Code défaut P1516 | Véhicules Land Rover
Votre Land Rover automatique refuse parfois de démarrer ou affiche une position de levier fantaisiste, et la valise signale le code P1516. Ce défaut lié au signal de position neutre de la boîte de vitesses est déroutant mais rarement grave. Voici comment le comprendre et le résoudre méthodiquement.
Le code P1516 est un code constructeur (plage P1xxx) qui désigne, sur les Land Rover à boîte automatique, un défaut de cohérence du signal de position neutre de la transmission. Le calculateur moteur reçoit l'information « boîte au point mort ou en Park » du contacteur de position de levier, soit par une ligne câblée dédiée, soit par le bus CAN depuis le calculateur de boîte. Il compare ce signal à la position transmise par le sélecteur, au régime moteur et à la vitesse du véhicule. Lorsqu'il détecte une position neutre annoncée alors que le véhicule roule sous charge, ou l'inverse, il mémorise P1516. Le libellé exact varie selon la génération, mais le sujet reste le même : une information de position neutre non plausible.
La réaction du calculateur dépend de la gravité. Dans les cas légers, il se contente d'enregistrer le code et d'adapter la régulation du ralenti. Dans les cas confirmés, il peut refuser le démarrage, allumer le voyant de transmission et bloquer la boîte en mode dégradé sur un rapport fixe. Sur une Land Rover équipée de la boîte de transfert électronique, la sélection de la gamme courte peut également être refusée.
La résolution passe par la vérification du contacteur de position, de son réglage et de la transmission du signal jusqu'au calculateur moteur.
Astuce : sur les Land Rover ayant traversé des gués ou roulé dans la boue, laver le contacteur de position et son connecteur au nettoyant contact avant toute commande de pièce. Un simple film d'oxydation fait dériver le signal et provoque un P1516 intermittent qui disparaît après nettoyage et graissage diélectrique.
Sur une Land Rover, le code P1516 trouve son origine dans la chaîne de détection de la position neutre, par ordre de fréquence :
Le code P1516 se traduit sur une Land Rover par des symptômes de sélection de rapport plutôt que par des pertes de puissance :
Le coût de réparation du code P1516 sur une Land Rover varie fortement selon que le contacteur est accessible de l'extérieur ou intégré à la boîte :
Dans la majorité des cas, un réglage ou un remplacement de contacteur externe suffit et la facture reste sous 450 euros. Les interventions lourdes concernent les boîtes ZF 8HP et les sélecteurs rotatifs, pour lesquels le diagnostic préalable au bus CAN évite de remplacer le module de sélecteur alors qu'un connecteur oxydé était en cause.
Le diagnostic exige une valise capable de dialoguer avec le calculateur moteur, le calculateur de boîte et le module de boîte de transfert, comme la valise iCarsoft CR Pro+. Lire les codes dans chacun de ces calculateurs, noter leur ordre d'apparition et leurs compteurs d'occurrence. Un P1516 isolé côté moteur oriente vers la ligne câblée ; accompagné de codes P0705 côté boîte, il désigne le contacteur lui-même.
Dans les paramètres temps réel, surveiller la position du sélecteur (Transmission Range), le signal du contacteur neutre (Neutral Switch), le régime moteur, la vitesse véhicule et le rapport engagé. Comparer la position vue par chaque calculateur en manœuvrant le levier lentement. Toute incohérence supérieure à une fraction de seconde entre les deux lectures confirme un problème de contacteur ou de transmission du signal.
L'essai routier permet de reproduire les défauts intermittents : rouler sur route dégradée en enregistrant le signal de position. Une bascule en N à la volée alors que le levier est en D signe un faux contact mécanique ou électrique. Sur une Land Rover à boîte de transfert, tester également le passage gamme longue vers gamme courte à l'arrêt, qui dépend de la détection du neutre.
Compléter par les contrôles électriques : continuité du contacteur dans chaque position, alimentation, masse, isolement du faisceau et résistance de terminaison du bus CAN (environ 60 ohms entre les deux lignes, contact coupé). Dernier conseil : après remplacement d'un module de sélecteur, un apprentissage par la valise est souvent requis pour que la boîte reconnaisse le nouveau composant.
Le code P1516 concerne les Land Rover à boîte automatique, quelle que soit la motorisation. Les modèles anciens à contacteur mécanique externe sont touchés par l'usure et les infiltrations, tandis que les modèles récents à sélecteur électronique rencontrent plutôt des défauts de communication ou de module. Les véhicules utilisés en tout-terrain sont les plus exposés.
Pour un code P1516 sur une Land Rover, la valise iCarsoft CR Pro+ est l'outil recommandé car le diagnostic met en jeu plusieurs calculateurs : moteur, boîte automatique, boîte de transfert et sélecteur. Elle lit et efface les codes dans chacun d'eux, affiche côte à côte les positions de levier vues par les différents modules, propose les tests d'actionneurs et les procédures d'apprentissage après remplacement d'un composant. Sa couverture étendue du réseau Land Rover, y compris les modules ABS, suspension pneumatique et GEM, permet de traiter dans la foulée les codes voisins fréquents sur ces véhicules. Le propriétaire d'un Discovery, d'un Range Rover ou d'un Evoque dispose ainsi d'un outil pérenne, à mises à jour incluses et support par e-mail, pour ne plus dépendre systématiquement d'un atelier équipé de SDD.
Voir aussi : Codes défaut Land Rover · Bibliothèque de codes défauts
