Code défaut P1724 | Véhicules Citroën
Votre Citroën C4 Picasso ou C5 passe en mode dégradé et la valise affiche le code P1724 ? Ce défaut vise une électrovanne de la boîte automatique. Voici comment le comprendre, quoi contrôler avant de démonter, et quel budget prévoir pour repartir sereinement.
Sur une Citroën, le code P1724 est un code constructeur PSA rattaché à la transmission automatique. Il signale une anomalie détectée sur le circuit d'une électrovanne de boîte de vitesses : le calculateur de boîte (BVA) alimente cette électrovanne par un signal modulé, puis compare le courant réellement absorbé et la pression hydraulique obtenue avec les valeurs attendues. Si l'écart persiste sur plusieurs cycles, le code P1724 est mémorisé. Sur les boîtes AL4 et AT8 de la génération précédente, comme sur les EAT6 et EAT8 plus récentes, les électrovannes pilotent la pression de ligne, le pontage du convertisseur et le passage des rapports. Une seule électrovanne en dérive suffit donc à perturber toute la stratégie de passage.
La réaction du calculateur dépend de la gravité. Sur une Citroën, une anomalie électrique franche (circuit ouvert, court-circuit) entraîne le passage immédiat en mode secours : la boîte se verrouille sur le 3e rapport, le voyant de boîte ou le message « Boîte de vitesses défaillante » apparaît et le passage des vitesses devient brutal. Une dérive hydraulique plus douce peut ne provoquer qu'un à-coup ponctuel et un code intermittent.
La résolution du P1724 sur une Citroën suit un ordre logique : d'abord l'huile et l'électricité, ensuite seulement l'hydraulique et l'électrovanne elle-même.
Astuce : sur une Citroën équipée d'une AL4, ne remplacez jamais une seule électrovanne de modulation. Elles travaillent en paire et s'usent ensemble. Le kit de deux électrovannes coûte à peine plus cher, et l'intervention se réalise carter inférieur déposé, sans sortir la boîte.
Sur une Citroën, le code P1724 provient en général d'un problème d'huile ou d'électrovanne, plus rarement du calculateur.
Les propriétaires de Citroën décrivent des symptômes qui touchent avant tout l'agrément de conduite.
Le budget pour un P1724 sur une Citroën dépend surtout de l'organe réellement en cause et du temps de main-d'œuvre associé.
Dans la majorité des cas, une Citroën qui affiche un P1724 repart pour moins de 450 € avec une vidange et un jeu d'électrovannes. Le poste onéreux reste l'échange standard de la boîte, réservé aux cas où l'huile est noire, la pression instable et les codes multiples. Un diagnostic précis évite ce scénario.
Le diagnostic d'un P1724 sur une Citroën commence par la lecture du calculateur de boîte automatique avec la valise iCarsoft CR Max, qui accède aux calculateurs PSA au-delà du simple moteur. Relevez les codes présents, leur statut (permanent ou intermittent) et les conditions de gel. Un code apparu une seule fois à froid n'a pas la même signification qu'un code permanent à chaud.
Passez ensuite aux paramètres temps réel de la boîte : température d'huile de boîte, pression de ligne mesurée, courant de commande de chaque électrovanne de modulation, rapport engagé et rapport demandé, régime turbine du convertisseur. Sur une Citroën saine, la pression de ligne suit la consigne en quelques dizaines de millisecondes ; un décalage persistant indique une électrovanne ou un tiroir collé.
L'essai routier doit être réalisé avec l'enregistrement de données actif. Notez les rapports où l'à-coup se produit et vérifiez si le glissement du convertisseur dépasse 100 tr/min en régime stabilisé. Au retour, contrôlez au multimètre la résistance de chaque électrovanne et la tension d'alimentation au connecteur, contact mis, qui doit rester au-dessus de 12 V.
Dernier conseil : sur Citroën, un P1724 accompagné d'un code de capteur de pression ou de température d'huile oriente vers le faisceau plutôt que vers l'électrovanne. Traitez d'abord la cause électrique commune avant de remplacer des pièces internes.
Le code P1724 apparaît sur les Citroën équipées d'une boîte automatique à convertisseur, avec une nette surreprésentation de la C4 Picasso et de la C5 dotées de l'AL4 ou de l'AT8 associée aux moteurs HDi. Les requêtes réelles confirment que la Citroën C4 Picasso concentre l'essentiel des recherches, mais les Citroën récentes en EAT6 ne sont pas à l'abri lorsque l'huile n'a jamais été renouvelée.
Pour traiter un P1724 chez soi, la valise iCarsoft CR Max apporte ce qui manque à un lecteur OBD standard : l'accès au calculateur de boîte automatique des Citroën, la lecture des paramètres de pression et de température d'huile, l'effacement des codes après réparation et la remise à zéro des auto-adaptatifs de la boîte. Ces fonctions permettent de vérifier en temps réel qu'une électrovanne remplacée répond correctement, sans retourner en concession. La valise iCarsoft CR Max couvre l'ensemble des calculateurs des Citroën C3, C4, C4 Picasso, C5 et C5 Aircross, ainsi que les autres marques du foyer. Les mises à jour sont gratuites et le support technique répond par e-mail pour accompagner chaque utilisateur dans sa lecture des données.
Voir aussi : Codes défaut Citroën · Bibliothèque de codes défauts
