Code défaut P1802 | Véhicules Nissan
Votre Nissan refuse parfois de démarrer, la boîte automatique réagit mal et la valise affiche le code P1802. Ce défaut concerne le circuit d'un contacteur de sécurité de la transmission, en court-circuit vers la batterie. Cette page détaille le sens du code, les vérifications électriques et le budget de remise en état.
Sur une Nissan, le code P1802 est un code constructeur associé au circuit du contacteur de sécurité de la transmission, appelé contacteur de position de boîte ou contacteur inhibiteur sur les boîtes automatiques et CVT Jatco. Le calculateur moteur ou le TCM alimente ce circuit et attend un niveau logique précis selon la position du levier, P, R, N ou D. Le code P1802 est mémorisé lorsque la tension lue sur ce circuit reste en permanence au niveau de la batterie, ce qui traduit un court-circuit vers le plus 12 V ou un contacteur bloqué fermé. Sur les Nissan à boîte manuelle, le même principe s'applique au contacteur de pédale d'embrayage, qui autorise le démarrage et informe le calculateur pendant les changements de rapport.
Une fois le défaut détecté, le calculateur Nissan mémorise le code et adopte une stratégie de repli : il considère la boîte hors des positions P ou N, ce qui peut interdire le démarrage, ou il ignore l'information et allume le voyant moteur. Sur CVT, le TCM peut aussi bloquer le mode sport et figer certains apprentissages de pression.
Le diagnostic vise à trouver l'origine du plus 12 V permanent sur le circuit, entre le contacteur, le faisceau et le calculateur.
Astuce : sur les Nissan Qashqai et X-Trail à CVT, le contacteur inhibiteur baigne dans les projections et vieillit par oxydation interne. Avant de le remplacer, contrôlez le connecteur situé sur le dessus de la boîte Jatco et nettoyez les broches. Un contacteur neuf mal réglé génère le même code, réglez-le toujours en position N.
Les causes probables d'un P1802 sur une Nissan sont classées de la plus courante à la plus rare.
Le code P1802 se traduit sur une Nissan par des troubles liés à la reconnaissance de la position de la boîte.
Les postes de dépense d'un P1802 sur Nissan dépendent surtout de la localisation du court-circuit.
Sur une Nissan à boîte manuelle, la réparation dépasse rarement 100 euros. Sur boîte automatique ou CVT, le contacteur inhibiteur constitue le poste principal, réglage inclus. Un diagnostic soigné du faisceau avant toute commande de pièce permet de limiter la facture, car un simple fil dénudé se répare en une heure de main-d'œuvre.
Reliez la valise iCarsoft CR Max à la prise OBD de la Nissan et lisez le calculateur moteur, le TCM et le BCM. Notez les codes complémentaires et les données figées du P1802 : régime, vitesse, position de levier enregistrée et tension batterie. Un code apparu à l'arrêt lors d'un démarrage oriente vers le contacteur lui-même, un code en roulage vers le faisceau.
Surveillez ensuite les paramètres temps réel : position du sélecteur vue par le TCM, état du contacteur inhibiteur, état du contacteur d'embrayage ou de frein, tension d'alimentation et demande de démarrage. Passez lentement chaque position du levier, contact mis, et vérifiez que l'affichage suit sans retard ni position fantôme.
Un essai routier court suffit, en enregistrant les valeurs pendant quelques passages de rapports et arrêts. Les contrôles électriques constituent le cœur du diagnostic : tension sur le fil de signal, retour à 0 V contacteur débranché, continuité du contacteur sur chaque position, isolement du faisceau par rapport au plus 12 V, état du connecteur sur la boîte Jatco.
Dernier conseil : après remplacement ou réglage du contacteur inhibiteur d'une Nissan, contrôlez à la valise que la position N est reconnue avec le levier exactement au cran N, puis effacez le code et vérifiez le démarrage en P et en N sur plusieurs cycles.
Le code P1802 se rencontre sur les Nissan à boîte automatique ou CVT équipées d'un contacteur inhibiteur surveillé par le TCM, ainsi que sur certaines Nissan à boîte manuelle dérivées de la technique Renault, où le contacteur d'embrayage est contrôlé par le calculateur moteur. Les requêtes montrent des propriétaires de Qashqai, Juke, X-Trail et Micra, dont plusieurs partagent des composants avec Renault.
Diagnostiquer un P1802 sur une Nissan impose de lire à la fois le calculateur moteur, le TCM de la boîte Jatco et le BCM, puis de suivre en direct la position du sélecteur et l'état des contacteurs. La valise iCarsoft CR Max apporte ces fonctions pour Nissan et Infiniti : codes constructeur, données temps réel avec graphiques, données figées, effacement et tests d'actionneurs. Elle sert également sur les autres marques de la famille, y compris Renault dont dérivent plusieurs organes des Nissan récentes. Pour vérifier la compatibilité avec votre modèle et votre année, le support iCarsoft France répond par e-mail.
