Code défaut P1838 | Véhicules Renault
Le code P1838 sur une Renault désigne une anomalie d'engagement des rapports : la boîte automatique ou robotisée n'atteint pas le rapport demandé, ou le fait trop lentement. Rapports qui patinent, mode dégradé : ce guide vous aide à diagnostiquer votre Renault avant d'envisager la boîte.
Le code P1838 est un code constructeur de transmission qui signale une anomalie détectée sur l'engagement des rapports. Sur une Renault à boîte automatique DP0/AL4, à boîte robotisée Quickshift ou à boîte EDC à double embrayage, le calculateur de boîte compare en permanence le rapport commandé au rapport réellement engagé, calculé à partir du régime moteur, du régime turbine ou d'arbre primaire et de la vitesse du véhicule. Lorsque le rapport théorique n'est pas atteint dans le délai prévu, que le ratio mesuré s'écarte de plus de quelques pour cent de la valeur attendue, ou qu'un actionneur d'engagement ne confirme pas sa position, le calculateur mémorise le P1838. Ce code décrit un résultat mécanique ou hydraulique manqué, non une pièce précise.
En réaction, le calculateur de boîte Renault protège les embrayages ou les freins internes : il interdit le rapport concerné, fige la boîte sur un rapport de secours (souvent 3e sur DP0, 1re ou 3e sur EDC), allume le voyant boîte ou le message « Contrôler boîte automatique » et transmet un P0700 au calculateur moteur. Les passages reviennent parfois après redémarrage si le défaut est intermittent.
Il faut établir si l'engagement échoue pour une raison hydraulique, électrique ou mécanique, en commençant par les contrôles les moins coûteux.
Astuce : sur Renault Twingo II, Clio III et Modus à boîte Quickshift, l'actionneur d'embrayage perd son calibrage après remplacement de batterie ou d'embrayage et déclenche des P1838 à répétition. Une simple procédure d'apprentissage avec la valise, sans démontage, rétablit l'engagement correct des rapports sur ces Renault.
Sur les Renault concernées, les causes du P1838 vont de l'entretien négligé au composant interne de boîte.
Les propriétaires de Renault décrivent des symptômes liés directement à la qualité des passages de rapports.
Le budget s'étale de la simple vidange au remplacement d'embrayage EDC, d'où l'importance d'un diagnostic précis.
Sur une Renault d'âge moyen, une vidange suivie d'une remise à zéro des adaptatifs règle une part importante des P1838 pour moins de 300 euros. Il est donc essentiel de refuser une boîte échange standard tant que le glissement n'a pas été mesuré après vidange et que les électrovannes n'ont pas été testées, car le coût passe alors de quelques centaines à plusieurs milliers d'euros.
Le diagnostic se fait dans le calculateur de boîte de la Renault, avec une valise qui affiche les codes constructeur, leur statut et les données figées. Le rapport commandé et le rapport engagé au moment du défaut, ainsi que la température d'huile, indiquent si le problème survient à froid, à chaud, sur un rapport précis ou sur tous, ce qui oriente vers l'hydraulique, l'électrique ou la mécanique.
Les paramètres en temps réel à surveiller sont le rapport cible et le rapport engagé, le régime moteur, le régime turbine ou d'arbre primaire, la pression de ligne et sa consigne, la température d'huile, la position de l'actionneur d'embrayage sur EDC ou Quickshift et la tension d'alimentation. Un écart durable entre rapport cible et rapport engagé, ou un glissement qui s'accroît avec la température, identifie le sous-système défaillant.
L'essai routier s'effectue moteur chaud avec enregistrement, en passant tous les rapports en accélération modérée puis franche, et en vitesse stabilisée pour mesurer le glissement. Les contrôles électriques suivent : résistance des électrovannes, alimentation et masse du calculateur de boîte, état du connecteur de boîte et continuité du faisceau vers les capteurs de régime.
Dernier conseil : sur une Renault EDC ou Quickshift, toujours lancer les apprentissages d'actionneur et de point de léchage après une intervention, y compris un simple remplacement de batterie, faute de quoi le P1838 réapparaîtra dès les premiers kilomètres.
Le P1838 se retrouve sur les Renault équipées d'une boîte automatique DP0/AL4, d'une boîte robotisée Quickshift ou d'une boîte EDC à double embrayage, ce qui couvre une large part de la gamme des années 2000 à aujourd'hui. Les moteurs 1.6 16v, 1.5 dCi K9K, 1.2 TCe et 1.3 TCe associés à ces boîtes concentrent les cas relevés en atelier.
Pour diagnostiquer un P1838 sur une Renault, la valise doit lire le calculateur de boîte, afficher rapport cible et rapport engagé, pression de ligne et glissement en temps réel, puis lancer les apprentissages d'actionneur et la remise à zéro des adaptatifs. La valise iCarsoft CR Max offre cette couverture sur l'ensemble des calculateurs Renault et Dacia, moteur, boîte, ABS et UCH, avec lecture et effacement des codes constructeur, données graphiques et fonctions spéciales de boîte. Multimarque, elle accompagne aussi les autres véhicules du foyer, et l'assistance iCarsoft France répond par e-mail pour l'installation et l'exploitation des mesures.
Voir aussi : Codes défaut Renault · Bibliothèque de codes défauts
