Code défaut P1587 | Véhicules Kia
Votre Kia s'est mise en mode dégradé, l'accélérateur ne répond plus qu'à moitié et la valise affiche P1587 ? Ce code vise l'unité de commande du papillon des gaz. Cette page explique ce que le calculateur reproche au boîtier papillon, comment le contrôler et combien coûte la remise en état.
Sur une Kia, le code P1587 appartient à la famille des défauts P1585 à P1587 consacrés à l'unité de commande du papillon des gaz motorisé (ETC, Electronic Throttle Control). Le calculateur moteur (ECM) pilote le moteur du papillon par un signal PWM et lit en retour deux potentiomètres de position (TPS1 et TPS2). Il compare en permanence la position réelle du volet à la position demandée par la pédale d'accélérateur. Lorsque l'écart persiste, que le pilotage du moteur sort de sa plage ou que le contrôle interne de l'étage de puissance échoue, le code P1587 est mémorisé.
La réaction du calculateur Kia est immédiate : passage en mode de sécurité du papillon. Le volet est ramené en position de repos mécanique (environ 7 à 10 % d'ouverture), la puissance est limitée, le régulateur de vitesse est coupé et le voyant moteur s'allume, souvent accompagné du voyant ETC ou EPC sur le tableau de bord. Le code est en général actif dès le premier cycle.
Le boîtier papillon est rarement le seul coupable. Une méthode ordonnée évite de remplacer une pièce coûteuse pour rien sur votre Kia.
Astuce : sur les Kia essence 1.0 à 1.6 GDi comme sur les CRDi, un nettoyage du boîtier papillon sans réinitialisation des valeurs adaptatives provoque parfois un ralenti trop haut et un retour du code. L'apprentissage du papillon doit être effectué systématiquement, batterie chargée, moteur froid, avant tout essai routier.
Voici les origines constatées sur les Kia, de la plus fréquente à la plus rare :
Le P1587 se manifeste rarement de façon discrète sur une Kia :
Budget réaliste en France en 2026 pour une Kia, pièces et main-d'œuvre comprises :
Dans la majorité des cas, un nettoyage suivi d'un apprentissage suffit à faire disparaître le code P1587 sur une Kia pour moins de 160 €. Le remplacement du boîtier ne se justifie qu'après mesure d'une résistance de moteur hors plage ou d'un signal TPS qui décroche, ce que toute valise capable d'afficher les paramètres du papillon met en évidence.
Commencez par brancher la valise sur la prise OBD de votre Kia, contact mis, et relevez tous les codes présents dans l'ECM. Un P1587 accompagné de P0121, P0122, P0221 ou P2135 oriente vers un potentiomètre de position, tandis qu'un P1587 isolé pointe plutôt le moteur du papillon ou son pilotage. Notez les données gelées : régime, température moteur, tension de bord et position réelle du volet au moment de l'enregistrement du défaut.
Passez ensuite en paramètres temps réel. Surveillez « Position papillon TPS1 » et « TPS2 » en pourcentage, « Position pédale APS1/APS2 », « Consigne d'ouverture papillon » et « Rapport cyclique moteur papillon ». Contact mis moteur arrêté, appuyez lentement sur la pédale : les quatre valeurs doivent monter ou descendre de manière linéaire, sans saut ni plateau. Un rapport cyclique qui grimpe alors que la position réelle ne bouge pas trahit un volet grippé.
Réalisez un essai routier de 15 minutes avec enregistrement des paramètres. Reproduisez les conditions des données gelées : accélération franche, décélération en frein moteur, arrêt au feu. Le code se réactive souvent au moment où le papillon doit se refermer rapidement, ce qui confirme un problème mécanique plutôt qu'électrique. Comparez la consigne et la position réelle sur tout l'enregistrement.
Terminez par les contrôles électriques au multimètre : continuité des fils entre l'ECM et le boîtier, absence de court-circuit à la masse, alimentation 5 V des potentiomètres. Sur une Kia, une résistance de moteur de papillon correcte et une alimentation stable signifient qu'un nettoyage et un apprentissage résoudront le problème dans la grande majorité des cas.
Le code P1587 concerne toutes les Kia équipées d'un papillon motorisé, c'est-à-dire l'ensemble de la gamme depuis le milieu des années 2000. Les moteurs essence à injection indirecte (1.0, 1.1, 1.25, 1.4 et 1.6 MPi) y sont les plus exposés en raison de l'encrassement par le recyclage des vapeurs d'huile, mais les CRDi disposant d'un volet d'admission motorisé peuvent aussi le mémoriser.
Pour traiter un P1587 sur une Kia sans passer par la concession, la valise iCarsoft CR Max est l'outil adapté. Elle lit les codes constructeur de l'ECM Hyundai/Kia, affiche les positions papillon TPS1/TPS2, la consigne et le rapport cyclique du moteur en temps réel, et lance la procédure d'apprentissage du papillon indispensable après nettoyage ou remplacement. Multimarque, elle couvre également les autres véhicules du foyer et accède aux calculateurs de boîte, d'ABS et d'airbag. Le support technique iCarsoft France répond par e-mail pour toute question sur la compatibilité avec votre modèle Kia.
Voir aussi : Codes défaut Kia · Bibliothèque de codes défauts
