- KTM
- Moto
Code défaut 27
- Système
Diagnostic
Branchez la valise iCarsoft MT V6 Plus sur la prise diagnostic de la KTM
- Gravité
Élevée
La gravité est élevée, car plusieurs mesures deviennent fausses simultanément.
- Peut-on rouler ?
Oui, prudemment
- Coût de réparation Coût
35 à 300 €
La reprise des masses et le nettoyage des connecteurs ne demandent que des consommables.
Le code 27 KTM signale une tension de référence des capteurs B hors plage sur les injections Bosch EFI. Cette fiche détaille la lecture du voyant FI, les symptômes de mode dégradé, les causes électriques, la méthode d'isolation du capteur fautif et le coût de réparation sur une moto KTM.
Qu'est-ce que le code 27 sur une moto KTM ?
Le code 27 est une signature du voyant FI des KTM à gestion Bosch EFI. On la lit en comptant deux clignotements longs pour les dizaines, suivis de sept clignotements courts pour les unités.
Il correspond à la tension de référence du groupe de capteurs B, jugée trop basse ou trop haute par le calculateur. Cette tension régulée, généralement 5 V, alimente plusieurs capteurs du moteur en même temps.
Le code 27 n'accuse donc pas un capteur précis : il signale que la ligne d'alimentation partagée est perturbée. Un seul capteur en court-circuit peut faire chuter la référence pour tous les autres.
La gravité est élevée, car plusieurs mesures deviennent fausses simultanément. La moto passe souvent en mode dégradé. Pour comparer cette signature aux autres, la page listant tous les codes défaut KTM donne la table complète.
Quels symptômes accompagnent le code 27 sur une KTM ?
Le voyant FI s'allume et reste généralement allumé en permanence. Sur les Duke et RC à écran TFT, un message d'erreur moteur accompagne souvent l'alerte.
La moto entre fréquemment en mode dégradé : régime plafonné, réponse à l'accélérateur volontairement adoucie, impression de bridage sévère dès la sortie du parking.
Le ralenti devient instable, avec des calages à la décélération. Le démarrage à froid peut demander plusieurs tentatives, le calculateur ne disposant plus de mesures fiables.
Des à-coups en reprise, une perte de puissance franche et une consommation en hausse sont aussi typiques. Sur une KTM, ces symptômes apparaissent souvent d'un coup, sans dégradation progressive.
Le code 27 s'accompagne fréquemment d'autres codes visant les capteurs alimentés par la même référence. Ne les traitez pas séparément : ils sont la conséquence du défaut d'alimentation, pas sa cause.
Quelles sont les causes du code 27 sur une KTM ?
Capteur en court-circuit sur la ligne partagée
La cause la plus fréquente est un capteur dont l'électronique interne est en court-circuit. Il tire la tension de référence vers le bas et prive les autres capteurs de leur alimentation.
Sur une KTM, les candidats habituels sont le capteur de position papillon, le capteur de pression d'admission et le capteur de température. Le débranchement successif permet de les isoler.
Faisceau blessé et infiltrations
Un fil de 5 V dénudé par frottement contre le cadre entre en contact avec la masse ou avec le 12 V. Le premier cas fait chuter la référence, le second la fait grimper au-delà du seuil.
L'eau dans un connecteur crée un pont résistif entre broches. Ce type de défaut est typique après un lavage haute pression ou une longue exposition à la pluie sur un deux-roues.
Masses, batterie et circuit de charge
Une masse moteur corrodée ou desserrée décale toutes les mesures référencées. Le calculateur interprète alors la tension comme hors plage et mémorise le code 27.
Une batterie en fin de vie ou un régulateur-redresseur défaillant provoquent des variations de tension de bord importantes. C'est une cause classique de codes multiples et erratiques sur une moto KTM.
Calculateur
Le régulateur interne du calculateur peut lui-même être en cause, mais cette hypothèse ne se retient qu'en dernier, après avoir écarté capteurs, faisceau et alimentation.
Comment diagnostiquer le code 27 sur une KTM ?
Vérifier l'alimentation générale d'abord
Contrôlez la tension de la batterie au repos, puis moteur tournant à 3 000 tr/min. Une valeur hors de la plage de charge normale oriente immédiatement vers la batterie ou le régulateur-redresseur.
