Code défaut P1706 | Véhicules Nissan
Un code P1706 sur votre Nissan Micra ou Qashqai signale un signal de position Parking/Neutre que le calculateur juge incohérent. Ce défaut, très fréquent sur les Nissan à boîte automatique ou CVT, se diagnostique avec quelques mesures simples. Voici les causes réelles et les coûts à prévoir.
Chez Nissan, le code P1706 correspond au circuit du contacteur de position Parking/Neutre, désigné PNP SW dans CONSULT-III. Ce contacteur, placé sur la boîte automatique ou CVT, ou intégré au capteur de position du sélecteur, informe le calculateur moteur et le TCM de la position du levier. L'ECM mémorise le P1706 lorsque le signal P/N est incohérent avec les autres informations : par exemple un signal Parking ou Neutre reçu alors que la vitesse véhicule dépasse un seuil et que le moteur est sous charge. Cette logique explique l'ancienne définition générique évoquant une vitesse élevée observée en stationnement. Sur les Nissan à boîte manuelle, un contacteur de point mort remplit un rôle voisin et peut générer le même code.
Une fois le P1706 confirmé, le calculateur Nissan considère par sécurité que la boîte n'est pas en P ou N. Le régime de ralenti peut être modifié, le démarrage devenir capricieux si le circuit est ouvert et le TCM appliquer une stratégie de repli. Le voyant moteur s'allume après deux cycles de détection sur la majorité des motorisations.
Le P1706 sur Nissan se règle par un contrôle méthodique du contacteur P/N, de son réglage et de son câblage.
Astuce : sur les Nissan Micra K12 et Note à boîte automatique, un P1706 associé à un démarrage capricieux vient très souvent d'un contacteur P/N décalé après une intervention sur la tringlerie. Un simple réglage, sans pièce, résout le problème en moins d'une heure.
Les causes de P1706 sur Nissan, classées de la plus fréquente à la plus rare :
Sur une Nissan, le P1706 se traduit par les signes suivants :
Voici les fourchettes de prix réalistes pour un P1706 sur Nissan en France :
Un P1706 sur Nissan coûte le plus souvent entre 100 et 350 euros, réglage et contacteur compris. Les cas plus onéreux concernent les CVT Jatco récentes dont le capteur de position est intégré au bloc hydraulique. Vérifier soi-même le réglage avant de commander une pièce permet fréquemment d'économiser l'intégralité de ce budget.
Reliez la valise iCarsoft CR Max à la Nissan et lisez les codes de l'ECM et du TCM. Un P1706 seul oriente vers le contacteur ou son réglage. Accompagné de P0705 ou d'un code de capteur de vitesse, il indique une incohérence de comparaison. Notez les données figées : vitesse véhicule, régime et position du levier enregistrée au moment du défaut.
Passez aux paramètres temps réel. Surveillez le signal PNP SW, la position du sélecteur vue par le TCM, la vitesse véhicule et le régime moteur. Déplacez lentement le levier de P jusqu'à D puis retour, moteur tournant frein serré. Le signal doit basculer franchement à chaque position, sans clignotement ni zone morte entre deux crans.
Effectuez un essai routier court. Un signal P/N qui apparaît en roulant, à 50 km/h en D, confirme un contacteur défaillant ou un fil qui touche la masse. Remuez le faisceau moteur autour de la boîte et observez la réaction du paramètre pour localiser un faux contact.
Concluez par les contrôles électriques au multimètre : continuité du contacteur dans chaque position, tension du signal côté calculateur, résistance des masses inférieure à 1 ohm. Conseil final : sur Nissan, vérifiez toujours l'alignement du contacteur avant de conclure à une pièce défectueuse, le réglage est la cause la plus fréquente.
Le P1706 touche en priorité les Nissan compactes et citadines à boîte automatique ou CVT, comme le confirment les recherches Google associant ce code à la Micra K12 et au Qashqai. Les monospaces Note et les SUV à CVT Jatco des années 2005 à 2016 sont également concernés. Les Nissan à boîte manuelle peuvent afficher le code via le contacteur de point mort, notamment sur les moteurs K9K et HR16.
Pour traiter un P1706 sur Nissan à domicile, la valise iCarsoft CR Max offre tout le nécessaire. Elle affiche en direct l'état du signal Parking/Neutre reçu par l'ECM et par le TCM, ce qu'un lecteur générique ne montre pas, et permet de vérifier le réglage du contacteur position par position sans démontage. Elle lit également les codes du BCM, de l'IPDM E/R et de la CVT Jatco, indispensables lorsque le défaut concerne le démarrage. Après réparation, l'effacement du code et la relecture après essai routier confirment le résultat. L'équipe iCarsoft France reste disponible par e-mail pour vous orienter dans les menus Nissan.
