- P · Moteur & transmission
- Kia
- Automobile
Code défaut P1529
- Système
Moteur
Chez Kia comme chez Hyundai
- Gravité
Moyenne
- Peut-on rouler ?
Oui, prudemment
- Coût de réparation Coût
70 à 4 500 €
Sur une Kia bien entretenue, le P1529 se règle le plus souvent pour moins de 300 €
Voyant moteur allumé sur votre Kia à boîte automatique et code P1529 à la lecture ? Ce défaut n'est pas un problème moteur : c'est la boîte qui alerte. Cette page détaille ce que signifie ce code chez Kia, où chercher le vrai défaut dans le calculateur de transmission et combien coûte la réparation.
Qu'est-ce que le code P1529 sur une Kia ?
Chez Kia comme chez Hyundai, le code P1529 mémorisé dans le calculateur moteur (ECM) signifie « demande d'allumage du voyant moteur par le calculateur de boîte automatique (TCM) ». Il ne décrit aucune panne moteur. Le TCM a détecté un défaut dans la transmission automatique, il l'a enregistré de son côté et il a envoyé à l'ECM, par le réseau CAN, l'ordre d'allumer le témoin moteur puisque la boîte ne dispose pas de son propre voyant. Les tables génériques associent parfois P1529 à une alerte de pression d'huile ; sur une Kia, c'est bien la transmission qui parle.
À la réception de cette requête, l'ECM allume le voyant moteur et enregistre le P1529 avec ses données gelées. La boîte automatique peut passer en mode de secours : maintien d'un rapport fixe (souvent la 3e ou la 4e), passages brusques, désactivation du mode manuel ou du régulateur. Le code moteur reste sans intérêt tant que le code d'origine côté TCM n'a pas été lu.
Comment résoudre le code P1529 sur une Kia ?
Le P1529 est un renvoi. La résolution passe toujours par l'identification du code réellement stocké dans le calculateur de boîte de votre Kia.
- Lire les codes de l'ECM, puis obligatoirement ceux du TCM (menu Transmission ou A/T) : c'est là que se trouve la vraie cause, par exemple P0705, P0711, P0741, P0731 à P0736 ou P0885.
- Relever les données gelées côté boîte : température ATF, rapport engagé, régime turbine et régime de sortie au moment du défaut.
- Contrôler le niveau et l'état de l'huile ATF (SP-III, SP-IV ou ATF SP4-M selon la boîte) : niveau à chaud dans la plage du tube ou du bouchon de contrôle, huile rouge, sans odeur de brûlé.
- Mesurer la tension batterie et la charge : sous 12,4 V à l'arrêt ou au-dessus de 15 V en charge, le TCM peut enregistrer des défauts fantômes.
- Inspecter le connecteur du TCM et le faisceau des électrovannes sur la boîte : oxydation, huile remontée dans le connecteur, fils pincés.
- Mesurer la résistance des électrovannes de pression et de passage : 3 à 5 ohms pour les électrovannes PWM, 10 à 15 ohms pour les électrovannes tout ou rien, à 20 °C.
- Corriger le défaut identifié (capteur, électrovanne, faisceau, vidange), effacer les deux calculateurs puis lancer l'apprentissage boîte avec la valise.
- Effectuer un essai de 30 minutes avec passages de tous les rapports et relire ECM et TCM.
Astuce : sur une Kia, effacer uniquement le P1529 dans le calculateur moteur ne sert à rien. Le TCM renvoie sa demande au prochain cycle et le voyant se rallume en quelques kilomètres. Utilisez une valise qui accède au calculateur de transmission Hyundai/Kia et effacez les deux mémoires après réparation, puis réinitialisez les valeurs adaptatives de la boîte.
Quelles sont les causes du code P1529 sur une Kia ?
Le P1529 accompagne toujours un défaut de transmission ; les causes réelles observées sur les Kia sont, par ordre de fréquence :
- Contacteur de position de levier (inhibitor switch) usé ou déréglé : code P0705 ou P0707 côté TCM.
- Capteur de régime d'entrée ou de sortie de boîte défaillant (P0715, P0720).
- Capteur de température d'huile ATF hors plage (P0711 à P0713).
- Électrovanne de passage ou de pression bloquée par une huile dégradée (P0741 à P0778).
- Patinage interne d'un embrayage de boîte donnant un rapport incorrect (P0731 à P0736).
- Faisceau ou connecteur de boîte oxydé, souvent après une fuite d'huile sur le connecteur principal.
- Alimentation ou masse du TCM défaillante (P0885, P0562).
- Défaut interne du calculateur de boîte, cas rare.
Quels symptômes du code P1529 sur une Kia ?
Les signes varient selon le défaut de boîte à l'origine de la demande, mais sur une Kia on retrouve le plus souvent :
- Voyant moteur allumé sans aucun symptôme moteur apparent.
- Boîte bloquée en mode de secours : un seul rapport, accélérations molles, régime élevé sur autoroute.
- Passages de rapports brusques ou à-coups au rétrogradage.
