- Kawasaki
- Moto
Code défaut 27
- Système
ABS
Plus rarement
- Gravité
Moyenne
La gravité du code 27 est moyenne.
- Peut-on rouler ?
Oui, prudemment
- Coût de réparation Coût
15 à 350 €
Le code 27 Kawasaki signale un défaut du capteur de rotation de roue avant, utilisé par le contrôle de traction KTRC. Voyant allumé, assistances désactivées, vitesse erratique : découvrez les causes réelles, la méthode de contrôle du capteur et de son faisceau, ainsi que les coûts de réparation.
Qu'est-ce que le code 27 sur une moto Kawasaki ?
Le code 27 sur une Kawasaki signale un défaut du capteur de rotation de roue avant : signal anormal ou circuit ouvert. Ce capteur informe le calculateur de la vitesse réelle de la roue avant.
Cette information sert de référence au contrôle de traction KTRC et, sur les modèles concernés, aux stratégies gérées avec la centrale inertielle. Sans elle, le calculateur ne peut plus comparer la vitesse avant et la vitesse arrière.
Le code 27 Kawasaki apparaît donc lorsque le signal reçu est absent, intermittent ou incohérent avec les autres données de la moto. Le calculateur bascule alors en mode de repli et désactive tout ou partie des assistances.
Les modèles Kawasaki équipés d'un capteur de roue avant à cible dentée sont les premiers concernés : Ninja 1000SX, Z1000, ZX-10R et Versys 1000 dotées du KTRC. Sur ces motos, le capteur est fixé près de l'étrier ou du moyeu avant, donc très exposé.
La gravité du code 27 est moyenne. La moto reste généralement roulante, mais vous perdez une sécurité active, et un capteur avant défaillant peut aussi perturber la lecture de vitesse au tableau de bord. Vous pouvez comparer ce défaut aux autres entrées de la bibliothèque via tous les codes défaut Kawasaki.
Quels symptômes accompagnent le code 27 sur une Kawasaki ?
Le premier signe est l'allumage d'un voyant au guidon : témoin KTRC fixe ou clignotant, parfois accompagné du voyant FI selon la génération de la moto Kawasaki.
Le contrôle de traction se désactive, seul ou en même temps que d'autres aides. Sur route mouillée, la moto réagit alors sans filet électronique, ce qui impose une conduite plus prudente.
Certains pilotes constatent un compteur de vitesse figé à zéro ou fantaisiste, une jauge de consommation instantanée incohérente ou une gestion des rapports mal affichée. Ces symptômes dépendent du modèle Kawasaki et du câblage utilisé pour l'information de vitesse.
Le code 27 se manifeste aussi de manière intermittente : le défaut disparaît au démarrage puis revient après quelques kilomètres, typiquement quand la roue avant tourne assez vite pour révéler un entrefer irrégulier ou un fil coupé par les vibrations.
Enfin, le moteur lui-même reste souvent normal. C'est une différence importante avec les codes d'injection : sur le code 27 Kawasaki, vous perdez des fonctions périphériques, rarement la motricité.
Quelles sont les causes du code 27 sur une Kawasaki ?
Capteur et cible dentée
Le capteur de roue avant peut être encrassé, fissuré ou tout simplement hors service. Un dépôt de poussière de plaquettes ou une projection de graisse suffit parfois à brouiller le signal.
La couronne dentée solidaire du disque ou du moyeu joue un rôle équivalent. Une dent pliée, un impact de gravillon ou un voile après un choc génèrent un signal irrégulier que le calculateur de la moto Kawasaki rejette.
Câblage et connectique
Sur un deux-roues, le faisceau avant subit les vibrations, les projections d'eau et les mouvements de direction. Un fil qui frotte sur la durite de frein ou sur la fourche finit par se dénuder et provoquer le code 27.
Le connecteur du capteur est un point faible connu : oxydation des broches, joint d'étanchéité durci, clip mal reverrouillé après un démontage de roue. Sur les Kawasaki utilisées toute l'année, la corrosion progresse vite.
Montage et entrefer
Un entretoise mal replacée, un capteur mal serré ou un support tordu modifient la distance entre le capteur et la cible. Au-delà de quelques dixièmes de millimètre d'écart, le signal devient trop faible.
Un jeu de roulement de roue avant excessif produit le même effet, avec un signal qui varie selon la charge et l'appui en virage.
Alimentation et calculateur
Une batterie faible ou un régulateur-redresseur défaillant provoquent des codes multiples et erratiques sur une moto Kawasaki, dont le code 27. Contrôlez toujours la tension avant d'accuser un capteur, car une tension instable fausse l'ensemble des mesures du calculateur.
Plus rarement, c'est l'entrée du calculateur ou le module ABS qui relaie l'information qui est en cause. Ce cas se traite en dernier, après élimination de toutes les pistes mécaniques.
Comment diagnostiquer le code 27 sur une Kawasaki ?
