Code défaut P1755 | Véhicules Citroën
Votre Citroën C3, C4 Picasso ou DS3 à boîte pilotée affiche le code P1755 et l'embrayage réagit mal. Ce défaut d'actionneur d'embrayage est l'un des plus recherchés par les propriétaires Citroën : il se comprend et se traite sans remplacer la boîte, à condition de suivre un diagnostic ordonné.
Sur une Citroën, le code P1755 indique une différence significative entre la position mesurée et la position souhaitée de l'actionneur d'embrayage de la boîte manuelle pilotée. Sur SensoDrive, BMP6 et ETG6, l'embrayage n'a pas de pédale : un actionneur électrique ou hydraulique déplace la butée d'embrayage selon l'ordre du calculateur de boîte, et un capteur de position renvoie la course réelle. Le calculateur compare en permanence la consigne et la mesure. Si l'écart dépasse le seuil de tolérance pendant un temps donné, par exemple parce que l'actionneur ne suit pas, se bloque ou que la mesure dérive, le P1755 est mémorisé. Il s'agit d'un défaut de plausibilité : l'information arrive, mais elle ne correspond pas à ce que le calculateur attend.
Face à un P1755, le calculateur de boîte de la Citroën protège l'embrayage. Il peut limiter le patinage en réduisant le couple moteur, ralentir les passages de rapports, interdire le démarrage si l'embrayage ne s'ouvre pas complètement, ou basculer la boîte en mode dégradé avec message « Anomalie boîte de vitesses ». Le défaut est fréquemment lié à l'usure de l'embrayage lui-même.
La démarche consiste à vérifier l'alimentation, la course de l'actionneur d'embrayage et l'état de l'embrayage avant de conclure à un actionneur défectueux.
Astuce : sur les Citroën C3 SensoDrive et DS3 ETG6, un P1755 qui apparaît uniquement en manœuvre lente et à chaud annonce très souvent un embrayage en fin de vie. Consulter la valeur d'usure dans le calculateur avant de commander un actionneur évite une dépense inutile de plusieurs centaines d'euros.
Le P1755 sur une Citroën trouve son origine dans l'embrayage, l'actionneur ou son alimentation, par ordre de fréquence décroissante.
Le P1755 se manifeste par des troubles d'embrayage typiques des boîtes pilotées Citroën.
Le budget d'un P1755 sur une Citroën dépend de la pièce réellement en cause, de la batterie à l'embrayage complet.
La bonne stratégie consiste à combiner les remplacements : sur une Citroën dont l'embrayage est usé, changer l'embrayage et refaire les apprentissages règle le P1755 sans toucher à l'actionneur. À l'inverse, remplacer l'actionneur sur un embrayage en fin de vie ne fait que reporter la panne. La lecture des valeurs d'usure avec la valise iCarsoft CR Max guide cet arbitrage.
Branchez la valise iCarsoft CR Max sur la Citroën et interrogez le calculateur de boîte de vitesses pilotée. Relevez le P1755, son caractère présent ou mémorisé, et les données gelées : vitesse, rapport engagé, température et tension batterie. Un défaut mémorisé uniquement à chaud oriente vers l'embrayage ; un défaut permanent à froid désigne l'actionneur ou son alimentation.
Les paramètres temps réel à surveiller sont la position de consigne de l'actionneur d'embrayage, la position mesurée, le point de léchage appris, la valeur d'usure de l'embrayage, le courant du moteur d'actionneur et la tension d'alimentation. Contact mis, commandez l'ouverture et la fermeture par le test d'actionneurs : la position mesurée doit suivre la consigne sans retard ni oscillation.
Effectuez un essai routier en circulation urbaine avec enregistrement des données. Les manœuvres lentes, les démarrages en côte et les arrêts répétés sollicitent l'actionneur et font ressortir un écart de position. Au retour, contrôlez l'alimentation de l'actionneur sous charge, la chute de tension sur le circuit positif inférieure à 0,3 V et la qualité de la masse sur le carter de boîte de la Citroën.
Dernier conseil : ne remplacez jamais un actionneur d'embrayage sans avoir refait les apprentissages et sans avoir vérifié l'usure du disque. Sur les Citroën à boîte pilotée, le P1755 accompagne souvent la fin de vie normale de l'embrayage, ce qui change complètement la réparation à prévoir.
Le P1755 est l'un des codes de boîte pilotée les plus recherchés pour les Citroën. Les requêtes réelles associent ce code à la C3 SensoDrive et ETG6, au C4 Picasso BMP6 et aux modèles partagés avec Peugeot 207, 308 et 3008. Toutes les Citroën équipées d'un actionneur d'embrayage piloté, électrique ou hydraulique, sont concernées.
Le traitement d'un P1755 sur une Citroën repose sur la lecture des positions de l'actionneur d'embrayage, des valeurs d'usure et sur les apprentissages, fonctions réservées aux outils dialoguant avec le calculateur de boîte pilotée. La valise iCarsoft CR Max couvre les Citroën, Peugeot et DS avec lecture et effacement des codes sur tous les calculateurs, données en direct, tests d'actionneurs et procédures d'apprentissage de boîte pilotée. Elle permet de vérifier l'écart consigne/mesure de l'actionneur, de lire l'usure de l'embrayage et de valider la réparation après intervention, sans passer par un atelier pour chaque contrôle. Pour toute question sur les fonctions disponibles sur votre Citroën, le support iCarsoft France répond par e-mail.
Voir aussi : Codes défaut Citroën · Bibliothèque de codes défauts
