- P · Moteur & transmission
- Générique
- Moto
Code défaut P0108
- Système
Moteur
Quand le calculateur d'injection reçoit un signal collé au maximum
- Gravité
Faible
- Peut-on rouler ?
Oui, prudemment
- Coût de réparation Coût
5 à 260 €
Le budget dépend surtout de la cause identifiée
Votre moto ou votre scooter allume le voyant FI, le ralenti devient irrégulier et la valise annonce P0108. Le calculateur ne croit plus la pression d'admission que lui renvoie le capteur MAP. Voici comment le vérifier en quelques minutes, ce que cela coûte et comment éviter de remplacer une pièce pour rien.
Qu'est-ce que le code P0108 sur une moto ?
Le code P0108 correspond, selon la norme SAE J2012, à « Capteur de pression admission (MAP) – signal trop haut ». Sur une moto à injection, le capteur MAP mesure la dépression dans la pipe d'admission, en aval du papillon. Il délivre une tension comprise en général entre 0,5 V et 4,5 V, proportionnelle à la pression absolue. Quand le calculateur d'injection reçoit un signal collé au maximum, typiquement au-dessus de 4,5 V ou de 4,9 V, alors que le moteur tourne au ralenti et devrait produire une forte dépression, il conclut à une incohérence et mémorise P0108. Ce code est fréquent sur les monocylindres et bicylindres où le MAP sert de capteur de charge principal.
Dès que le défaut est confirmé, le boîtier d'injection allume le voyant FI ou MIL au tableau de bord et bascule sur une valeur de substitution. Il calcule alors la charge à partir de la position du papillon et du régime. La moto continue de rouler, mais avec un mélange approximatif, souvent trop riche, et une réponse à la poignée moins nette. Sur certains scooters, un mode dégradé limite aussi le régime maximal.
Comment résoudre le code P0108 sur une moto ?
Le P0108 se règle rarement par le remplacement du capteur seul. Suivez l'ordre ci-dessous, du plus simple au plus coûteux, avant de commander une pièce.
- Lire le code avec la valise moto et noter le contexte de gel : régime, température moteur, tension batterie. Un P0108 apparu à la mise du contact oriente vers le câblage, un P0108 apparu au ralenti oriente vers la prise de dépression.
- Vérifier la durite de dépression reliant le capteur MAP à la pipe d'admission : fissure, durite débranchée, bouchon d'huile ou raccord desserré. Sans dépression, le capteur lit la pression atmosphérique, soit environ 100 kPa, ce qui correspond à un signal haut permanent au ralenti.
- Contrôler l'alimentation du capteur, contact mis : 5,0 V (tolérance 4,75 à 5,25 V) entre la broche d'alimentation et la masse du connecteur.
- Mesurer le signal de sortie, contact mis moteur arrêté : entre 3,5 V et 4,2 V selon l'altitude. Moteur au ralenti, la tension doit chuter vers 1,0 à 2,0 V. Une valeur figée au-dessus de 4,5 V confirme le défaut.
- Tester la masse du capteur : chute de tension inférieure à 0,1 V entre la broche de masse et la borne négative de la batterie, moteur tournant.
- Inspecter le connecteur et le faisceau : broche écartée, oxydation verte, gaine fondue près du collecteur d'échappement, fil frotté contre le cadre. Un court-circuit entre le fil de signal et l'alimentation 5 V déclenche P0108.
- Vérifier l'étanchéité de l'admission : manchon de pipe fendu, collier desserré, joint de papillon. Une prise d'air massive fait grimper la pression lue au ralenti.
- Remplacer le capteur MAP seulement si l'alimentation, la masse, la durite et le faisceau sont bons. Effacer le code, rouler 10 à 15 minutes avec plusieurs phases de ralenti, puis relire.
Astuce : avant tout démontage, débranchez le capteur MAP moteur au ralenti et observez le paramètre « pression admission » sur la valise. S'il passe d'une valeur haute à la valeur de substitution, le circuit électrique jusqu'au calculateur fonctionne et le problème se situe côté durite ou capteur. S'il ne bouge pas, cherchez un court-circuit dans le faisceau.
Quelles sont les causes du code P0108 sur une moto ?
Sur une moto, le P0108 vient bien plus souvent d'un problème de dépression ou de connectique que d'un capteur MAP réellement mort.
- Durite de dépression fendue, durcie par la chaleur ou débranchée entre la pipe d'admission et le capteur MAP.
- Connecteur du capteur oxydé, broche reculée ou mal verrouillée, fréquent après un nettoyage haute pression ou une chute.
- Fil de signal en court-circuit avec l'alimentation 5 V, gaine fondue contre l'échappement ou frottée sur le cadre.
- Prise d'air importante à l'admission : manchon de pipe craquelé, collier desserré, joint de boîtier papillon.
- Capteur MAP encrassé par les vapeurs d'huile du reniflard, surtout sur les moteurs à fort kilométrage.
- Capteur MAP défaillant en interne, membrane percée ou électronique en panne après une infiltration d'eau.
- Masse capteur dégradée sur une cosse de cadre corrodée, ce qui décale toute la plage de mesure vers le haut.
- Plus rarement, entrée analogique du calculateur d'injection endommagée après un court-circuit ou une charge à l'envers.
Quels symptômes du code P0108 sur une moto ?
Le calculateur compense partiellement, mais le motard ressent presque toujours les signes suivants au guidon.
- Voyant FI, EFI ou MIL allumé fixe au tableau de bord, parfois avec un code clignotant sur les Honda et Yamaha.