- Impossible de démarrer en P ou N si le contacteur de position est en cause, ou feux de recul absents.
- Affichage du rapport engagé erroné ou clignotant au combiné.
- Consommation en hausse et bruit de boîte anormal à chaud.
Quel est le coût de réparation du code P1529 sur une Kia ?
Le coût dépend entièrement du code de boîte associé ; voici les postes les plus fréquents en France en 2026 sur Kia :
| Diagnostic ECM + TCM et lecture des paramètres de boîte | 70 à 120 €. |
| Vidange ATF avec huile d'origine et réinitialisation des adaptatifs | 180 à 320 €. |
| Contacteur de position de levier remplacé et réglé | 160 à 280 €. |
| Capteur de régime de boîte ou capteur de température ATF | 120 à 250 € posé. |
| Bloc hydraulique ou électrovannes | 600 à 1 400 € ; boîte reconditionnée : 2 500 à 4 500 €. |
Sur une Kia bien entretenue, le P1529 se règle le plus souvent pour moins de 300 € : contacteur de position, capteur ou vidange. Les factures élevées surviennent quand le conducteur roule des mois en mode de secours et finit par abîmer les embrayages internes. Lire le code de boîte dès l'allumage du voyant reste la meilleure économie.
Comment diagnostiquer le code P1529 sur une Kia ?
Branchez la valise sur la prise OBD, contact mis, et réalisez un balayage complet de tous les calculateurs de la Kia plutôt qu'une simple lecture moteur. Le P1529 apparaît dans l'ECM ; le ou les codes utiles apparaissent dans le TCM. Notez-les avec leur statut (actif, mémorisé, en attente) et leurs données gelées : température ATF, rapport engagé, vitesse véhicule et régime moteur à l'instant du défaut. Ces valeurs indiquent si la panne survient à froid, à chaud ou à un rapport précis.
Passez ensuite en paramètres temps réel du calculateur de boîte. Surveillez « Position du levier (P/R/N/D) », « Régime d'entrée turbine », « Régime de sortie », « Température ATF », « Rapport engagé » et « Rapport cyclique des électrovannes ». Au ralenti, la position du levier affichée doit correspondre exactement à la position réelle sur toutes les gammes. Un affichage qui saute entre deux positions au léger mouvement du levier condamne le contacteur d'inhibition.
Sur route, comparez le régime d'entrée et le régime de sortie multiplié par le rapport de démultiplication : un écart supérieur à 200 tr/min en charge sur un rapport donné signale un patinage. Observez aussi la température ATF : au-dessus de 120 °C en conduite normale, le refroidissement ou le niveau d'huile est en cause. Enregistrez le passage exact où le code se réactive.
Terminez par l'électricité : tension d'alimentation du TCM contact mis (au moins 12 V), masses propres, résistance des électrovannes et continuité des lignes capteurs. Après réparation, effacez les deux calculateurs et refaites l'apprentissage boîte. Un P1529 qui ne revient pas après 100 km confirme la remise en état.
Quels modèles Kia sont concernés par le code P1529 ?
Le code P1529 touche exclusivement les Kia à boîte automatique classique à convertisseur, à 4, 5, 6 ou 8 rapports, produites depuis le début des années 2000. Les modèles à boîte manuelle ou à double embrayage DCT ne sont pas concernés de la même manière, la DCT disposant de ses propres codes. Les diesels 1.7, 2.0 et 2.2 CRDi associés aux boîtes 6 rapports représentent le gros des cas rencontrés en France.
- Kia Sportage : 2e à 4e génération / 2.0 CRDi, 1.7 CRDi D4FD, 1.6 T-GDi avec boîte 6 rapports.
- Kia Sorento : 1re à 3e génération / 2.2 CRDi, 2.5 CRDi, boîte 5, 6 ou 8 rapports.
- Kia Ceed et Kia Cee'd : 1re et 2e génération / 1.6 CRDi D4FB et 1.6 GDi boîte 6 rapports.
- Kia Carens : 3e génération / 1.7 CRDi D4FD boîte automatique.
- Kia Rio et Kia Picanto : 1.4 MPi et 1.25 MPi avec boîte 4 rapports.
- Kia Soul et Kia Optima : 1.6 GDi, 1.7 CRDi, 2.0 CRDi boîte 6 rapports.
La valise iCarsoft CR Max est l'outil qui convient pour un P1529 sur une Kia, car elle ne se limite pas au calculateur moteur : elle lit et efface les codes du calculateur de boîte automatique Hyundai/Kia, affiche les paramètres de transmission en temps réel (position levier, régimes turbine et sortie, température ATF, état des électrovannes) et permet de réinitialiser les valeurs adaptatives après une vidange ou un remplacement de pièce. Sa couverture multimarque en fait un investissement durable pour l'ensemble du garage familial. Pour vérifier la compatibilité avec votre modèle Kia, le support iCarsoft France répond par e-mail.
Voir aussi : Codes défaut Kia · Bibliothèque de codes défauts
Codes défaut liés