Resserrez et nettoyez les cosses de batterie et les masses moteur avant tout autre contrôle. L'impact du froid et de l'usure sur la batterie est détaillé dans l'article impact des températures sur la batterie.
Lecture des codes et données en direct
Branchez la valise iCarsoft MT V6 Plus sur la prise diagnostic de la KTM : elle sert à lire le code 27 et les codes associés, à suivre en données en direct les tensions capteurs pendant les manipulations, puis à effacer les défauts une fois la réparation faite. Selon le modèle, un adaptateur au format du connecteur constructeur peut être nécessaire.
Relevez tous les codes présents avant d'effacer quoi que ce soit. La liste des capteurs concernés désigne le groupe d'alimentation à contrôler.
Isolation du capteur fautif
Contact mis, mesurez la tension de référence au connecteur de chaque capteur du groupe. Débranchez-les un par un : si la tension remonte à la valeur normale après un débranchement, le capteur retiré est le coupable.
Contrôlez enfin la ligne 5 V et la masse capteur en remuant le faisceau, notamment aux passages de cadre et près de la colonne de direction. La logique des familles de codes est rappelée sur la page codes défaut OBD moto génériques.
Comment résoudre le code 27 sur une KTM ?
Rétablir une alimentation saine
Remplacez une batterie fatiguée et un régulateur-redresseur défaillant avant toute autre pièce. Une tension de bord stable est la condition préalable à tout diagnostic fiable sur cette moto.
Refaites les masses moteur et cadre : dépose, brossage, remontage au couple avec une protection anticorrosion. Cette étape règle un nombre non négligeable de codes 27.
Traiter le faisceau et les connecteurs
Séchez et nettoyez les connecteurs suspects, remplacez les joints d'étanchéité et appliquez une graisse diélectrique. Un connecteur au verrou cassé se remplace, il ne se bricole pas.
Réparez toute zone dénudée par brasure et gaine thermorétractable, puis refixez le faisceau à l'écart des points de frottement. Sur une KTM, les vibrations condamnent rapidement une réparation mal fixée.
Remplacer le capteur en défaut et valider
Remplacez le capteur identifié par une pièce d'origine ou d'équipementier reconnu. Un capteur adaptable de qualité incertaine peut reproduire le code 27 après quelques centaines de kilomètres.
Effacez ensuite tous les codes, contrôlez la tension de référence et effectuez un essai routier complet, ralenti compris. Si le voyant persiste malgré des mesures correctes, l'article voyant moteur allumé, que faire rappelle la marche à suivre.
Quel est le coût de réparation du code 27 sur une KTM ?
La reprise des masses et le nettoyage des connecteurs ne demandent que des consommables. En atelier, comptez 40 à 100 € de main-d'œuvre pour cette recherche de base.
Une batterie moto se situe entre 60 et 180 € selon la technologie, un régulateur-redresseur entre 70 et 220 €, avec 40 à 110 € de pose selon l'accessibilité sur le modèle KTM.
Un capteur moteur coûte de 35 à 130 € la pièce, plus 40 à 120 € de main-d'œuvre selon qu'il faut ou non déposer le réservoir et les carénages.
La recherche d'un court-circuit dans le faisceau est le poste le plus variable, de 80 à 300 € selon le temps passé. Ces fourchettes restent indicatives, mais un diagnostic méthodique reste moins coûteux que le remplacement en cascade de capteurs sains.
Quels modèles KTM sont concernés par le code 27 ?
Le code 27 concerne principalement les KTM à injection Bosch EFI : Duke 125, Duke 200, Duke 250 et Duke 390, ainsi que les RC 125 et RC 390.
La 390 Adventure partage la même architecture électrique et le même mode de restitution des défauts par le voyant FI.
Les modèles de plus grosse cylindrée, dont les Adventure 890 et les Super Duke, peuvent afficher un défaut équivalent sous forme de code normalisé lorsqu'ils disposent d'une prise OBD2.
Les Husqvarna dérivées des bases KTM, dont la 701, suivent la même logique de diagnostic. Vérifiez la table de correspondance du code 27 propre à votre millésime avant d'engager une dépense sur votre moto.
Voir aussi : Codes défaut KTM · Bibliothèque de codes défauts
Codes défaut liés
