Code défaut P0122
Système
Moteur
Lorsque la tension descend sous le seuil minimal admis, souvent moins de 0,2 V
Gravité
Élevée
Le code est classé gravité élevée.
Peut-on rouler ?
Oui, prudemment
Coût de réparation
40 à 600 €
Comptez de 100 à 200 euros pour une réparation de faisceau ou un capteur simple
Votre moto tousse à l'ouverture des gaz, passe en mode dégradé et affiche P0122 : le calculateur reçoit un signal trop bas du capteur de position papillon. Sur un scooter comme sur une sportive, ce défaut se contrôle en dix minutes avec un multimètre. Voici la méthode complète pour le résoudre.
Codes défaut liés