- Ralenti instable ou trop haut, avec des variations de 200 à 400 tr/min moteur chaud.
- Mélange trop riche : odeur d'essence à l'échappement, bougies noires, consommation en hausse de 10 à 20 %.
- Hésitation ou à-coups en reprise à bas régime, surtout entre 2 000 et 4 000 tr/min.
- Démarrage difficile à chaud sur les monocylindres, avec calage au feu rouge.
- Perte de puissance et régime plafonné si la moto ou le scooter entre en mode dégradé.
Quel est le coût de réparation du code P0108 sur une moto ?
Le budget dépend surtout de la cause identifiée, et un diagnostic sérieux évite de payer un capteur inutile.
| Durite de dépression et colliers | 5 à 15 euros en pièces, 20 à 40 euros de main-d'œuvre en atelier moto. |
| Nettoyage et réparation du connecteur ou d'une broche | 30 à 70 euros de main-d'œuvre. |
| Capteur MAP neuf d'origine | 60 à 160 euros selon la marque, plus 40 à 80 euros de pose et effacement. |
| Réparation d'un faisceau brûlé ou frotté | 80 à 180 euros selon l'accessibilité sous le réservoir. |
| Diagnostic complet en concession moto | 50 à 90 euros, souvent déduits si la réparation est confiée à l'atelier. |
Au total, comptez entre 25 et 260 euros. La majorité des P0108 sur moto se règlent pour moins de 80 euros avec une durite et un nettoyage de connecteur. Le poste le plus cher reste le capteur d'origine sur les marques premium, d'où l'intérêt de mesurer le signal au multimètre avant de le remplacer.
Comment diagnostiquer le code P0108 sur une moto ?
Commencez par la lecture avec une valise moto. Sur une Euro 5+, la prise OBD2 standard est directement accessible. Sur les modèles plus anciens, connectez l'adaptateur constructeur : prise Honda 4 broches, Yamaha 3 ou 4 broches, Suzuki 6 broches, Kawasaki 6 broches, KTM 6 broches, BMW 10 broches. La valise iCarsoft MT Pro affiche le code, son statut permanent ou intermittent et les données figées au moment du défaut.
Passez ensuite en paramètres temps réel et affichez « pression admission MAP », « tension capteur MAP », « position papillon TPS » et « régime moteur ». Moteur chaud au ralenti, une moto saine indique entre 30 et 45 kPa. Une lecture proche de 100 kPa au ralenti, identique à celle contact mis moteur arrêté, signe une absence de dépression ou un signal figé.
Faites un essai court : donnez des coups de gaz francs et observez si la pression suit le papillon. Ensuite, multimètre en main, vérifiez l'alimentation 5 V, la masse et le signal comme décrit dans les étapes de résolution. Remuez le faisceau moteur tournant : une variation brutale de la valeur sur la valise localise un fil abîmé.
Dernier conseil : après réparation, effacez le code et vérifiez que les corrections de mélange à court terme reviennent dans une plage de plus ou moins 10 %. Si le P0108 réapparaît uniquement moteur chaud, suspectez une durite qui se ramollit ou une broche qui se dilate dans le connecteur.
Quelles motos sont concernées par le code P0108 ?
Le P0108 concerne toutes les motos et scooters à injection équipés d'un capteur MAP, soit l'immense majorité des deux-roues depuis Euro 3. Il est particulièrement rencontré sur les monocylindres et bicylindres qui utilisent le MAP comme capteur de charge principal, ainsi que sur les scooters dont la durite de dépression vieillit vite sous le carénage. Les requêtes « p0108 cf moto » montrent que les CFMoto sont souvent citées, mais aucune marque n'est épargnée.
- Roadsters japonais : Yamaha MT-07 et MT-09, Honda CB500F et CB650R, Kawasaki Z650 et Z900, Suzuki SV650 et GSX-S.
- Monocylindres et trails légers : KTM Duke 390, Honda CB300R, CFMoto 450 et 800 MT.
- Scooters à injection : Yamaha TMAX, Honda Forza et PCX, Piaggio Beverly, Vespa GTS.
- Trails et GT : Honda Africa Twin, BMW R1250GS et F850GS, Suzuki V-Strom.
- Sportives et roadsters européens : Ducati Monster, Triumph Street Triple.
- Scooters et 125 cm3 à injection PGM-FI, Keihin ou Mikuni de la plupart des constructeurs asiatiques.
Pour traiter un P0108 sans remplacer de pièces à l'aveugle, la valise iCarsoft MT Pro est la référence multimarque moto : elle couvre 89 marques, lit le code, affiche la pression d'admission et la tension du capteur en temps réel, efface le défaut et permet de comparer avant et après réparation. Elle se connecte en OBD2 sur les Euro 5+ et via les adaptateurs constructeurs sur les motos plus anciennes. Si vous ne possédez qu'une seule moto d'une marque courante et cherchez un outil compact, la valise iCarsoft MT V6 Plus, avec ses 21 marques, suffit pour lire et effacer ce type de défaut capteur. Pour toute question sur la compatibilité de votre modèle, le support iCarsoft France répond par e-mail.
Voir aussi : Codes défaut moto · Bibliothèque de codes défauts
Codes défaut liés
- P0123 Code défaut P0123 | Motos et scootersP · Moteur & transmission
- P0122 Code défaut P0122 | Motos et scootersP · Moteur & transmission
- P0171 Code défaut P0171 | Motos et scootersP · Moteur & transmission
- P0105 Code défaut P0105 | Motos et scootersP · Moteur & transmission
- P0107 Code défaut P0107 | Motos et scootersP · Moteur & transmission
