suffisent à couper la commande.
Les frottements du faisceau sur le cadre finissent aussi par entamer l'isolant. Ce type de panne électrique est fréquent sur les deux-roues et mérite un contrôle systématique, comme le rappelle notre guide sur comment bien entretenir sa moto.
Tension de bord insuffisante
Une batterie faible ou un régulateur-redresseur fatigué font chuter la tension à la mise en action du STVA. Le calculateur interprète ce manque de réponse comme un défaut et enregistre le C28, parfois accompagné d'autres codes erratiques.
Comment diagnostiquer le code C28 sur une Suzuki Moto ?
Le diagnostic suit un ordre simple : alimentation, mécanique, puis électronique de l'actionneur.
Vérifier l'alimentation avant tout
Mesurez la tension batterie moteur arrêté, puis à 5 000 tr/min. En dessous de 12,4 V au repos ou au-delà de 15 V en charge, traitez d'abord la partie charge : un défaut d'alimentation crée des codes fantômes sur toute la moto Suzuki.
Lire le code et les données en direct
Branchez un outil de diagnostic sur la prise du véhicule pour confirmer le code C28 et observer la position demandée du papillon secondaire. La valise iCarsoft MT V6 Plus permet la lecture du code, la consultation des données en direct pendant que vous actionnez le contact, et l'effacement une fois la réparation faite ; selon le modèle de Suzuki Moto, un adaptateur au format de la prise constructeur 6 broches peut être nécessaire, la prise OBD2 n'étant présente que sur les motos les plus récentes. Si la lecture de codes vous est peu familière, notre article sur comment lire et effacer un code défaut soi-même reprend la méthode pas à pas.
Contrôler le mouvement mécanique des volets
Déposez la boîte à air ou le réservoir pour accéder à la rampe. Contact mis, observez le mouvement d'initialisation : les volets doivent s'ouvrir puis se refermer franchement.
Moteur arrêté et contact coupé, essayez de faire tourner l'axe à la main. Une résistance dure ou un point dur confirme un grippage plutôt qu'une panne électrique.
Tester l'actionneur et son circuit
Débranchez le connecteur du STVA et mesurez la résistance des bobinages au multimètre, en comparant les deux paires de broches : des valeurs très différentes ou infinies condamnent l'actionneur.
Contrôlez ensuite la continuité entre le connecteur et le calculateur, fil par fil, en remuant le faisceau. C'est ce test qui révèle les coupures intermittentes.
Comment résoudre le code C28 sur une Suzuki Moto ?
Nettoyer et débloquer les papillons secondaires
Sur un axe encrassé, un nettoyant pour corps d'injection appliqué sur les portées et les axes, sans noyer les capteurs, suffit souvent. Faites bouger l'axe à la main jusqu'à retrouver un mouvement libre.
Terminez par un peu de lubrifiant adapté sur les articulations, puis remontez et effacez le code C28 pour vérifier qu'il ne revient pas.
Réparer le circuit électrique
Un connecteur oxydé se traite au nettoyant contact et à la graisse diélectrique. Un fil coupé se répare par une soudure protégée par gaine thermorétractable, jamais par un simple domino sur une moto exposée aux vibrations.
Remplacer l'actionneur STVA
Si les mesures condamnent le moteur pas-à-pas, le remplacement est la seule voie. Après pose, une réinitialisation par la valise ou par cycle de contact permet au calculateur de réapprendre les positions extrêmes des volets.
Vérifiez ensuite la synchronisation des corps d'injection : un STVA neuf sur des papillons désynchronisés ne rendra pas un ralenti propre sur une Suzuki Moto.
Traiter la partie charge
Si le C28 provenait d'une tension faible, remplacez la batterie ou le régulateur-redresseur avant tout autre achat de pièce. C'est la réparation la plus rentable des trois.
Quel est le coût de réparation du code C28 sur une Suzuki Moto ?
Un nettoyage des papillons secondaires reste l'intervention la moins coûteuse : comptez 10 à 25 € de produit et 1 à 2 heures de travail, soit 60 à 160 € de main-d'œuvre en atelier.
Une réparation de faisceau ou de connecteur se situe entre 15 et 50 € de fournitures, avec 40 à 120 € de main-d'œuvre selon l'accessibilité sur le modèle de Suzuki Moto concerné.
L'actionneur STVA neuf d'origine se négocie généralement entre 120 et 320 € selon la cylindrée, auquel s'ajoutent 80 à 180 € de pose avec dépose du réservoir et de la boîte à air.
Une batterie moto de qualité coûte 60 à 150 €, un régulateur-redresseur 70 à 200 €. Ces fourchettes varient selon la région et le tarif horaire de l'atelier.
Quels modèles Suzuki Moto sont concernés par le code C28 ?
Le système de papillon secondaire équipe les moteurs à injection de la marque depuis le début des années 2000, ce qui rend le code C28 possible sur une large part de la gamme Suzuki Moto.
Les GSX-R 600, 750 et 1000 sont les plus souvent cités, leur STVA travaillant beaucoup sur des motos utilisées en usage sportif. Les GSX-S 750 et les Bandit 650 partagent une architecture proche.
Les SV650 injection, les V-Strom DL650 et DL1000, le Hayabusa et le maxiscooter Burgman 400 peuvent également afficher ce code en mode diagnostic tableau de bord.
Pour comparer avec les autres codes de la marque et identifier un défaut associé, consultez tous les codes défaut Suzuki Moto. Un C28 accompagné d'un code capteur relève souvent d'une cause électrique commune plutôt que de deux pannes distinctes.
Voir aussi : Codes défaut Suzuki · Bibliothèque de codes défauts
Codes défaut liés
