- C · Châssis
- Kia
- Automobile
Code défaut C1204
- Système
ABS
Sur une Kia, le code C1204 est stocké par le calculateur ABS/ESC
- Gravité
Moyenne
- Peut-on rouler ?
Oui, prudemment
- Coût de réparation Coût
35 à 900 €
Le budget d'un C1204 sur une Kia dépend surtout de l'état du roulement avant droit.
Voyants ABS et ESC allumés sur votre Kia, et la valise affiche C1204 ? Ce code châssis vient du calculateur ABS et désigne le capteur de vitesse de roue avant droite, dont le signal est jugé anormal. Voici comment vérifier capteur, roulement et faisceau sans remplacer de pièces inutilement.
Qu'est-ce que le code C1204 sur une Kia ?
Sur une Kia, le code C1204 est stocké par le calculateur ABS/ESC, appelé HECU chez Hyundai-Kia. Dans la table constructeur, la plage C1200 à C1211 couvre les quatre capteurs de vitesse de roue, chaque roue disposant de trois codes : circuit ouvert ou court-circuit, signal anormal, entrefer incorrect. Le C1204 correspond au signal anormal du capteur de vitesse de roue avant droite. Le HECU reçoit bien un signal de ce capteur, mais sa fréquence est irrégulière, décroche par intermittence ou reste incohérente par rapport aux trois autres roues et à la vitesse de référence. Le calculateur considère alors cette information comme inexploitable pour la régulation.
Lorsque le C1204 est confirmé, le HECU de la Kia désactive l'ABS et l'ESC, allume les voyants correspondants et coupe l'assistance au démarrage en côte. Le freinage reste disponible sans antiblocage. La vitesse véhicule transmise par le réseau CAN au calculateur moteur et à la boîte peut aussi devenir erratique, ce qui explique certains à-coups à la transmission.
Comment résoudre le code C1204 sur une Kia ?
Sur une Kia, tout se joue à la roue avant droite : capteur, cible du roulement, faisceau qui suit la direction. Chaque contrôle se valide à la valise.
- Lire le C1204 dans le module ABS/ESC avec une valise compatible Kia et noter les données gelées : vitesse, tension, statut actif ou mémorisé.
- Comparer les quatre vitesses de roue en temps réel à 30 km/h en ligne droite : la roue avant droite ne doit pas s'écarter de plus de 2 km/h.
- Braquer à fond à droite puis à gauche moteur tournant, roue levée, en surveillant le signal : une coupure au braquage désigne le faisceau qui suit la direction.
- Déposer la roue avant droite et inspecter le capteur : limaille de frein, capteur desserré, embout fissuré, entrefer modifié après un choc de trottoir.
- Mesurer l'alimentation du capteur contact mis (environ 12 V) et vérifier que le courant de signal alterne entre deux niveaux en faisant tourner le moyeu.
- Contrôler la bague codeuse du roulement avant : fissures, rouille, traces de démontage récent, sens de montage.
- Remplacer le capteur ou le roulement avec sa cible, effacer le code et rouler cinq minutes au-dessus de 40 km/h.
- Si le C1204 persiste, vérifier le connecteur 38 voies du HECU et la masse du calculateur avant tout autre remplacement.
Astuce : sur les Kia Sportage et Sorento, le faisceau du capteur avant droit passe très près du cardan et du flexible de frein. Une durite qui frotte sur la gaine finit par entamer l'isolant. Lors de chaque changement de plaquettes, vérifiez le cheminement du faisceau et remettez les clips en place : ce geste évite de nombreux C1204.
Quelles sont les causes du code C1204 sur une Kia ?
Sur une Kia, les causes d'un C1204 se hiérarchisent de la roue vers le calculateur.
- Capteur de vitesse de roue avant droite défaillant ou couvert de limaille.
- Faisceau du capteur coupé ou frotté au niveau du passage de roue ou du cardan.
- Bague codeuse du roulement avant droit fissurée, rouillée ou montée à l'envers.
- Connecteur oxydé ou déclipsé après une intervention sur les freins.
- Roulement de roue avant usé qui fait varier l'entrefer.
- Entrefer incorrect après un choc, capteur mal réenfoncé dans son logement.
- Pneu avant droit de dimension différente ou fortement usé.
- Calculateur ABS/ESC en défaut, à n'envisager qu'après contrôle complet du circuit.
Quels symptômes du code C1204 sur une Kia ?
Le C1204 produit sur une Kia des symptômes visibles au tableau de bord et sensibles au freinage.
- Voyants ABS et ESC allumés, parfois accompagnés du voyant frein.
- Blocage de la roue avant droite au freinage appuyé sur chaussée glissante.
- ESC qui s'active sans raison dans les virages, avec vibration à la pédale.
