- C · Châssis
- Kia
- Automobile
Code défaut C1274
- Système
ABS
Le code C1274 est un code châssis (lettre C) mémorisé par le calculateur ABS/ESC des Kia.
- Gravité
Moyenne
- Peut-on rouler ?
Oui, prudemment
- Coût de réparation Coût
60 à 1 200 €
Voici les tarifs constatés en France en 2026 sur une Kia, pièces et main-d'œuvre incluses
Voyants ABS et ESC allumés sur votre Kia, parfois avec le témoin de frein, et code C1274 dans le calculateur de châssis ? Le module ABS/ESC signale une anomalie sur un capteur de vitesse. Cette page détaille ce que surveille le calculateur de votre Kia, les vérifications à faire et le coût de la remise en état.
Qu'est-ce que le code C1274 sur une Kia ?
Le code C1274 est un code châssis (lettre C) mémorisé par le calculateur ABS/ESC des Kia. Dans les tables reprises pour cette page, il désigne une anomalie détectée sur un capteur de vitesse, c'est-à-dire une information de vitesse jugée invraisemblable par le module. Sur une Kia, l'ABS/ESC reçoit les quatre capteurs de vitesse de roue (actifs, à effet Hall sur les modèles récents) et croise ces signaux avec la vitesse véhicule, l'angle volant et le capteur de lacet. Une roue qui indique une vitesse nulle en roulant, une valeur qui décroche par intermittence ou un signal incohérent avec les trois autres déclenche la mémorisation du code.
La réaction du calculateur Kia est la mise hors service des fonctions de sécurité active : l'ABS, l'ESC, l'aide au démarrage en côte et souvent le régulateur de vitesse sont désactivés. Les voyants ABS et ESC s'allument, parfois accompagnés du témoin de frein. Le freinage conventionnel reste opérationnel, sans assistance antiblocage.
Comment résoudre le code C1274 sur une Kia ?
Le calculateur ABS d'une Kia identifie généralement la roue en cause. La méthode suivante confirme la pièce fautive avant de la remplacer.
- Lire les codes du calculateur ABS/ESC avec une valise accédant au châssis, relever la roue désignée et le statut actif ou mémorisé.
- Afficher les quatre vitesses de roue en temps réel et rouler à 30 km/h : les valeurs doivent être identiques à 1 km/h près. Une roue à 0 ou qui saute désigne le capteur ou son circuit.
- Inspecter visuellement le capteur concerné : câble frotté sur le triangle ou l'amortisseur, connecteur oxydé dans le passage de roue, capteur cassé lors d'un changement de roulement.
- Mesurer l'alimentation du capteur actif contact mis : 12 V sur une broche, retour de signal entre 7 et 14 mA selon l'état de la roue. Sur capteur passif, résistance de 1 000 à 1 500 ohms.
- Nettoyer la tête du capteur et vérifier la bague magnétique ou la cible du roulement : rouille, fissure, limaille collée ou roulement déjà remplacé par une pièce sans codeur.
- Vérifier le jeu du roulement de roue : un jeu perceptible fausse l'entrefer et perturbe le signal.
- Remplacer le capteur d'origine si le signal reste absent ou irrégulier, effacer le code et effectuer un essai routier de 10 km au-dessus de 40 km/h.
- Relire le calculateur ABS/ESC ; en cas de code persistant sur toutes les roues, contrôler l'alimentation et les masses du module.
Astuce : sur les Kia dont le roulement arrière intègre la bague codeuse, un roulement de remplacement bas de gamme sans cible magnétique reproduit exactement un C1274 après réparation. Vérifiez avec une pastille aimantée ou une carte révélatrice que la bague est bien présente avant d'incriminer le capteur neuf.
Quelles sont les causes du code C1274 sur une Kia ?
Sur les Kia, les origines d'un C1274 se classent ainsi, de la plus courante à la plus rare :
- Capteur de vitesse de roue en panne ou dont le câble est coupé par frottement dans le passage de roue.
- Connecteur de capteur oxydé, rempli d'eau ou de sel, surtout à l'arrière.
- Bague codeuse ou roulement à cible magnétique endommagé, rouillé ou remplacé par une pièce sans codeur.
- Entrefer incorrect après un choc, un changement de roulement ou un capteur mal enfoncé.
- Faisceau abîmé entre le capteur et le calculateur ABS, souvent au niveau des passages de câble sous caisse.
- Pneus de dimensions différentes ou très inégalement usés créant un écart permanent de vitesse.
- Alimentation ou masse du module ABS/ESC défaillante.
- Défaut interne du calculateur hydraulique ABS, cas rare.
Quels symptômes du code C1274 sur une Kia ?
Sur une Kia, un C1274 se manifeste par les signes suivants :
- Voyants ABS et ESC allumés en permanence, parfois avec le témoin de frein.
- Message « Vérifier système ESC » ou équivalent au combiné selon le modèle.
- ABS inactif : roues qui se bloquent au freinage appuyé sur sol humide.
