- KTM
- Moto
Code défaut 38
- Système
Diagnostic
Branchez la valise iCarsoft MT V6 Plus sur la prise diagnostic de la moto
- Gravité
Élevée
La gravité est élevée.
- Peut-on rouler ?
Oui, prudemment
- Coût de réparation Coût
10 à 500 €
Une bougie neuve coûte de 10 à 30 € pièce, un capuchon antiparasite de 15 à 45 €.
Le code 38 KTM est un code clignotant du voyant FI qui signale un dysfonctionnement de la bobine d'allumage du cylindre avant. Symptômes au guidon, causes côté bobine, bougie, connectique et circuit de charge, méthode de contrôle par la prise diagnostic et coûts de réparation sur une moto KTM.
Qu'est-ce que le code 38 sur une moto KTM ?
Le code 38 n'est pas un code OBD normalisé : c'est un code clignotant restitué par le voyant FI du tableau de bord KTM. Le comptage suit une règle simple, les clignotements longs valant les dizaines et les courts les unités. Trois clignotements longs suivis de huit courts donnent le code 38.
Sur les KTM à gestion Keihin EFI, le code 38 signale un dysfonctionnement de la bobine d'allumage du cylindre avant. Le calculateur ne retrouve pas la réponse électrique attendue sur le circuit primaire de cette bobine.
Il s'agit d'un défaut de circuit électrique, pas d'un constat de raté de combustion. Le calculateur surveille la résistance et la contre-tension du primaire, et déclare le code 38 dès qu'il détecte un circuit ouvert, un court-circuit ou une commande incohérente.
La gravité est élevée. Un cylindre sans étincelle fait tourner le twin sur un seul cylindre, envoie de l'essence crue dans l'échappement et abîme le catalyseur. La table qui regroupe tous les codes défaut KTM permet de confirmer que la signature relevée correspond bien au code 38.
Quels symptômes accompagnent le code 38 sur une KTM ?
Le premier symptôme est un moteur qui tourne sur un seul cylindre. La moto vibre franchement, l'échappement avant reste froid et la puissance s'effondre.
Le ralenti devient instable et le calage fréquent à l'arrêt aux feux. En reprise, la KTM marque un trou net puis repart mollement, sans allonge.
Sur une défaillance intermittente, les ratés apparaissent surtout à chaud, sous charge ou par temps humide. La bobine faiblit quand sa résistance interne augmente avec la température.
Le voyant FI s'allume et un mode dégradé plafonne souvent le régime moteur. Une odeur d'essence non brûlée et parfois des claquements à l'échappement complètent le tableau sur ce deux-roues.
Le démarrage à froid devient enfin laborieux, avec de longs lancements au démarreur. Sur une moto stationnée dehors, ce symptôme accompagne souvent l'apparition du code 38.
Quelles sont les causes du code 38 sur une KTM ?
Bobine d'allumage et bougie
La bobine du cylindre avant vit près du moteur, exposée à la chaleur, aux vibrations et à l'eau. Son bobinage primaire peut s'ouvrir ou se mettre en court-circuit, ce qui déclenche directement le code 38.
Une bougie usée, mal serrée ou d'indice thermique inadapté fait grimper la tension demandée à la bobine. L'antiparasite et le capuchon fissurés provoquent les mêmes contraintes et accélèrent la casse.
Faisceau, connecteur et masse
Le connecteur de bobine se déclipse, s'oxyde ou voit ses broches reculer sous l'effet des vibrations. C'est la cause la plus fréquente sur une KTM ayant passé quelques saisons dehors.
Le fil d'alimentation ou le fil de commande peut frotter contre le cadre et se dénuder. Une masse moteur corrodée dégrade également le circuit et fausse la mesure faite par le calculateur.
Alimentation et circuit de charge
Le circuit d'allumage dépend d'une tension de bord stable. Une batterie fatiguée, un régulateur-redresseur en fin de vie ou un alternateur faible génèrent des codes multiples et erratiques, dont le code 38.
Un relais principal fatigué ou un fusible au contact douteux produisent des micro-coupures difficiles à saisir. Le défaut apparaît alors sans logique apparente sur cette moto.
Calculateur et pièces adaptables
L'étage de puissance du calculateur d'injection peut lâcher, mais cette hypothèse arrive en dernier. Une bobine adaptable d'impédance différente ou un montage sportif non accompagné d'une cartographie adaptée déclenchent aussi le code 38 sur une KTM.
Comment diagnostiquer le code 38 sur une KTM ?
Confirmer la lecture et le cylindre visé
Recomptez les clignotements, trois longs puis huit courts, pour écarter toute confusion avec une signature proche. Ce comptage propre à KTM n'a rien à voir avec la structure des codes défaut OBD moto génériques, qu'il ne faut pas mélanger.