- Assistance au démarrage en côte et régulateur de vitesse indisponibles.
- À-coups de boîte automatique ou DCT liés à une vitesse véhicule erronée.
- Compteur de vitesse hésitant sur les Kia dont l'affichage dépend du HECU.
Quel est le coût de réparation du code C1204 sur une Kia ?
| Diagnostic en concession Kia avec KDS | 60 à 95 euros. |
| Capteur de vitesse de roue avant | 35 à 95 euros la pièce, plus 40 à 70 euros de pose. |
| Roulement de roue avant avec bague codeuse | 70 à 170 euros la pièce, plus 130 à 220 euros de main-d'œuvre sous presse. |
| Réparation de faisceau ou de connecteur | 50 à 110 euros. |
| Calculateur ABS/ESC reconditionné avec codage | 450 à 900 euros, cas très rare. |
Un C1204 sur une Kia coûte en général entre 80 et 350 euros. Le remplacement du roulement représente le haut de la fourchette et ne se justifie qu'en cas de jeu ou de cible endommagée. La lecture des vitesses de roue à la valise avant toute commande permet de choisir entre capteur, faisceau et roulement en connaissance de cause.
Comment diagnostiquer le code C1204 sur une Kia ?
Le diagnostic commence par une valise qui accède au module ABS/ESC de la Kia. Les lecteurs limités au calculateur moteur ne voient pas les codes C. Relevez le C1204, son statut et les données gelées. Un code mémorisé après une manœuvre en butée de direction oriente vers le faisceau, alors qu'un code actif en permanence désigne un capteur ou une cible hors service.
Affichez ensuite les paramètres temps réel du HECU : vitesse roue avant droite, vitesse roue avant gauche, vitesses arrière, vitesse de référence, tension batterie. Roulez sur route droite à 30 km/h puis dans un rond-point. Une valeur figée, qui décroche par intermittence ou qui saute à une valeur aberrante identifie la roue avant droite comme fautive.
Poursuivez par les contrôles électriques : alimentation contact mis, signal alternant en tournant le moyeu, continuité jusqu'au connecteur du HECU, absence de court-circuit à la masse. Sur les Kia, remuez le faisceau au niveau de la traversée du passage de roue pendant la mesure pour débusquer un défaut intermittent.
Dernier conseil : après réparation, effacez le code et validez par un essai avec freinage appuyé. Si le C1204 réapparaît avec d'autres codes C12xx sur plusieurs roues, revenez à l'alimentation et à la masse du calculateur ABS de votre Kia avant d'incriminer le module.
Quels modèles Kia sont concernés par le code C1204 ?
Le C1204 touche toutes les Kia équipées d'un ABS/ESC à quatre capteurs, soit l'ensemble de la gamme depuis 2010. Les modèles les plus concernés sont les Sportage et Sorento, dont le faisceau avant droit longe le cardan et le flexible de frein, ainsi que les Ceed et Rio, où le roulement avant intègre une bague codeuse sensible à la corrosion.
- Kia Sportage : SL (2010-2015), QL (2016-2021), NQ5 (2022-) / 1.7 CRDi D4FD, 1.6 CRDi, 2.0 CRDi, 1.6 T-GDi.
- Kia Sorento : XM (2009-2014), UM (2015-2020), MQ4 (2020-) / 2.0 et 2.2 CRDi, hybride 1.6 T-GDi.
- Kia Ceed : JD (2012-2018), CD (2018-) / 1.4 CRDi D4FC, 1.6 CRDi D4FB, 1.0 et 1.5 T-GDi.
- Kia Rio : UB (2011-2016), YB (2017-) / 1.1 et 1.4 CRDi, 1.0 T-GDi, 1.2 essence.
- Kia Niro : DE (2016-2022), SG2 (2022-) / 1.6 GDi hybride et hybride rechargeable.
- Kia Soul, Stonic et Carens : 1.6 CRDi, 1.0 T-GDi, 1.7 CRDi.
Pour lire un C1204 sur une Kia, la valise iCarsoft CR Pro+ est la référence. Elle communique avec le calculateur ABS/ESC, affiche les quatre vitesses de roue en direct pour confirmer la roue avant droite, lit les données gelées et efface le code après réparation. Elle couvre également les modules moteur, boîte, airbag, direction assistée et frein de parking électrique de la Kia, pour contrôler d'un seul passage tous les systèmes qui exploitent la vitesse de roue. Ses fonctions spéciales comprennent la purge ABS et le calibrage du capteur d'angle de volant, deux opérations souvent nécessaires après une intervention sur le train avant. Pour toute question sur la compatibilité avec un modèle Kia, le support iCarsoft France répond par e-mail.
Voir aussi : Codes défaut Kia · Bibliothèque de codes défauts
Codes défaut liés
