Code défaut P1751 | Véhicules Mitsubishi
Votre Mitsubishi passe ses rapports avec des à-coups, le voyant de boîte clignote et la valise affiche P1751 ? Ce code vise l'électrovanne de changement de rapport A de la boîte automatique. Avant de penser au pire, voici comment isoler la cause réelle et budgéter la remise en état.
Sur une Mitsubishi équipée d'une boîte automatique INVECS ou d'une CVT, le code P1751 signale un problème de performance de l'électrovanne de changement de rapport A. Cette électrovanne, logée dans le bloc hydraulique, ouvre ou ferme un passage d'huile pour engager un rapport donné. Le calculateur de boîte (TCM) la commande par impulsions et vérifie ensuite que le régime d'entrée et le régime de sortie correspondent bien au rapport demandé. Si le ratio observé s'écarte durablement de la valeur théorique, le TCM conclut à une électrovanne qui ne fait pas son travail et mémorise P1751.
Dès que le défaut est confirmé, le calculateur Mitsubishi bascule la boîte en mode dégradé : rapport figé (souvent le troisième), voyant de boîte clignotant et enregistrement d'un jeu de données figées. Ce mode protège les disques d'embrayage contre un patinage prolongé. Le code peut être stocké seul ou accompagné d'un P0750 ou P0753 sur le même circuit.
La résolution du P1751 sur une Mitsubishi suit un ordre précis : état de l'huile, alimentation électrique, résistance de l'électrovanne, puis pression hydraulique.
Astuce : sur les Mitsubishi de plus de 120 000 km, une vidange partielle de la boîte avec le filtre neuf efface une bonne partie des P1751 intermittents. Les particules de friction encrassent le tiroir de l'électrovanne A et la font coller. Faites ce test à moindre coût avant de commander une pièce.
Voici les causes les plus fréquentes du P1751 relevées sur les boîtes automatiques et CVT Mitsubishi, classées de la plus courante à la plus rare.
Les symptômes du P1751 se manifestent surtout au passage des rapports et disparaissent parfois moteur froid.
Le budget dépend surtout de l'origine du défaut : une simple vidange ne se compare pas à une boîte à reconditionner.
Sur une Mitsubishi, la vidange reste l'investissement le plus rentable : elle coûte moins de 350 euros et résout une part importante des P1751 liés à l'encrassement. Ne validez un bloc hydraulique ou une boîte complète qu'après avoir mesuré la résistance de l'électrovanne et la pression de ligne.
Branchez la valise sur la prise OBD de votre Mitsubishi, sélectionnez le calculateur de boîte automatique et lisez les codes ainsi que les données figées. Notez si P1751 est actif ou seulement mémorisé, et regardez si d'autres codes de boîte ou de communication CAN (U1101, U1102) l'accompagnent : ils changeraient totalement l'orientation du diagnostic.
Passez ensuite en données temps réel et surveillez les paramètres suivants : température d'huile de boîte, régime d'entrée de turbine, régime de sortie, rapport engagé et commande de l'électrovanne A en pourcentage. Sur une boîte saine, le ratio entrée/sortie correspond au rapport affiché à moins de 5 % près. Un écart supérieur signale un patinage ou une électrovanne qui ne suit pas la consigne.
Réalisez un essai routier avec la valise connectée. Accélérez franchement de 0 à 90 km/h, puis roulez à vitesse stabilisée sur chaque rapport. Repérez le moment exact où le ratio décroche : si le défaut apparaît uniquement au passage 2-3 ou 3-4, l'électrovanne A est bien en cause. Un décrochage sur tous les rapports oriente plutôt vers la pression de ligne ou l'usure des disques.
Terminez par les contrôles électriques au multimètre : résistance de l'électrovanne, continuité jusqu'au TCM, présence du 12 V. Dernier conseil : après toute intervention sur une boîte Mitsubishi, relancez la procédure d'apprentissage avec la valise, sinon les à-coups persistent plusieurs centaines de kilomètres.
Le code P1751 se rencontre sur les Mitsubishi équipées d'une boîte automatique à convertisseur INVECS-II ou INVECS-III, ainsi que sur les CVT Jatco associées aux moteurs essence MIVEC. Les modèles fortement kilométrés ou ayant subi des vidanges espacées sont les plus exposés, en particulier ceux utilisés en ville ou avec une remorque.
Pour traiter un P1751 sur une Mitsubishi, la valise iCarsoft CR Max est l'outil adapté. Elle lit et efface les codes du calculateur de boîte automatique, affiche en temps réel les régimes d'entrée et de sortie, la température d'huile et la commande de chaque électrovanne, et permet le test actionneur ainsi que la réinitialisation de l'apprentissage de la boîte. Sa couverture multimarque en fait un compagnon durable pour tout le parc familial, et une équipe d'assistance répond par e-mail pour vous guider dans la lecture des paramètres et les procédures spécifiques Mitsubishi. Avec des données mesurées plutôt que des suppositions, vous évitez de remplacer un bloc hydraulique alors qu'une vidange suffisait.
Voir aussi : Codes défaut Mitsubishi · Bibliothèque de codes défauts
