Code défaut P1701 | Véhicules Nissan
Votre Nissan à boîte automatique ou CVT passe en mode dégradé, le rapport ne s'engage plus correctement et la valise indique P1701 ? Ce code du calculateur de boîte signale une anomalie de commande de la transmission. Voici comment cibler la cause réelle avant d'envisager une boîte complète.
Sur une Nissan, le code P1701 est un code constructeur mémorisé par le calculateur de boîte de vitesses automatique (TCM) lorsqu'il constate une anomalie sur la commande de la transmission, en particulier lors de l'engagement d'un rapport. La documentation générique associe ce code à un défaut d'engagement de la marche arrière ou à une électrovanne de boîte ; chez Nissan, il concerne les boîtes automatiques classiques Jatco à convertisseur et les boîtes CVT Jatco (JF011E, JF015E, JF016E) montées sur Qashqai, X-Trail, Juke et Micra. Le TCM compare la position du levier, la pression hydraulique commandée et le régime réellement obtenu ; un écart persistant déclenche le P1701. Le code ne désigne donc pas une pièce précise mais une incohérence entre commande et résultat.
En présence d'un P1701 actif, le calculateur de boîte Nissan bascule en mode de secours : rapport fixe ou plage de variation réduite sur CVT, coupure de certaines électrovannes et voyant de boîte ou message « Défaut transmission » au combiné. Le calculateur moteur peut limiter le couple pour protéger la transmission. Le véhicule reste roulant, mais avec des performances réduites.
Le P1701 sur une Nissan se règle en vérifiant d'abord l'huile et l'électricité de la boîte, avant toute intervention lourde sur la transmission.
Astuce : sur les Nissan Qashqai J10 et X-Trail T31 en CVT, un P1701 apparaissant à chaud après de longs trajets révèle souvent une huile dégradée. Lisez le compteur de détérioration d'huile de la CVT avec la valise : au-delà de 210 000 points, Nissan préconise le remplacement de l'huile, ce qui suffit fréquemment à éliminer le code.
Les causes du P1701 sur une Nissan, de la plus courante à la plus rare :
Une Nissan concernée par le P1701 présente généralement les signes suivants :
Le coût d'un P1701 sur une Nissan s'étend de l'entretien courant à la boîte complète :
La vidange de boîte règle une part importante des P1701 sur les Nissan en CVT pour moins de 350 €. Le contacteur de position et le connecteur restent également abordables. Le corps de valves et la boîte complète représentent l'exception, réservée aux transmissions ayant roulé longtemps avec une huile fatiguée. Un diagnostic précis avant toute décision protège donc directement votre budget.
Le diagnostic exige une valise capable d'interroger le calculateur de boîte Nissan, ce qu'un lecteur OBD basique ne fait pas. Relevez le P1701, son statut et les codes associés : un P0705 pointe le contacteur de position, un P0740 ou P0744 le convertisseur, un P0841 la pression hydraulique. Notez les données figées : température d'huile, régime, rapport engagé et vitesse au moment du défaut.
En données temps réel du TCM, surveillez la température d'huile de boîte (ATF TEMP), la position du levier reconnue, le régime moteur, le régime d'entrée et de sortie de boîte (rapport de poulies sur CVT), la pression de ligne et le courant de l'électrovanne de pression. Un écart entre la pression commandée et la pression mesurée, ou un rapport de poulies qui ne suit pas, confirme un problème hydraulique. Une position de levier qui clignote entre R et N à l'arrêt désigne l'inhibiteur.
En essai routier, laissez la boîte atteindre 70 à 80 °C puis enchaînez accélérations douces, décélérations et deux ou trois manœuvres en marche arrière. Observez le moment exact où le code réapparaît : à froid, à chaud, en marche arrière uniquement ou lors d'un changement de rapport. Chaque scénario désigne une cause différente.
Terminez par les contrôles électriques au multimètre sur le connecteur de boîte, le faisceau et les masses du TCM. Dernier conseil : sur une Nissan CVT, vérifiez la référence exacte de l'huile utilisée lors de la dernière vidange. Une huile universelle à la place de la NS-2 ou NS-3 suffit à provoquer un P1701 et à user prématurément la transmission.
Le P1701 concerne les Nissan à boîte automatique classique et surtout à CVT Jatco, généralisée sur la gamme européenne à partir de 2007. Les Qashqai et X-Trail en 2.0 essence ou dCi CVT sont les plus représentés dans les recherches, suivis par le Juke, la Micra et la Note. Les 4x4 Navara et Pathfinder à boîte automatique à convertisseur peuvent également mémoriser ce code, en général après un problème de contacteur de position.
Pour diagnostiquer un P1701 sur une Nissan, la valise iCarsoft CR Max donne accès au calculateur de boîte automatique et CVT : lecture des codes du TCM, température d'huile, pressions, rapport de poulies, position du levier reconnue, ainsi que la réinitialisation du compteur de dégradation d'huile CVT après vidange. Vous distinguez rapidement une huile fatiguée d'un contacteur défaillant ou d'un corps de valves usé, et vous évitez un devis de boîte complète non justifié. La valise iCarsoft CR Max couvre les Nissan de plusieurs générations et les autres marques du foyer. Pour toute question sur la compatibilité de votre transmission, le support iCarsoft France répond par e-mail.
