Code défaut P1777 | Véhicules Nissan
Votre Nissan Qashqai, X-Trail ou Juke à boîte CVT affiche le code P1777 et passe en mode dégradé ? Ce défaut vise le moteur pas à pas de la transmission Jatco. Voici comment le comprendre, le contrôler et le réparer sans remplacer la boîte à l'aveugle.
Chez Nissan, le code P1777 correspond au libellé « Moteur pas à pas CVT — circuit ». Il est mémorisé par le calculateur de boîte (TCM) des transmissions à variation continue Jatco, comme la RE0F10A montée sur Qashqai J10/J11, X-Trail T31/T32 et Juke. Le moteur pas à pas est un petit actionneur électrique à quatre bobines qui déplace le tiroir de commande de rapport dans le bloc hydraulique. Le TCM le pilote par impulsions et surveille le courant de chaque enroulement. Dès qu'il détecte une coupure, un court-circuit ou une consommation anormale sur l'une des lignes, il enregistre P1777.
La réaction du calculateur est immédiate sur une Nissan : la CVT passe en mode de sauvegarde, le rapport se fige sur une démultiplication fixe et le voyant moteur s'allume, parfois accompagné du témoin de boîte sur le combiné. Le véhicule reste roulant, mais les reprises deviennent poussives et la consommation augmente. Le code est de type permanent tant que le circuit n'est pas réparé.
Le P1777 se résout par une démarche électrique rigoureuse, du connecteur de boîte jusqu'au moteur pas à pas, avant d'envisager le bloc hydraulique.
Astuce : sur les Nissan à CVT, un P1777 qui apparaît uniquement à chaud pointe très souvent vers un faisceau interne dont l'isolant a durci. Remuez délicatement le connecteur de boîte moteur tournant en observant les données temps réel : une variation brutale confirme un faux contact à moindre coût.
Les causes du P1777 sur une Nissan se classent de la plus courante à la plus rare :
Sur une Nissan équipée d'une CVT, le P1777 se traduit par des symptômes très perceptibles :
Le budget du P1777 sur une Nissan dépend directement de la localisation du défaut :
Sur un Qashqai ou un X-Trail Nissan, la réparation du faisceau représente moins de 10 % du prix d'une boîte. Un diagnostic précis du circuit du moteur pas à pas évite donc une dépense lourde. Comparez toujours un devis de bloc hydraulique seul à celui d'une transmission complète.
Le diagnostic commence par la lecture du calculateur de boîte avec une valise capable de dialoguer avec le TCM Nissan, et pas seulement avec le module moteur en OBD générique. Notez tous les codes associés : un P0868 de pression de ligne ou un P1778 de fonction du moteur pas à pas orientent vers un problème hydraulique plutôt qu'électrique.
Surveillez ensuite les paramètres temps réel : position du moteur pas à pas (STM STEP), pression de ligne (LINE PRES), température d'huile CVT (ATF TEMP), régimes primaire et secondaire, et tension d'alimentation. Une valeur de pas figée alors que le régime primaire varie confirme que l'actionneur ne répond plus aux ordres du TCM.
Enchaînez avec un essai routier d'une vingtaine de minutes en enregistrant les données. Sur une Nissan saine, le nombre de pas évolue progressivement avec la vitesse. Si le code revient uniquement au-dessus de 80 °C d'huile, le faisceau interne est le suspect principal. Un défaut présent à froid désigne plutôt le connecteur ou un enroulement coupé.
Terminez par les contrôles électriques au multimètre : résistance des enroulements, isolement, chute de tension sur la masse de boîte inférieure à 0,2 V. Dernier conseil : après toute intervention, lancez l'apprentissage CVT depuis la valise, sans quoi la boîte Nissan peut conserver un comportement dégradé.
Le code P1777 touche l'ensemble des Nissan équipées d'une transmission à variation continue Jatco pilotée par moteur pas à pas. Les modèles produits entre 2007 et 2016 sont les plus exposés, en particulier ceux qui cumulent des kilométrages élevés en usage urbain, où l'huile CVT chauffe davantage. Les versions essence sont majoritaires, mais certaines Nissan diesel à CVT sont aussi concernées.
Pour diagnostiquer un P1777 sur une Nissan, une simple lecture OBD générique ne suffit pas : le défaut siège dans le calculateur de boîte. La valise iCarsoft CR Pro+ accède aux calculateurs moteur, CVT, ABS et BCM des Nissan, affiche les paramètres du moteur pas à pas en temps réel, efface les codes et lance les procédures d'apprentissage de la transmission. Le propriétaire peut ainsi confirmer une panne de faisceau avant d'accepter un devis de boîte complète. Le support technique iCarsoft France répond par e-mail pour toute question sur la compatibilité avec votre modèle Nissan.
