- C · Châssis
- Kia
- Automobile
Code défaut C1211
- Système
ABS
Sur une Kia, le code C1211 est enregistré par le calculateur ABS/ESC
- Gravité
Moyenne
- Peut-on rouler ?
Oui, prudemment
- Coût de réparation Coût
30 à 850 €
Les voyants ABS et ESC de votre Kia restent allumés et la valise annonce C1211 ? Ce code châssis désigne le signal du capteur de vitesse de roue arrière droite, jugé anormal par le calculateur ABS. Un défaut fréquent, souvent peu coûteux, à condition de contrôler la bonne roue dans le bon ordre.
Qu'est-ce que le code C1211 sur une Kia ?
Sur une Kia, le code C1211 est enregistré par le calculateur ABS/ESC, le HECU Mando ou Bosch selon le modèle. Dans la table Hyundai-Kia, les codes C1200 à C1211 se répartissent entre les quatre roues, et le C1211 vise le capteur de vitesse de roue arrière droite avec un signal anormal. Le module compare en continu cette roue aux trois autres. Si la fréquence du signal est irrégulière, si elle décroche de manière répétée ou si le capteur reste à zéro alors que le véhicule roule, le calculateur conclut à un signal invalide. Le C1211 se distingue du C1210, qui désigne un circuit ouvert ou court-circuité sur la même roue : ici, le capteur est bien alimenté mais son information est inexploitable.
Une fois le C1211 confirmé, le HECU de la Kia désactive l'ABS, l'ESC et l'assistance au démarrage en côte. Les voyants correspondants s'allument, le freinage redevient conventionnel. Le calculateur moteur et le TCM reçoivent alors une vitesse véhicule dégradée, ce qui peut gêner le régulateur et le passage des rapports en boîte automatique.
Comment résoudre le code C1211 sur une Kia ?
Le travail se concentre sur la roue arrière droite : capteur, cible magnétique, faisceau. La valise sert à confirmer chaque étape.
- Lire le code dans le module ABS/ESC de la Kia et relever les données gelées : vitesse au moment du défaut, tension, kilométrage.
- Comparer les quatre vitesses de roue en temps réel sur un essai à 30 km/h : la roue arrière droite doit rester dans une fourchette de 1 à 2 km/h des autres.
- Lever l'arrière, déposer la roue arrière droite et examiner le capteur et son logement : limaille, corrosion, capteur desserré ou fissuré.
- Contrôler l'alimentation du capteur contact mis (environ 12 V) et le courant de signal, qui doit alterner entre deux niveaux quand la roue tourne à la main.
- Suivre le faisceau depuis le capteur jusqu'au connecteur sous le plancher : gaine coupée, fil frotté sur le bras de suspension, connecteur plein d'eau.
- Inspecter la bague codeuse du roulement ou du moyeu arrière : fissures, rouille, pistes magnétiques effacées.
- Remplacer le capteur ou le moyeu avec sa cible, puis effacer le code et rouler cinq minutes à plus de 40 km/h.
- Si le C1211 revient, contrôler la masse arrière du faisceau et les broches du connecteur HECU correspondant à la roue arrière droite.
Astuce : sur les Kia à essieu arrière à traverse déformable (Rio, Ceed, Stonic), le moyeu arrière intègre la bague codeuse. Un moyeu bon marché avec une cible de mauvaise qualité génère un C1211 dès les premiers kilomètres. Privilégiez un moyeu d'origine ou d'équipementier reconnu, et contrôlez le signal à la valise avant de remonter la roue.
Quelles sont les causes du code C1211 sur une Kia ?
Les causes du C1211 sur une Kia suivent une hiérarchie nette, de la plus courante à la plus rare.
- Capteur de vitesse de roue arrière droite défaillant ou encrassé.
- Bague codeuse du moyeu ou du roulement arrière droit fissurée ou rouillée.
- Faisceau du capteur coupé ou frotté le long du bras de suspension arrière.
- Connecteur oxydé par les projections d'eau salée sous le plancher.
- Moyeu arrière de remplacement avec cible non conforme.
- Entrefer excessif après un choc ou un remontage approximatif du capteur.
- Pneu de dimension différente ou très usé sur une seule roue arrière.
- Calculateur ABS/ESC en défaut, à n'envisager qu'après contrôle complet du circuit.
Quels symptômes du code C1211 sur une Kia ?
Sur une Kia, le C1211 s'accompagne de symptômes liés à la perte de régulation du freinage.
- Voyants ABS et ESC allumés, souvent avec le voyant frein en plus.
- Roues qui bloquent au freinage appuyé, surtout sous la pluie.
- Déclenchement inopiné de l'ESC dans les virages lents, avec pulsation de la pédale.
- Régulateur de vitesse et assistance au démarrage en côte indisponibles.
