Code défaut P1769 | Véhicules Nissan
Le code P1769 sur une Nissan concerne le dialogue entre le calculateur moteur et la boîte automatique lors des changements de rapports. À-coups, patinage ou mode dégradé sont les signes habituels. Ce guide détaille les vérifications à mener sur votre Nissan et les coûts réels avant toute intervention lourde.
Le code P1769 appartient à la plage constructeur P17xx réservée à la transmission. Sur Nissan, il est mémorisé par le calculateur de boîte lorsque la modulation du couple demandée au moteur pendant un passage de rapport n'est pas obtenue, ou lorsque l'électrovanne chargée de moduler la pression pendant cette phase ne répond pas comme prévu. Concrètement, à chaque changement de rapport, le TCM demande à l'ECM une réduction temporaire de couple par le réseau CAN, tout en pilotant une électrovanne de pression. Si la réponse tarde ou si la pression mesurée diverge, le TCM enregistre le P1769. La définition exacte varie selon la génération de boîte et l'outil de lecture ; l'affichage CONSULT-III fait référence.
En présence d'un P1769 confirmé, le TCM Nissan passe généralement en stratégie de protection : pression de ligne maximale, passages de rapports plus lents et parfois verrouillage sur un rapport fixe. Le voyant A/T ou moteur s'allume. Cette réaction préserve les embrayages, mais dégrade nettement l'agrément de conduite.
La résolution du P1769 sur Nissan passe par l'huile, les électrovannes et la communication entre les deux calculateurs.
Astuce : sur les Nissan à boîte automatique de plus de 100 000 km, une huile de boîte noircie provoque des retards de montée en pression que le TCM interprète comme un défaut de modulation. Une vidange avec filtre neuf, réalisée avant tout démontage, règle une part importante des P1769 rencontrés.
Les causes de P1769 observées sur Nissan, de la plus courante à la plus rare :
Sur une Nissan, le P1769 s'accompagne le plus souvent de ces manifestations :
Les coûts d'un P1769 sur Nissan en France s'échelonnent largement selon la cause :
Pour la majorité des Nissan, un P1769 se résout entre 200 et 600 euros grâce à une vidange soignée ou une électrovanne. Le bloc hydraulique complet reste l'exception et ne se justifie qu'après mesure des pressions. Un diagnostic personnel préalable évite les devis prématurés de remplacement de boîte, fréquents pour ce type de code.
Connectez la valise iCarsoft CR Max et lisez la mémoire du TCM et de l'ECM de la Nissan. Un P1769 seul oriente vers l'hydraulique ; associé à des codes CAN, il désigne la communication entre calculateurs ; associé à un code d'électrovanne, il cible la commande électrique. Relevez les données figées, en particulier la température d'huile, le rapport engagé et le régime au moment du défaut.
Ouvrez les paramètres temps réel du TCM. Surveillez la température d'huile de boîte, la pression de ligne, le rapport commandé et le rapport réel, le régime turbine et la demande de réduction de couple envoyée à l'ECM. Sur une Nissan saine, la réduction de couple apparaît à chaque montée de rapport et le rapport réel suit la commande en moins d'une seconde.
Enchaînez un essai routier avec enregistrement en accélération progressive puis franche. Notez le rapport et la charge où l'à-coup se produit. Une boîte qui se comporte bien à chaud mais mal à froid signale une huile usée ou une électrovanne collante. Un défaut identique à toute température oriente vers un problème électrique.
Terminez par les contrôles au multimètre : résistances des électrovannes, alimentation du TCM, résistance du bus CAN. Conseil final : sur Nissan, respectez scrupuleusement le grade d'huile préconisé, une huile inadaptée reproduit le P1769 même après remplacement de pièces.
Le P1769 reste un code peu fréquent sur Nissan, mais les recherches Google le rattachent bien à la marque. Il apparaît sur les modèles équipés de boîtes automatiques classiques à convertisseur et de CVT Jatco, principalement entre 2004 et 2016. Les modèles 4x4 et pick-up à boîte RE5R05A sont les plus cités, suivis des SUV et compactes à CVT.
La valise iCarsoft CR Max est parfaitement adaptée au diagnostic d'un P1769 sur Nissan. Elle accède au calculateur de boîte automatique ou CVT, affiche la pression de ligne, la température d'huile et le rapport engagé en temps réel, et enregistre les données pendant l'essai routier pour localiser le défaut. Elle permet aussi de réinitialiser le compteur de dégradation d'huile des CVT Jatco après vidange, opération indispensable pour éviter un retour du code. Compatible avec tous les calculateurs Nissan, dont l'ECM, le BCM et l'IPDM E/R, elle remplace avantageusement plusieurs lecteurs. Le support iCarsoft France répond par e-mail pour toute question sur les fonctions propres à Nissan.
