Code défaut P1860 | Véhicules Mercedes-Benz
Le code P1860 touche les Mercedes-Benz à boîte automatique dont le calculateur constate un rapport engagé différent de celui commandé. Patinage, mode secours, passages brutaux : cette page détaille ce que le calculateur mesure, les vérifications à faire et le budget réel avant de parler d'échange de boîte.
Le code P1860 est un défaut de transmission mémorisé par le calculateur de boîte automatique d'une Mercedes-Benz. Il traduit une anomalie d'engagement des rapports : le calculateur commande un rapport via ses électrovannes, puis vérifie qu'il est effectivement obtenu en comparant le régime de turbine au régime de sortie de boîte. Si le rapport calculé ne correspond pas au rapport commandé, si le passage dure trop longtemps ou si le régime dérive pendant la phase d'engagement, le défaut P1860 est inscrit. Il faut le distinguer de P1817, également lié à l'engagement : sur une Mercedes-Benz, P1860 concerne le plus souvent la plausibilité du rapport obtenu, tandis que P1817 vise plutôt la séquence de passage. Les deux peuvent apparaître ensemble.
Le calculateur passe alors la boîte en mode secours, avec un rapport fixe et des passages verrouillés, et affiche un message d'atelier au combiné. Sur les Mercedes-Benz 7G-Tronic, le mode secours se lève souvent après une coupure de contact ; sur les 5G-Tronic, il persiste jusqu'à l'effacement du code.
La résolution du code P1860 sur une Mercedes-Benz suit une logique simple : confirmer le patinage, en trouver la cause hydraulique ou électrique, puis réinitialiser la boîte.
Astuce : sur une Mercedes-Benz, notez le rapport signalé dans les données gelées de P1860. Un défaut toujours sur le même rapport désigne un embrayage ou une électrovanne précis, ce qui évite de démonter la boîte entière. Un défaut sur plusieurs rapports oriente vers l'huile, la pression de ligne ou la plaque de conduction.
Les causes du code P1860 sur une Mercedes-Benz, de la plus courante à la plus rare.
Les symptômes du code P1860 sur une Mercedes-Benz s'installent souvent de façon progressive.
Le coût de réparation du code P1860 sur une Mercedes-Benz dépend de la précocité du diagnostic et du composant mis en cause.
Pour un code P1860 sur une Mercedes-Benz, l'écart entre une intervention précoce et une intervention tardive se chiffre en milliers d'euros. Une vidange et un manchon de connecteur suffisent souvent quand le patinage est récent ; attendre plusieurs mois use les embrayages et impose un échange standard. Le premier contrôle utile reste donc le niveau et l'état de l'huile.
Le diagnostic débute par la lecture du calculateur de boîte avec la valise iCarsoft CR Max. Sur une Mercedes-Benz, relevez le statut du code P1860, les codes voisins comme P1817 ou un défaut de capteur de régime, et surtout les données gelées : rapport concerné, température d'huile, régime moteur et couple. Ces informations permettent de rejouer la situation exacte lors de l'essai routier et d'éviter une recherche au hasard.
Surveillez ensuite les paramètres temps réel « régime de turbine », « régime de sortie », « rapport commandé », « rapport calculé », « pression de ligne » et « température d'huile de boîte ». À vitesse constante sur un rapport donné, le quotient entre régime de turbine et régime de sortie doit être stable. Une dérive de plus de 100 tr/min ou un signal de régime qui tombe à zéro par intermittence localise immédiatement le défaut.
L'essai routier se fait avec enregistrement des paramètres, en réalisant des montées en régime progressives puis franches, jusqu'à obtenir le passage incriminé. Notez si le défaut se produit à froid, à chaud, en charge ou au rétrogradage : chaque cas oriente vers une cause différente, huile, capteur, électrovanne ou embrayage.
Terminez par les contrôles électriques du connecteur de boîte, de l'alimentation du calculateur et des électrovannes. Dernier conseil : sur une Mercedes-Benz, ne concluez jamais à une boîte hors service sans avoir vérifié le manchon de connecteur, cause fréquente et peu coûteuse de codes de rapport incohérent.
Le code P1860 concerne les Mercedes-Benz équipées d'une boîte automatique 5G-Tronic 722.6 ou 7G-Tronic 722.9, soit la majorité de la gamme entre 1996 et 2016, avant l'arrivée de la 9G-Tronic. Les requêtes réelles montrent que les propriétaires de Mercedes-Benz recherchent surtout ce code sur les berlines et breaks diesel à fort kilométrage, ainsi que sur les SUV ML et GLK utilisés pour la traction de remorques.
Lire un code P1860 impose d'accéder au calculateur de boîte, de visualiser les régimes de turbine et de sortie, et de pouvoir réinitialiser les adaptations après une vidange ou une réparation. La valise iCarsoft CR Max propose ces fonctions sur les Mercedes-Benz, avec en plus l'accès au moteur, à l'ABS, aux airbags et aux remises à zéro d'entretien. Elle permet au propriétaire d'une Mercedes-Benz de vérifier un devis de boîte, de suivre l'évolution d'un patinage naissant et de confirmer qu'une vidange a bien réglé le problème. Le support iCarsoft France est joignable par e-mail pour toute question de compatibilité ou d'utilisation.
Voir aussi : Codes défaut Mercedes-Benz · Bibliothèque de codes défauts