- Régulateur de vitesse et aide au démarrage en côte indisponibles.
- Compteur de vitesse qui hésite ou tombe à zéro si la roue concernée alimente le combiné.
- Sur 4x4 Sportage et Sorento, voyant de transmission intégrale allumé en complément.
Quel est le coût de réparation du code C1274 sur une Kia ?
Voici les tarifs constatés en France en 2026 sur une Kia, pièces et main-d'œuvre incluses :
| Diagnostic ABS/ESC avec lecture des vitesses de roue | 60 à 110 €. |
| Capteur de vitesse de roue avant d'origine posé | 110 à 200 €. |
| Capteur de vitesse de roue arrière posé | 120 à 220 €. |
| Roulement de roue avec bague codeuse remplacé | 220 à 420 € selon essieu. |
| Réparation de faisceau ou de connecteur | 70 à 160 € ; bloc ABS/ESC reconditionné : 600 à 1 200 €. |
Dans la grande majorité des cas, un C1274 sur une Kia se règle pour moins de 220 € par le remplacement d'un capteur de roue ou la réparation d'un câble. Le roulement codé fait monter la note vers 400 €. Le bloc ABS n'est en cause qu'exceptionnellement : n'acceptez son remplacement qu'après contrôle des quatre signaux de vitesse et de l'alimentation du module.
Comment diagnostiquer le code C1274 sur une Kia ?
Connectez une valise capable de dialoguer avec le calculateur ABS/ESC de la Kia, puisque la lecture moteur générique ne montre jamais les codes châssis. Relevez le C1274, la roue désignée et les codes associés : un C1260 ou C1259 sur le capteur d'angle volant indique plutôt un problème de réseau ou d'alimentation qu'un capteur de roue isolé. Notez si le code est actif à l'arrêt, ce qui oriente vers une coupure franche du circuit.
Ouvrez les paramètres temps réel du module ABS et affichez « Vitesse roue AVG », « Vitesse roue AVD », « Vitesse roue ARG », « Vitesse roue ARD », « Vitesse véhicule », « Angle volant » et « Tension d'alimentation ABS ». Roulez à 20, 50 puis 80 km/h en ligne droite : les quatre vitesses doivent rester alignées. Une roue qui affiche zéro, qui décroche dans les virages ou qui oscille de plusieurs km/h signe un capteur, une bague ou un câble défectueux.
Complétez par un essai routier sur route déformée et en virage serré à basse vitesse : les défauts intermittents liés à un câble coupé partiellement apparaissent lorsque la suspension travaille. Enregistrez la séquence pour identifier l'instant exact où le signal disparaît et le comparer aux mouvements de la roue.
Terminez par les contrôles électriques au multimètre : alimentation du capteur, continuité jusqu'au connecteur du calculateur, isolement par rapport à la masse. Sur une Kia, après remplacement d'un capteur ou d'un roulement, pensez à contrôler la pression et la dimension des quatre pneus avant l'effacement : un écart de circonférence suffit à entretenir un défaut de vitesse.
Quels modèles Kia sont concernés par le code C1274 ?
Le code C1274 concerne l'ensemble des Kia équipées d'ABS puis d'ESC, soit toute la gamme européenne depuis le milieu des années 2000. Les SUV et les modèles à transmission intégrale y sont particulièrement exposés en raison des câbles de capteurs longs et sollicités dans les passages de roue, mais les citadines Picanto et Rio ne sont pas épargnées, surtout à l'arrière où le connecteur baigne dans les projections.
- Kia Picanto : 2e et 3e génération / 1.0 et 1.25 MPi.
- Kia Rio : 3e et 4e génération / 1.2 MPi, 1.4 CRDi D4FC.
- Kia Ceed : 1re à 3e génération / 1.4 et 1.6 MPi, 1.6 CRDi D4FB.
- Kia Sportage : 3e et 4e génération / 1.7 CRDi D4FD, 2.0 CRDi, 1.6 T-GDi.
- Kia Sorento : 2e et 3e génération / 2.2 CRDi, transmission intégrale.
- Kia Soul, Kia Niro et Kia Stonic : 1.6 GDi hybride, 1.0 T-GDi, 1.6 CRDi.
Pour un C1274 sur une Kia, la valise iCarsoft CR Pro+ est la référence adaptée : elle accède au calculateur ABS/ESC Hyundai/Kia, lit et efface les codes châssis, affiche les quatre vitesses de roue et l'angle volant en temps réel pour identifier la roue en défaut, et propose les fonctions de service liées au freinage comme la purge électronique de l'ABS ou le calibrage du capteur d'angle volant après intervention sur la direction. Sa couverture de l'ensemble des calculateurs du véhicule et d'autres marques en fait un outil complet pour l'atelier familial. Le support iCarsoft France répond par e-mail pour confirmer la compatibilité avec votre modèle Kia.
Voir aussi : Codes défaut Kia · Bibliothèque de codes défauts
Codes défaut liés