Contrôle visuel de la roue avant
Commencez moto sur béquille d'atelier, roue avant en l'air. Inspectez le capteur, son support, la cible dentée et le cheminement du fil jusqu'au premier connecteur.
Faites tourner la roue lentement et observez le passage de chaque dent. Un voile, une dent manquante ou un frottement se voient à l'œil et évitent des heures de recherche électrique.
Lecture du code et données en direct
Branchez la valise iCarsoft MT Pro sur la prise diagnostic de la moto pour lire le code 27, consulter les données en direct de vitesse roue avant et roue arrière, puis effacer le défaut après réparation. Selon le modèle Kawasaki, un adaptateur au format du connecteur constructeur peut être nécessaire, la prise n'étant pas toujours au standard OBD2.
En roulant sur béquille ou à faible allure, la valeur de vitesse avant doit monter progressivement et suivre la roue arrière. Une valeur qui reste à zéro ou qui saute confirme un problème d'acquisition. Si vous découvrez la démarche, notre guide pour lire et effacer un code défaut soi-même détaille chaque étape.
Mesures électriques
Débranchez le connecteur du capteur et mesurez l'alimentation, la masse et le signal côté faisceau, contact mis. Une alimentation absente oriente vers le faisceau ou un fusible, pas vers le capteur.
Testez ensuite la continuité de chaque fil en bougeant le faisceau à la main et en braquant la direction. Un contact qui coupe pendant la manipulation identifie la zone à réparer.
Vérification croisée avec l'ABS
Sur les modèles Kawasaki où l'information est partagée avec le bloc ABS, un défaut de la même roue peut apparaître en parallèle. Notre dossier sur les pannes de bloc ABS aide à distinguer un défaut capteur d'un défaut de module.
Comment résoudre le code 27 sur une Kawasaki ?
Nettoyage et repositionnement
Nettoyez le capteur et la cible au nettoyant frein, sans abrasif. Retirez les limailles collées par le magnétisme, puis vérifiez le serrage du capteur au couple prescrit.
Si la roue avant a été déposée récemment, contrôlez que les entretoises sont bien à leur place et que le support de capteur n'est pas déformé. Beaucoup de codes 27 se règlent à cette étape.
Réparation du faisceau
Reprenez proprement un fil coupé : soudure, gaine thermorétractable, puis fixation par colliers loin des parties mobiles. Un simple ruban adhésif ne tient pas sur une moto exposée à l'eau.
Sur un connecteur oxydé, nettoyez les broches, appliquez une graisse diélectrique et remplacez le joint si nécessaire. Le remplacement du connecteur complet reste préférable quand les broches ont perdu leur ressort.
Remplacement des pièces
Si le capteur est mesuré hors valeur ou fissuré, remplacez-le. Une cible dentée voilée ou endommagée se change avec le disque ou le moyeu selon le modèle Kawasaki concerné.
Après l'intervention, effacez le code 27, faites un essai routier progressif et relisez la mémoire. Le témoin KTRC doit s'éteindre après quelques mètres de roulage.
Quel est le coût de réparation du code 27 sur une Kawasaki ?
Un nettoyage et un repositionnement de capteur ne coûtent que du temps : comptez 30 à 60 € de main-d'œuvre en atelier si vous ne le faites pas vous-même.
Un capteur de roue avant se situe généralement entre 45 et 130 € la pièce selon le modèle Kawasaki, avec 40 à 90 € de pose. La dépose de roue reste rapide sur la plupart des motos.
Une réparation de faisceau ou de connecteur revient à 15 à 50 € de fournitures, avec 50 à 120 € de main-d'œuvre selon l'accès et la longueur de la portion à reprendre.
Une cible dentée solidaire d'un disque ou d'un moyeu fait grimper la note : 120 à 350 € la pièce, plus 60 à 140 € de pose. C'est le cas le plus coûteux, heureusement le plus rare.
Un entretien régulier limite ces frais, notamment le contrôle des capteurs à chaque révision, comme détaillé dans notre guide pour bien entretenir sa moto.
Quels modèles Kawasaki sont concernés par le code 27 ?
Le code 27 concerne en priorité les Kawasaki équipées du contrôle de traction KTRC avec capteur de roue avant : Ninja 1000SX, Z1000, ZX-10R et Versys 1000.
Les modèles plus accessibles de la gamme, Z650, Z900, Ninja 650, Ninja ZX-6R, Versys 650, ER-6n et Vulcan S, peuvent afficher des codes voisins liés aux capteurs de rotation selon leur niveau d'équipement électronique.
La numérotation à deux chiffres est propre au diagnostic Kawasaki. Si votre moto affiche des codes au format P0xxx, consultez plutôt les codes défaut OBD moto génériques pour la correspondance.
En cas de doute sur l'équipement exact de votre deux-roues, référez-vous au manuel d'atelier du millésime : la présence du capteur avant et du KTRC varie d'une année à l'autre chez Kawasaki.
Voir aussi : Codes défaut Kawasaki · Bibliothèque de codes défauts
Codes défaut liés