- Vitesse affichée qui hésite ou compteur kilométrique qui semble ralentir.
- Bruit de pompe hydraulique sous le capot au démarrage ou à basse vitesse.
Quel est le coût de réparation du code C1211 sur une Kia ?
Le coût d'un C1211 sur une Kia dépend surtout de l'architecture de l'essieu arrière et du type de cible.
| Diagnostic en concession Kia avec KDS | 60 à 95 euros. |
| Capteur de vitesse de roue arrière | 30 à 85 euros la pièce, plus 40 à 70 euros de pose. |
| Moyeu arrière avec bague codeuse intégrée | 60 à 150 euros la pièce, plus 80 à 130 euros de main-d'œuvre. |
| Réparation de faisceau ou remplacement de connecteur | 50 à 100 euros. |
| Calculateur ABS/ESC reconditionné et codé | 450 à 850 euros, très rare sur ce code. |
Un C1211 sur une Kia se règle généralement entre 70 et 330 euros. Le capteur seul reste le cas le plus fréquent et le moins cher. Pour ne pas payer un moyeu alors qu'un simple nettoyage du capteur suffisait, il faut lire le signal en temps réel avant de commander des pièces. Un outil qui accède au module ABS fait la différence.
Comment diagnostiquer le code C1211 sur une Kia ?
Le diagnostic débute avec une valise capable d'interroger le calculateur ABS/ESC de la Kia. Les lecteurs OBD d'entrée de gamme se limitent au moteur et ne verront jamais un code C. Relevez le C1211 avec son statut et ses données gelées. Un code mémorisé mais inactif après un passage dans une flaque profonde oriente vers un connecteur humide, alors qu'un code actif en permanence désigne un capteur ou une cible morts.
Affichez les paramètres temps réel du HECU : vitesse roue arrière droite, vitesse roue arrière gauche, vitesses avant, vitesse véhicule de référence, tension batterie, statut des électrovannes. Sur route droite à 30 km/h, comparez la roue arrière droite aux autres. Une valeur figée à zéro, qui décroche par intermittence ou qui saute d'un coup à une valeur aberrante confirme la roue en cause.
Enchaînez avec les mesures électriques : alimentation contact mis, courant de signal en tournant la roue à la main, continuité du faisceau jusqu'au HECU, absence de fuite à la masse. Sur les Kia, le connecteur situé près du bras arrière est le point faible. Débranchez, séchez et observez les broches à la loupe.
Dernier conseil : après remplacement, effacez le code et vérifiez qu'aucun autre code C12xx ne réapparaît. Sur une Kia, un C1211 accompagné d'un C1260 impose de recalibrer le capteur d'angle de volant après intervention sur le châssis.
Quels modèles Kia sont concernés par le code C1211 ?
Le C1211 concerne toute Kia équipée d'un ABS/ESC à quatre capteurs, soit la gamme complète depuis 2010. Les recherches se concentrent sur les Rio, Ceed et Stonic à essieu arrière à traverse déformable, dont le moyeu arrière intègre la bague codeuse, et sur les Sportage et Sorento où le faisceau arrière traverse des zones très exposées à l'eau et au sel.
- Kia Rio : UB (2011-2016), YB (2017-) / 1.1 et 1.4 CRDi, 1.0 T-GDi, 1.2 essence.
- Kia Ceed : JD (2012-2018), CD (2018-) / 1.4 CRDi D4FC, 1.6 CRDi D4FB, 1.0 et 1.5 T-GDi.
- Kia Stonic : YB (2017-) / 1.0 T-GDi, 1.6 CRDi, 1.2 essence.
- Kia Sportage : SL (2010-2015), QL (2016-2021), NQ5 (2022-) / 1.7 CRDi D4FD, 1.6 CRDi, 2.0 CRDi.
- Kia Sorento : XM (2009-2014), UM (2015-2020), MQ4 (2020-) / 2.2 CRDi, hybride 1.6 T-GDi.
- Kia Soul et Niro : 1.6 CRDi D4FB, 1.6 GDi hybride.
Pour traiter un C1211 sur une Kia, la valise iCarsoft CR Pro+ est la solution adaptée. Elle accède au calculateur ABS/ESC, affiche les vitesses des quatre roues en direct pour isoler la roue arrière droite, lit les données gelées et efface le code une fois la réparation faite. Elle couvre aussi les modules moteur, boîte, airbag, direction et frein de parking électrique de la Kia, ce qui permet de vérifier tous les calculateurs qui exploitent les signaux de roue. Ses fonctions spéciales, dont la purge ABS et le calibrage du capteur d'angle de volant, complètent l'intervention sur le châssis. Pour toute question de compatibilité avec un modèle Kia particulier, le support iCarsoft France répond par e-mail.
Voir aussi : Codes défaut Kia · Bibliothèque de codes défauts
Codes défaut liés