Branchez la valise iCarsoft MT V6 Plus sur la prise diagnostic de la moto : elle sert à lire le code 38, à afficher les données en direct de régime et d'avance, et à effacer le défaut une fois la réparation terminée. Selon le modèle KTM, un adaptateur au format du connecteur constructeur peut être nécessaire, la prise n'étant pas toujours au standard OBD2.
Contrôles électriques de la bobine
Moteur froid, débranchez le connecteur et mesurez la résistance du primaire, généralement de l'ordre de quelques ohms selon le modèle. Une valeur nulle ou infinie condamne la bobine.
Mesurez ensuite le secondaire, entre plusieurs milliers d'ohms, capuchon compris puis capuchon retiré. L'écart entre les deux mesures désigne un antiparasite hors service.
Vérifier l'alimentation et la commande
Contact mis, contrôlez la présence du plus sur le connecteur de bobine. Son absence renvoie vers le relais principal, le fusible ou le faisceau, pas vers la bobine elle-même.
Faites bouger le faisceau et le connecteur, moteur tournant, en surveillant l'apparition d'un raté. Un défaut qui se déclenche au mouvement localise le fil abîmé sans démontage complet.
Comment résoudre le code 38 sur une KTM ?
Traiter la connectique et l'allumage périphérique
Commencez par nettoyer le connecteur de bobine, resserrer ses broches et le protéger à la graisse diélectrique. Sur une KTM d'occasion, cette étape lève une part importante des codes 38.
Remplacez la bougie du cylindre avant et son capuchon si l'un des deux montre une usure, une corrosion ou une fissure. Une bougie neuve au bon indice soulage immédiatement la bobine.
Remplacer la bobine
Une bobine hors valeur se remplace par une pièce d'impédance identique à l'origine. Un modèle adaptable de caractéristiques différentes ferait revenir le défaut à brève échéance sur cette moto.
Vérifiez le cheminement du câblage au remontage et éloignez-le des points chauds et des zones de frottement. Un collier bien placé évite la récidive plus sûrement qu'une réparation soignée mais mal routée.
Remettre le circuit électrique à niveau
Contrôlez la tension de charge moteur tournant à 3 000 tr/min : elle doit rester dans une plage stable, sans pointe excessive. Une batterie fatiguée se remplace, comme le rappelle notre article sur l'impact des températures sur la batterie.
Effacez ensuite le code 38, coupez le contact une minute, puis enchaînez trois cycles démarrage-arrêt et un essai routier d'une vingtaine de kilomètres. Les deux échappements doivent chauffer de la même manière et le voyant FI rester éteint.
Quel est le coût de réparation du code 38 sur une KTM ?
Une reprise de connectique en atelier reste l'intervention la plus légère : 40 à 100 € de main-d'œuvre, sans pièce à commander si le faisceau est sain.
Une bougie neuve coûte de 10 à 30 € pièce, un capuchon antiparasite de 15 à 45 €. La pose est rapide sur la plupart des modèles, avec 30 à 70 € de main-d'œuvre au maximum.
Une bobine d'allumage pour une KTM se situe entre 50 et 180 € la pièce selon le modèle, avec 50 à 120 € de main-d'œuvre. L'accès au cylindre avant d'un twin oblige souvent à déposer le réservoir.
Une réparation de faisceau localisée revient à 60 à 180 €. Une batterie neuve se négocie de 70 à 160 €, un régulateur-redresseur de 90 à 250 € la pièce avec sa pose.
Le remplacement du calculateur d'injection reste le scénario extrême, au-delà de 500 € avec le codage. Un diagnostic électrique facturé 40 à 90 € évite cette dépense dans la très grande majorité des cas.
Quels modèles KTM sont concernés par le code 38 ?
Le code 38 remonte principalement sur les KTM à gestion Keihin EFI. Les 690 Duke, 690 Enduro et 690 SMC figurent parmi les modèles les plus cités.
Les gros twins sont particulièrement exposés : 990 Adventure, 1190 Adventure, 990 Super Duke et RC8 placent la bobine du cylindre avant dans une zone chaude et confinée.
Les Duke 125, Duke 200, Duke 390 et RC 390 utilisent une architecture d'allumage plus simple mais restent sujettes aux mêmes défauts de connectique. Le code 38 y apparaît surtout après un lavage haute pression mal maîtrisé.
Dans la gamme récente, Duke 790, Adventure 890, les enduros EXC et la Husqvarna 701 réagissent de façon comparable dès que la bobine ou son câblage faiblit.
Sur toutes ces motos KTM, remplacer les bougies aux intervalles prévus et protéger la connectique reste la meilleure prévention. Nos conseils pour bien entretenir sa moto détaillent les points de contrôle à faire avant chaque saison.
Voir aussi : Codes défaut KTM · Bibliothèque de codes défauts
Codes défaut liés
